חיבור טלוויזית LCD - למחשב
היי חברה..
אז כמו שרשום בכותרת:
יש לי בבית טלוויזית LCD ומחשב ניד.
עכשיו הבעיה היא שבטלווזיה יש רק כניסת HDMI (אין כניסות VGA ו DVI)
במחשב הנייד יש לי רק יציאת VGA.
אני צריך מערך כבלים\קונקטורים , על מנת לחבר בין המחשב VGA ל-HDMI בטלווזיה..
האם זה אפשרי? (לא רק מבחינה פיזית, אלה גם מבחינה שזה יעבוד)
תודה רבה לכל העוזרים.
ניתן בעזרת מתאם כזה, אם זה שווה? תלוי כמה אתה מוכן להוציא ואם בכלל מוכרים את זה בארץ או שולחים לארץ מחו"ל.
אם לנייד שלך יש יציאת Svideo היא הדבר היחידי שיאפשר לך לחבר אותו לטלויזיה ללא ממיר, כך בחשבון ש Svideo לא מתקרב לאיכות
של VGA או DVI/HDMI וכמובן הטלויזיה צריכה להיות בעלת כניסת Svideo.
ok. כזה אני כנראה לא יקנה.. ומה שבטוח אני לא יחבר את המחשב עם S-video (שלא יהיה בושות)
אבל לפי מה שהבנתי, יש כבל DVI ל- HDMI.. כזה:
ומצאתי את הקונקטור הזה: ( מצד אחד יש לו VGA זכר והמצד השני DVI נקבה)
http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2482369&cp=&sr=1&origkw=dvi&kw=dvi&parentPage=search
כך אני מחבר את הקונקטור למחשב ואת הכבל לקונקטור ולטלוויזיה..
זה יעבוד?
זה לא יעבוד, (להתחבר פיזית זה יתחבר אבל כאמור זה לא יעבוד) מכיוון שהכבל עובד רק עם DVI-I או DVI-D אבל הוא לא עובד עם DVI-A שזה הפורמט היחיד שאתה יכול להוציא בעזרת מתאם VGA-DVI.
מה שאתה צריך זה להפוך את האות האנלוגי שהמחשב הנייד מוציא לאות דיגיטלי, וזה אפשרי רק בעזרת ממירים אקטיביים כמו ש-Bagheera הציע.
כן.. כמו שחבתי.
אי אפשר להפוך אות אנלוגי לדיגיטלי ללא ממיר..
תודה רבה לשניכם.
ושאלה אחרונה:
יש מחשבים ניידים שבאים עם יציאת DVI?.. כי חיפשתי ולא ממש מצאתי.
אני יודע שהניידים של Alienware וסדרת XPS של DELL מגיעים עם DVI בנייד עצמו.
לרוב הניידים החדשים(בעלי כרטיס מסך לא משולב) יש יציאת DVI במשכפל יציאות(Port Replicator).
