מה עדיף לקנות, את ה-Dell E228WFP או את ה-Asus MW221U? פרטים בפנים!
שלום,
אני מעוניין לרכוש מסך 22" למשחקים, סרטים וקריאת טקסטים באינטרנט. ואני מתלבט בין ה-Dell E228WFP וה-Asus MW221U.
יש לי מספר שאלות, ואשמח אם תענו לי עליהם מסודר:
1. איזה סוג פאנל יש ל-Dell E228WFP? האם זה TN+Film?
2. בלי להתייחס למחיר - מה עדיף לקנות, את ה-Dell E228WFP או את ה-Asus MW221U? ולמה?
3. מה ההבדלים בין ה-Dell 2007WFP לבין ה-Dell E228WFP?
מספר קישורים:
Dell 2007WFP - קישור: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=469711
Dell E228WFP - קישור: http://www.zap.co.il/models.asp?sog=&keyword=DELL+E228WFP+22-inch+Widescreen+
Asus MW221U - קישור: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=480324
תודה לכם מראש.
1. כל מסכים בגודל 22" מגיעים הם פאנל TN+f הדל אינו שונה, לפי זמן התגובה של 5ms ניתן לנחש כי הוא מגיע עם הפאנל של CMO/CMV.
2. בביקורות המסך שלך אסוס קיבל ציונים נמוכים באיכות התצוגה, מספר אנשים בפורום שראו אותו ואת ה CMV 22" טוענים שה CMV
נראה יותר טוב, היה דיון על הנושא לא מזמן אני מציע שתחפש אותו.
3. ה 2007 קטן יותר ומגיע עם פאנל טוב יותר, ה E228 הוא מסידרת ה Economy של דל. הוא לא מגיע עם רוב הפיצ'רים של ה2007,
לדומגא כניסות S-video או composite, שינוי גובה, זויות ופייוט.
טוב, תודה רבה.
בקיצור אני לא מתפשר על מסך קטן יותר מ-22" - מה לעשות אבל לצערי מסכים גדולים יותר (23", 24") עולים המון ואין לי את הכסף ליותר מ-22".
יש לי עוד כמה שאלות אליך:
1. כשאמרת "כל מסכי ה-22" מגיעים עם פאנל TN+F" התכוונת לזה? כלומר אין מסכי 22" איכותיים, כלומר עם פאנל איכותי יותר?
2. אם אני רוכש מסך 22" - כלומר אם אני מחפש מסך רק בגודל הזה, איזה מסך כדאי לי לרכוש? האם ה-Dell כל כך גרוע? בסה"כ שמעתי ש-Dell היא חברה טובה.
3. האם זה כזה משמעותי כל הקטע של הפאנלים? אני למשל עובד עם מסכי TN+F בבית הספר, ואין הבדל - אני רואה טקסטים מצויין (הכי חשוב לי), אני משחק משחקים והכל נראה טוב, אני רואה סרטים ואני לא מרגיש שום חיסרון - אולי כל הקטע של הפאנלים האיכותיים זה למעצבים שחייבים לראות בדיוק באיזה צבעים העבודות נראות/נעשות?
אשמח מאוד אם שוב תענה לי בצורה מסודרת כמו בתגובה הקודמת שלך, תודה מראש.
(נ.ב: אם אתה מעוניין אתה יכול להיכנס לביקורת הזו: http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1145317 ולראות תמונות מאוד איכותיות של המסך E228WFP ואני לא רואה חיסרון.)
נשמע שלא ראית כלל מסכי LCD עם פאנל ממשפחת ה-VA או IPS. אי אפשר להתרשם באמת ובתמים מתמונות של מסכים שצולמו עובדים בפורומים אולי למעט מהאתר www.svethardware.cz. ששם מקפידים לצלם כל מסך באותם תנאי תאורה סביבתית ואותן זוויות וגם אז רצוי להתבונן דרך צג CRT בצילומים שלהם להשוואת רוויות צבעים ואחידות הצבעים.
רק מי שמתמזל מזלו לראות מסכים מהפנלים שאינם TN בחנות ישר מהקופסה מצליח להבחין בהבדלים לטובה הן מבחינת זוויות הצפייה, חדות טקסט ואחידות בצבע ובתאורה - ואז מוכן אפילו לרכוש צג של 19" או 20" איכותי על פני 22" מהסוג שאתה מזכיר. הבעיה היא למצוא חנות שבעליה מסכים להוציא מסך חדש לחלוטין עוד לפני התשלום. בשביל זה יש תצוגות אצל חלק קטן מהיבואנים.
כלל: כל דבר הוא טוב עד שרואים משהו יותר טוב
לפני שמחליטים מומלץ לראות מסכים עם פאנלים PVA או ISP ואחרי זה אם עדיין מסך עם פאנל TN נראה לך מצויין , אז תקנה בלב שלם
1. אין היום בייצור פאנל בגודל 22" שהוא לא TN+f, לא סביר שיהיה בייחוד שהשוק מוצף בפאנלים הללו ולראיה המחיר שלהם.
2. דל חברה טובה, בארץ הניצוגת שלה בתחום המסכים לא ממש גדולה, חוץ מזה קשה לראות אותם בתצוגה.לי זה לא הפריע לקנות דל.
