קירור שקט וזול (רצוי פאסיבי) לAMD X2 3800 AM2 עד 200ש"ח
אני מחפש קירור פאסיבי או לפחות שקט מאוד למעבד AMD X2 3800 AM2 65W
אם זה משנה אז המארז הוא קומפיוקייס 6K60 או 6C60.
הרעיון כאן הוא עלות תועלת אז לא להציע משהו שהוא הרבה מעבר למה שאני צריך...
ועוד דבר- כמעט כל הגופי קירור של זלמן שראיתי לאחרונה הם עם לדים- יש אפשרות לנתק אותם?
תודה מראש לכל העונים...
אם שקט זה מה שאתה מחפש במחיר נמוך, הalpine באמת יהיה בחירה מעולה.
לנינג'ה פלוס יש אפשרות לעבוד ללא מאוורר בכלל, אבל המחיר שלו שונה לגמרי.
אם תתן תקציב(בכותרת) זה יעזור מאוד.
הוספתי תקציב, אני לא יודע אם זה הרבה או מעט אבל אם אפשר בפחות ושעדיין יהיה פאסיבי אז בכלל טוב...
יש לי zalman flower שמורכב כרגע על AMD XP1800 , אפשר להעביר אותו ? יש מתאמים בין הסוקטים?
הזלמן הנ"ל ישן ומתאים רק לתושבות הישנות...
יש משהו פסיבי בתקציב שלי?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1182&Pname=THERMALTAKE
שקט אבל לא פאסיבי
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1630&Pname=THERMALTAKE
פאסיבי אבל דורש מארז מאוורר היטב.
גם הנינג'ה יכול להיות פאסיבי אבל דורש גם כן מארז מאוורר היטב תחת עומס.
ממתי ה - ORB שקט ?
הקירורים שציינת לא תומכים בAM2.
הנינג'ה פלוס הכי קרוב לתקציב שלך, שמאפשר עבודה פסיבית.
אתה גם תמיד יכול להפעיל את המאוורר על סל"ד נמוך שיהיה שקט יותר.
סליחה על ההתפרצות, כמה db זה sone?
אי אפשר ממש להשוות בין השניים. כל השוואה שתתבצע תהיה הערכה גסה בלבד, ובהבדלים כה זעירים כמו בין הקירורים השונים, זה לא ממש פרקטי.
קראתי ביקורות מעולות על הזלמן CNPS9500 AM2 שהוא אמנם בחריגה אבל אם הוא ממש טוב אז נספוג את זה ולפי frozencpu הוא נותן את היחס קירור-רעש הכי טוב היום (יש כמה שמקררים יותר ממנו, ויש כמה ששקטים יותר ממנו אבל הוא נמצא די גבוה בשתי הרשימות) אבל הוא לא בא בגרסא בלי לדים- מישהו יודע אם אפשר לנתק אותם איכשהו?
ולפי מה שכתוה כאן- http://www.lamir.co.il/product.asp?product=10667 הוא מתחבר גם לסוקט 940...
זה חריגה גדולה מאוד. ויש טובים ממנו בהרבה ובפחות כסף.
CoolerMaster Hyper TX
חדש עם בקורות מאד טובות מאוורר סטנדרטי לא כמו בAC
נתוני ה"שקט" של AC לא מדוייקים גם זמן ממוצע לתקלה לא ממש נכון (כבר שלוש מאווררים התקלקלו לי בפחות משנה)וחניות לא מוכנות לממש אחריות על המאוורר
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_831&products_id=16527
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
אם לא קשה לך אולי תוכל לפרט איך שולטים על הסל"ד של המאוורר.
