עזרה -לוחות אם מומלצים ל - OC
החלטתי לקנות מעבד חדש ולבצע OC למעבד 6300E.
3.5ghz יספק אותי מאד.
איני יודע באיזה לוח לבחור ומה יביא אותי הכי רחוק ובסכום ריאלי. יחס עלות תועלת.
אני אשמח אם משהו יוכל להמליץ לי על אחד מהם ולהביא סימוכין לטענותיו (מה הבאס המירבי שיכול להגיע)
הזכרונות שאני מתכנן לקנות הם
2GB Cellshock (2X1024) DDR II - PC6400 4-4-4-12 800MHz CS2221041 - 1739 NIS
ההתלבטות שלי היא:
- GIGABYTE 965 DS3 - 780 NIS
- ABIT AB9 - 690 NIS
- GiGABYTE 965 S3 - 700 NIS
- ASUS P5B-E - 890 NIS
- ASUS P5B DLX - 1100 NIS
אנא מכם תעזרו לי להכריע
תודה מראש
אני מציע לך לבדוק גם את ה-ASUS Commando מבחינת תקציב.
הוא עדיף על כולם, אבל אמור להיות יקר יותר.
נ.ב.
3.5GHZ זה פחות או יותר הגבול שתגיע עם המעבד הזה על אוויר.
תודה חן
ה - commando כבר יקר לי מאד.
לגבי קירור למעבד
אני קונה את ה - tuniq tower 120mm.
אני פשוט לא רוצה שהלוח אם יגביל אותי.
3.5GHZ אומר שתצטרך לוח אם שיעמוד בבאס 500.
את ה-AB9 אתה יכול להוריד. הוא יגביל אותך עוד לפני.
ה-GIGABYTE למיניהם גם די גבוליים. ברוב המקרים הם יעצרו ממש לפני באס 500.
ה-P5B-E יתאים לך רק ב-REV החדש ואני לא בטוח אם יש אותו בארץ, אין לך גם דרך לבדוק את זה.
אתה יכול לבדוק גם את ה-P5B-E PLUS שיש לו PCB כמו של ה-P5B DELUXE והוא ככל הנראה יגיע לבאס 500.
אם אתה יכול להשקיע תיקח את ה-P5B DELUXE כדי שלא תתאכזב אחר כך.
עוד אופציה שאתה יכול לבדוק היא להחליף את המעבד ל-E6400, להתפשר קצת בזיכרון ובלוח אם.
כדי להגיע לתדר של 3.6GHZ תצטרך זיכרון ולוח שיעמדו בבאס 450 ואת זה כבר יהיה הרבה יותר קל להשיג עם לוח אם וזיכרון זולים.
מה דעתך על ה - E4300? הביקורות מאד טובות ואומרים שהוא אוברקלוקר רציני ואוכל להגיע אתו ל - 3.6 עם באס 400 בלבד (מכפלה 9) מה שיחסוך לי כסף בקנית לוח אם וזכרונות מתאימים.
על מה היית ממליץ במידה ואני לוקח E4300?
איזה זכרונות ואיזה לוח אם?
בינתיים אתה לא יכול להתייחס לזה.
רוב המעבדים שרצים ברשת הם בגירסאות ES.
אפילו גירסאות ה-ES ברוב המקרים נעצרות על 3.5-3.6GHZ, ככה שיש סיכון בקנייה של המעבד הזה.
לפי דעתי הכי משתלם יהיה לבנות את המפרט הבא:
E6400 עולה בסביבות ה-1300 ש"ח.
GA-965P-DS3P עולה בסביבות ה-900 שקל ויגיע לבאס 450 די בקלות.
G.Skill F2-6400CL4D-2GBHK (2x1024MB) DDR-II 6400 עולה בסביבות ה-1550 ש"ח.
סה"כ יוצא לך 3750 ש"ח ואתה יכול להיות בטוח שתגיע לתדר מעבד של 3.6GHZ אם לא יותר.
ביחס למפרט עם E6300 אתה חוסך קצת יותר מ-200 ש"ח + יש לך סיכוי כמעט מובטח להגיע לתדר שאתה מצפה לו.
ES זה Engineering Sample
גירסאות שמועברות בד"כ לכל מיני אתרי חומרה \ סינים \ יפנים \ קוריאנים מקושרים
הבנתי...
וכל הביקורות והבאנצ'מרקים של E4300 בוצעו על ES?
הרי המעבד הזה כבר נמכר ונמצא בחנויות.
רובן הגדול של הביקורות.
קודם כל תודה על התגובות המהירות.
ולדעתי...
E4300 עולה כרגע 960 ש"ח - BOX כולל קרור סטוק.
הפרש של 260 ש"ח BOX לעומת TRAY.
נכון שאני לוקח קירור אחר אבל בכל זאת גם הקרור סטוק הוא טוב ושווה כסף.
בכסף הזה אפשר לקנות קרור לצ'יפסט או כל דבר אחר.
כל הביקורות וההמלצות הגיעו מאתרים יודעי דבר והכתירו את המעבד הזה כמלך האוברקלוק.
אני מאמין שהמחיר שלו עוד ירד בחודש הבא....הרי הוא רק הגיע ארצה.
לעשות אתו OC - לדעת רבים זה הדבר הכי פשוט בעולם ואין צורך בהשקעה רצינית בלוח אם וזכרונות מפלצתיים.
במחיר מינימום נתן להשיג יותר מ - 90% ביצועים.
אני מחכה לשמוע חברי פורום שרכשו והתנסו ב - OC אתו.
לגבי הלוח - מסכים שה-DS3 טוב מאד בעיקר בעדכון הביוס האחרון.
הוא קורץ לי מאד.
אני רוצה לשמוע עוד קצת חוות דעת....
למי שיש והתנסה ...קדימה תן לנו פה review! :)
