האם משהו רכש E4300 וביצע OC?
רוצה לדעת ולשמוע קצת רשמים והתנסות עם המעבד הזה ב - OC כי אני רוצה לקנות.
נכון שיש סיקורים ברחבי האינטרנט אבל רוצה לשמוע ממקור ראשון. מהאנשים הטובים בפורום.
  • תגובות 33
  • צפיות 2.2k
אני בספק אם למישהו יש את המעבד הזה פה,אבל מזה חשוב אם זה אנשים מהפורום או מאנשים מחו"ל? המעבד הוא פחות או יותר אוטו מעבד.
אני מעוניין לרכוש ולבצע OC ופוחד ליפול. מספר אנשים הזהירו אותי.
בגלל שיצא בארץ לא מזמן אולי אנשים עדיין לא הספיקו להתנסות אתו.
יכול להיות שהמעבד הנמכר - RETAIL הוא לא אותו מעבד שנבדק בפורומים ובאתרי הסיקורים הגדולים.
לכן הייתי מעוניין לשמוע Reviews מאנשי הפורום.
זה מעבד אחד ויחיד וההבדלים יכולים מקס' להיות במעבד שבא עם קירור מקורי של אינטל ועולה יותר
לבין מעבד שבא בלי שום דבר ובלי קירור ועולה בדר"כ איזה מאה ש"ח פחות.
אין לך מה ליפול איתו.
נראה לי שהוןאהתכוון לסטפינג שונה בין המעבדים בביקורות למעדבים הסופיים שיוצגו ולא דווקא להבדל בין RETAIL ל TRAY
אמת.
דואג שהמעבדים שהשתתפו בסיקורים הן גרסאות ES מוקדמות ולא שוות לגרסאות הנמכרות כיום בחנויות.
עד כמה שידוע לי ES אפילו פחות טובים ל-OC. בכל מקרה ברוב הביקורות אני מאמין שלא מדובר ב-ES,תהיה רגוע
Xtract:
היום, אם היית צריך לבחור מעבד ל - OC במינימום עלויות ומקסימום תוצאות פר עלות.
מה היית בוחר?
אני על סף קניה של E4300 + GIGABYTE DS3 + G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 F2-6400CL5D-2GBNQ
וקרור של SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
המטרה - להגיע לבאס 400 כלומר מהירות שעון של 3.6 בערך.
לדעתך האישית...
משתלם?
4300 עולה 960 לפי מה שראיתי. אפשר למצוא 6300 במחיר של 990 ש"ח. במחירים הללו היתי הולך על 6300
העניין אמור להתבטא לא רק במחיר המעבד לא?
קרור סטוק אני מחליף בכל מקרה.
כדי להגיע ל - 3.6GHZ צריך:
E6300- באס גבוה יותר בגלל מכפלה נמוכה. כדי להגיע לבאס גבוה יותר(500+) צריך זכרונות יותר טובים שעולים ב - 300-400 ש"ח ויותר ויש לבצע להם OC.
E4300- באס נמוך יותר בגלל מכפלה גבוהה. כדי להגיע לבאס נמוך (400X9) מספיקים זכרונות פשוטים של 800MHZ שעולים 1100 ש"ח במקום זכרונות יותר טובים שעולים 1500 ומעלה.
בשורה התחתונה - OC ל - E4300 הוא יותר פשוט ודורש פחות מהחומרה הסובבת אותו.
האם אני טועה?
משהו כאן יכול לחזק או לחלוק על מה שאני אומר?
אתה צודק לגבי התדר. אבל השאלה היא האם אתה רודף אחרי תדר או אחרי ביצועים?
צריכים לראות איזה תדר של 4300 יתן ביצועים לתדר אחר של 6300.
ז"א יכול להיות ש-4300 ב-3.6GHZ יהיה שווה ערך ל-6300 ב-3GHZ
הבנתי. תודה לך על ההתייחסות העניינית.
אני מחפש בגוגלכרגע בנצ'מארק שמשווה את הנושא הזה.
אם יש ברשותך בנצ'מארק שמשווה ביצועי OC בין המעבדים האלה אני אשמח.
שוב,
לי אין כזה לצערי.
נסה בפורום המתאים "OC וקירור" ואני בטוח שיצליחו לעזור לך
לי יש את המעבד הזה
e4300 o/c vs. e6300 o/c and others
http://www.legionhardware.com/document.php?id=610&p=0
שימו לב בצועיי E4300 הם ב 386X9 ומכפיל 2.5 ----> ddr965
לא ראלי עם זכרונות 553 ואוליי גם לא עם 667 רגילים
כך שאין פה הדגמה של ה4300 במפרט זול(יחסית) אליו הוא מיועד
ולכן גם המסקנה במאמר שבמחיר הנוכחי אין הצדקה לקנותו
