מעוניין לעשות O.C אבל לא יודע מה מגביל אותי
moog - אל תתפרץ לת'רדים של אחרים. המקרה שלך לא רלוונטי כי המכפלה של המעבד שלך נמוכה בהרבה.
אם יש לך שאלה, תפתח ת'רד חדש. בפעם הבאה תקבל גם אזהרה על התפרצות כזאת(וזה מעבר לחוצפה שאתה מציג כלפי אחרים ששואלים שאלות)
  • תגובות 45
  • צפיות 3k
היי
הים עשיתי OC למעבד עם לוח כמו שלך ואני בבאס 420 עם זכרונות חרבנה,
אני מציע לך להוריד את הפס קישוט שעל הגשרים גם הצפוני וגם הדרומי זה מוריד בערך 3 מעלות
אם אתה רוצה להמשיך תשים את הזכרונות על AUTO ואחרי שתראה שהבאס יציב , תשנה את הזכרונות לידני ותתחיל לאט להוריד מתח ולהדק תזמונים עד
שאתה כבר לא יציב וזה המקסימום.
בקשר לטמפ אצלי במנוחה אני על 39 ובמאמץ 55.
תעדכן מה קורה
על מה אתה מסתכל במעבד על ה CPU או ה CORE
cpu על זה מדברים לא על הCORE
בCPU לא מומלץ לעבור את ה60 ובCORE לא מומלץ לעבור את ה80
אתב בטוח כי תמיד הסתכלתי על ה CORE והטמפ של הCPU רחוקות מאוד מ 60
ותמיד אמרו לא לעבור את ה core C 60
לא ממליץ לעבור את ה60 בCore.
ותתייחס אך ורק לCore.
אז איך כל מי שעשו o.c הגיען לרמה של fsb 411 ויותר עם מתח של 1.60 למעבד
והקירור אויר שלהם נראה לך מספיק (לדוגמה הננינג'ה )
לי יש קרור של זלמן 9700 ומארז מאוד מאוורר של cooler master 830 + כל המאוררים אפשר במארז הקיים
וברגע שאני שם את המעבד על מתח של 1.5 הטמ'פ עולה מעבר ל 60 ( של ה core )
איך זה ?
כל מעבד בפני עצמו.
ויש קירורים טובים מהזלמן וזולים ממנו.
כן אבל תסכים איתי שהזלמן נחשב סביר וגם המארז שלי מוסיף הרבה
אני נמצא באובר קלוק קטן של 30 אחוז (3200 )
הטמפ שלי עומדות על 43 -45
ובמאמץ על 54-53
אז מה זה אומר שהמעבד שלי לא מסוגל ליותר מזה או
שהקירור רק מגביל אותי
ברגע שאני מוסיף עוד מתח למעבד הוא מתחיל לעבור את גבול ה 60 לליבה
ואני בטוח שהרבה מהאנשים שבפורם עוברים את ה 60 מעלות לליבה ומסתכלים על הטמפ של המעבד עצמו
אחלה, ענית לעצמך. אז בשביל מה אתה צריך אותנו? ובשביל מה שאלת את השאלה הזאת ב3 ת'רדים שונים(שמתי לב, וגם כמעט קיבלת אזהרה בעניין)
כשיישרפו לך חלקים במחשב, אל תבוא להתלונן.
אגב, 80 מעלות בCore Temp זה כבר throttle.
אני גם בדקתי את העיניין של הטמפ וזה נראה לי בלתי אפשרי לעבור את ה3GHZ מבלי לעבור את ה60 מעלות CORE במאמץ.
ואני עם TUNIQ ומארז מאורר היטב (5 מאווררים) .
רמת הסיכון תלוייה בך.
65 עוד אפשר להבין. אבל 80 מעלות? גם 70 זה גבוה מדי.
ותבינו כבר - כל מעבד לגופו. ישנם מעבדים קרים יותר, וישנם מעבדים חמים יותר. זה גם תלוי במצב ה-IHS.
אפשר לדעת מה הסיכון
נגיד ב טמפ 65
או 70
או 80
אני יודע שהמעבדים החדשים אמורים להגן על עצמם בפני חום מסוכן לא
אז לא צריכה להיות בעיה מסויימת
או שכן ?
מה זה?
אפשר לדעת מה הסיכון
נגיד ב טמפ 65
או 70
או 80
או שכן ?
מגנים על עצמם מפני התחממות יתר בטווח הקצר. בטווח הארוך, עבודה בטמפ' גבוהה(על אחת כמה וכמה בתדר ובמתח גבוה), מקצרים את חיי המעבד ומסכנים אותו.
80 מעלות זה כבר throttle אז ממש לא רצוי שתגיע לטמפ' הזאת. 70-75 אלה מעלות גבוהות(וגובוהות מאוד), שייתכן ויאפשרו עבודה יציבה(זה אינדיווידואלי). בטווח הארוך, לא מומלץ לעבוד בטמפ' כאלה.
קח בחשבון שעכשיו חורף, ושההיטסינק והחלקים במחשב מתיישנים ומתמלאים אבק. כשלוקחים את כל זה בחשבון אז בהחלט לא מומלץ לעבור את ה60 מעלות בטמפ' הליבה. 65 זה עוד נסבל, אבל גבולי מדי.
kibub: IHS = Integrated Heat Spreader. הכיסוי המתכתי שעל הליבות עצמן במעבדי אינטל החדשים.
