בעיות קשות בהפעלת Max Payne !!!!!!
אז ככה...
Max Payne פעל נפלא על מערכת מבוססת P3-600EB עם 384Mhz זיכרון SDRAM וכרטיס Matrox G-400 Max.
(Win Xp Pro)
סיימתי וניסיתי להתקין גם על מחשב נוסף וחזק הרבה יותר:
AMD Xp 1800
Hercules Radeon 8500le
256m - DDR 3000
לוח - Epox
(winXP Pro)
המשחק עולה, אבל כשאני מעלה את השלב הראשון שלו, הוא מתחיל לטעון ופתאום - נעלם! ואני חוזר לוינדווס....
ניסיתי דרייברים חדשים לכרטיס, Patch למשחק....כלום...
מה לעשות? מה זה יכול להיות?
:lsvader:
איפה לחפש את הבעייה?
נראה לי שזה קשור להגשרות של winXP, אבל זו רק תחושת בטן.....
:s05: :s05: :s05:
הייתה לי את אותה הבעיה בדיוק , הנה מה שפתר לי את הבעיה , הבעיה היא באחת ההגדרות של הגרפיקה . תוריד בהגדרות את הכל ל low , אם המשחק עובד , תתחיל לעלות אחת אחת את ההגדרות על high או medium ותבדוק , יש הגדרה אחת בעיתית שכשהיא על high או medium , אני לא זוכר , המשחק לא עובד . השאר יכולים לעמוד על high בלי בעיות .
מקווה שעזרתי ...
אני בטוח שעידכון אחרון של Max Payne יתקן את כל הבאגים האלו ...
תעביר את ה-Triple Buffering ל-Double Buffering.
הורדתי את הכל ל - Low, לא עזר....
יש לי תחושה שמשהו לא בסדר במחשב....סתם תחושה, אולי התנגשות דיברים או משהו דומה....
אני פשוט לא מוצא סיבה טובה לתקלה כזו... :AR15:
מחכה לעוד רעיונות!
:hat:
גם אצלי זה ככה ... ולא הצלחתי לפתור את הבעיה הזאת ...
הייתה בעיה עם Max payne וכרטיסי Radeon תעדכן לגירסה האחרונה של המחשק והכל יפתר