3. כמו שאמרו, כל דבר נראה מצוין עד שרואים משהו יותר טוב, פעם עבדתי על גרפיקה עם E430 של iiyama והייתי בטוח שהוא הכי הכי.
(שילמתי עליו כמעט 3000 ש"ח בזמנו והוא היה בגודל 17" עם פאנל TN).
4. אני לא רואה איך ניתן לשפוט מסכים מתמונות, במקרה הטוב תוכל לשפוט את איכות המסך שיש לך כיום.
תודה רבה לך, אתה עוזר לי מאוד - לצערי יש לי רק עוד 3 שאלות אחרונות:
1. למה ה-Dell 2007WFP (הגירסה הרחבה) עולה פחות מה-Dell 2007FP (הגירסה הלא רחבה)? מה ההבדלים?
2. בתור אחד שהוא לא מעצב והוא רק גולש באינטרנט (כלומר קורא טקסטים), רואה סרטים ומשחק במשחקים - האם לדעתך ההבדל בין ה-Dell 2007WFP לבין Dell E228WFP כ"כ גדול - אם הגודל מאוד חשוב לי - ואני לא חייב את הפאנל הכי איכותי שיש - אני רוצה פשוט שיהיה נורמלי, שיראו טוב, מה עדיף? (אני מקווה שאתה יודע למה אני מתכוון.)
3. יש לי בבית מסך CRT שהוא 17" - האם במסך Dell E228WFP יראו יותר גרוע, ואם כן, כמה יותר גרוע?
תודה לך שוב.
1.פעם אחרונה שבדקתי רוב החנויות הציגו מחיר זהה ל WFP ול FP, אם חנות מוכרת את הWFP ביותר זול
סביר להניח שיש להם מלאי והם רוצים למכור אותו יותר, בכל מקרה אין שום הבדל משמעותי שאמור להוזיל את ה WFP בהשוואה ל FP.
2. מבחינתי נורמלי יהיה מסך עם מינימום פאנל VA כמובן שאם אפשר IPS יהיה עדיף, אתה צריך לשקול מה אתה מעדיף יותר,
איכות או גודל.
3. אם אתה משדרג מ CRT יש סיכוי גדול שתתאכזב מהמסך, בייחוד מזויות הצפיה האנכיות (מלמעלה או מלמטה).
תגלה למשל שבניגוד ל CRT כל תנועה של הראש שלך תשנה את הגוונים במסך וכו, במשחקים זה פחות משפיע,
בסרטים יותר ובייחוד אם אתה מתכנן על מסך גדול שתוכל לראות בו מרחוק. :nono:
הבעיות האלה כמעט ולא קיימות ב VA ובכלל לא קיימות ב IPS (הפאנל של ה 2007 בארץ).
אוקיי - תודה!
אני חושב שאלך על IPS ומעלה..
הבנתי שה-S-IPS יקרים מאוד וזה מובן..ולכן אקח IPS בגודל 20".
אשמח מאוד אם תיתן לי רשימה של לפחות 5 מסכי IPS בגודל 20" במחיר של עד 3600 ש"ח. עדיף פחות אבל זה המקסימום של המקסימום.
תודה לך מראש.
אין מסכי 20" חדשים שהם לא S-IPS, אי אפשר לשחק ולראות סרטים במסך שהוא אינן S-IPS זמן התגובה יהיה איטי מידי.
בטווח מחירים של 2500~ יש לך את סדרת 2007 של דל, הרחב הינוWFP והרגיל FP, שניהם מגיעים בארץ עם פאנל S-IPS.
חיפוש קצר בפורום יראה לך מלא הודעות עם חוות דעת טובות עליהם.
ב 3000~ יש לך את ה NEC 20WGX2 שהינו מסך מצויין לגיימרים, הפאנל שלו זהה לפאנל S-IPS של הדל, הוא מגיע עם ציפוי
קריסטלי, כל אחד ודעתו על הציפוי מבחינה פרקטית לשימוש גרפי הוא לא מתאים, למשחקים הוא בסדר גמור ולסרטים הוא יכול
להפריע אם אתה לא צופה בחדר חשוך לחלוטין. המסך יקר יותר מהדל ומציע מפרט פחות עשיר בפיצ'רים, לדעתי אין טעם להשקיע
ולקבל פחות, ועדיף ללכת על הדל.
אין שום סיבה להוציא יותר מ 2500-2700 על מסך 20" רחב איכותי בעל פאנל מסוג S-IPS.
מעניין אותי לדעת אם ראית את ה-Dell E228WFP ואם כן היכן?
התשובה היא לא. וחבל, כי אני מת לראות אותו.
גש לראות את ה CMV 22" ב KSP זה אותו מסך מתחת למכסה מנוע.
בכל מקרה לפי הנתונים של ה ACER מדובר במסך מיושן מאוד, כמה תראה יותר טוב בדל? 47.
השאלה היא כמובן באיזה מידה השתמשתי, התשובה היא כמובן שאי אפשר למדוד את הדברים הללו בכמה
חוץ מאולי כמה כסף זה עולה יותר. יהיה הבדל בין ה ACER ל דל אבל הוא לא יהיה משמעותי כמו ההבדל
בין ה E228 ל 2007.
