העתקת קבצים מ-EXT2 ל-NTFS
ברשותי דיסק של 80GB שעל חציו מותקנת הפצת REDHAT9 ועל חציו השני XP.
בגלל שלוח האם הלך, חיברתי את הדיסק במחשב אחר אך נתקלתי בבעיה:
אם אני עולה עם XP (של המחשב השני, לא מהדיסק) ה-partition של הלינוקס לא מזוהה ואני לא יכול להעתיק משם כלום. משום מה גם ה-partition של ה-XP לא מזוהה ונטען שהוא במצב RAW. הדיסק נראה למערכת רק בחצי מגודלו האמיתי.
אם אני עולה עם LIVECD כדוגמת DSL אז כל ה-partition של הלינוקס נגישה אבל אני לא רואה את כונני ה-NTFS ולכן אין לי לאן להעתיק את החומר. הקבצים שבלינוקס נגישים ותקינים במצב זה.
שאלה - איך אני מגבה את החומר שבלינוקס לכונן אחר - עדיף NTFS? מדובר באלפי תמונות, סרטים וכדומה (עשרות GB).
תודה מראש,
TMP
אם יש לך אפשרות כזאת, אז אתה יכל ליצור מחיצה שהיא FAT32, ואז שני המערכות יוכלו לקרוא ולכתוב למחיצה הנל.
אפשרות אחרת היא:
א. להתקין NTFS-3G שזה סוג של מודול שמסוגל לכתוב על NTFS. אנשים בפורום ניסו אותו, ולא ממש התלוננו, אפילו שזה עדיין מוגדר כבטא..
ב. להתקין תמיכה ב XP של קריאת EXT2. אתה יכול לחפש על זה בגוגל, וזה עובד לא רע.(לדעתי זה עדיף משיטה א, מבחינת אמינות ההעתקה).
התקנתי תמיכה ב-EXT2/3 ב-XP המקורי והכל עבד מעולה.
משום מה עכשיו מחיצות ה-EXT2 לא נראות ב-XP למרות שאני משתמש באותו כלי - explore2fsPE
או שלא הבנתי אותך, או שהשורה השניה שרשמת סותרת את הראשונה..
השורה הראשונה מתייחסת למצב במחשב המקורי (עם לוח האם שהתקלקל) שהיה בסדר גמור בשנתיים האחרונות.
השורה השנייה מתייחסת למצב במחשב השני - אליו העברתי את הדיסק מהמחשב המקורי. שם זה לא עובד.
יש כל מני תוכנות, נסה אחת אחרת
ניסיתי Stellar Phonix Linux
DiskInternals
EXT2IFS
R_LINUX
ללא הצלחה.
אני אישית עבדתי עם EXT2IFS - תוכנה מעולה
בוא נעשה קצת סדר, לאחר שאתה מתקין אותה אתה צריך להגדיר לו מחיצות, בעצם לבצע עגינה למחיצות של ext
אם אני לא טועה יש מצבים בהם התוכנה גם מבקשת איתחול
העניין ש- EXT2IFS לא מזהה מחיצות EXT2/3 כלל ולכן לא עוזרת. במחשב המקורי היא זיהתה את מחיצת הלינוקס בלי בעיה אבל לאחר שהעברתי את הכונן למחשב השני והתקנתי את EXT2IFS - אין זיהוי.
יכול להיות שזה בגלל שהמחיצה נמצאת על הארדיסק אחר?
תבדוק אם יש לתוכנה הזאת הגדרות כלשיהם, לגבי הדיסקים הקשיחים.
גם במחשב הקודם היא היתה מותקנת על C - בכונן פיזי אחר.
