לאיזה באס נתן להגיע עם איזה לוח
החלטתי לקנות מעבד חדש ולבצע OC למעבד 6300E
מעוניין להגיע למהירות 3.5Ghz .
איני יודע באיזה לוח לבחור ומה יביא אותי הכי רחוק ובסכום ריאלי. יחס עלות תועלת.
אני אשמח אם משהו יוכל להמליץ לי על אחד מהם ולהביא סימוכין לטענותיו (מה הבאס המירבי שיכול להגיע?)
הזכרונות שאני מתכנן לקנות הם
2GB Cellshock (2X1024) DDR II - PC6400 4-4-4-12 800MHz CS2221041 - 1739 NIS
ההתלבטות שלי היא:
- GIGABYTE 965 DS3 - 780 NIS
- ABIT AB9 - 690 NIS
- GiGABYTE 965 S3 - 700 NIS
- ASUS P5B-E - 890 NIS
- ASUS P5B DLX - 1100 NIS
הסיכוי שתגיע ל-3500MHZ בכלל לא גבוה, אבל ממש הגיוני והיו הרבה שהגיעו, אתה יכול ליפול על מעבד שלא יעמוד בזה, לחלופין לוח...
לפי דעתי? קח E4300 עם לוח טוב שיבטיח לך באס 400 לפחות ותשיג 3600MHZ בקלות...
אני פשוט לא רוצה שהלוח אם יגביל אותי
בנוסף אני קונה גם קירור למעבד
tuniq tower 120 ולא נשאר על קירור סטוק.
E4300 יכול להיות אופציה טובה אני אשקול
אם יש לך את הכסף - קח P5B DLX
אין לך צו4רך בP5B דלוקס עם מעבד שכזה, קח אביט AB9 ואתה תהיה מסודר לבאס של 400 לפחות, מה שמביא אותך ל-3600MHZ...
כן.. אתה אומר לו שהסיכוי שלו להגיע ל3.5 עם E63 לא גבוה ואחרי זה ממליץ לו ללכת על E43 ולהגיע ל 3.6...
בשניהם זו בעיה ב E6300 ביגלל שלא כל לוח וזיכרון יעשו את זה וב E43 ביגלל שלא כל מעבד יעשה את זה.. (אל תביא לי לינקים.. אלה מעבדים ראשוניים ולא בטוח שככה יהיו המעבדי הרטייל..)
אם יש לך זיכרון (שיכול לתת לך 1000MHZ) טוב לך על P5B-D ו E6300 .
אם לא לך על E6400 עם ASUS P5B-E וזיכרון סביר.. 450 מה"ז באס ואתה ב3.6.. עם הרבה פחות בעיה מהמעבד .
בדיוק. עם P5B-D וזכרון שמגיע ל1000MHZ, הE6300 עומד באותו קו זינוק עם הE4300. מכאן והילך זה רק תלוי במעבד - אם הוא יצליח להחזיק כזה אוברקלוק באופן קבוע על קירור אוויר.
אותו קו זינוק אבל עם יתרון מכפלה גבוהה לפי מיטב הבנתי, מה שמצריך זכרונות ולוח אם פחות טובים וכל מה שצריך לעשות זה להגיע לבאס 400 וכבר יש לך 3.6.
השאלה הנשאלת היא במידה ואני הולך על ה - e4300 איזה זכרונות אני צריך ואיזה לוח אם כדאי לקחת? (אמור להיות חסכוני יותר).
המטרה היא להגיע למהירות בסביבות ה - 3.5 שלפי דעתי זה בכלל לא בשמיים ואולי אפילו אמור להיות די פשוט.
חשוב שיהיו לי אפשרויות שדרוג למרובעי ליבה בעתיד.
למה P5B-E ? סתם לוח יקר, עדיף את ה - GB 965P DS3P באותו מחיר.
לינקים:
1) http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17074
2) http://www.isracomp.com/define.asp?idd=3872
3) http://www.gcomputer.co.il/Product.asp?Pid=G965PDS3P&Cat2Cat1ID=149&Cat2ID=646&aff=Zap〈=he
או את ה - DFI INFINITY 975X/G, לינק - http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9013
בכלל לא הבנת את מה שכתבתי. בכל אופן, זה לא הפורום המתאים.
אוקיי תודה לכם עד כה
אני חושב שאפתח דיון בפורום מפרטים לאחר שהשכלתי קצת ואמצא לי את החומרה המתאימה לי ביותר.
