יצרני זיכרונות
שלום לכולם!
השוק מוצף בזיכרונות מיצרנים שונים ורבים.
אנא עזרו לי לעשות קצת סדר בין היצרנים ולהבדיל בין האמינים והמוכרים לכאלה שלא כדאי להתקרב אליהם.
מבדיקה שערכתי המחירים אינם תמיד הסממן.
אנא דרגו לפי נסיונכם את השמות הבאים לקבוצות (א',ב' וכו'):
Corsair,Kingston,Twinmax,OCZ,Samsung,Mushkin,Transcend,PQI,etc.
ספיציפית אני מתעניין בזכרון DDR-II 667/800MHz 2x512.
בתודה.
ilil
יש יותר מדי כאלה
מה האופציות שלך בחנות שממנה את\ה קונה?
ליאור,
אינני מתלבט בין שני יצרנים מסוימים. אני מנסה להבין מי הן המובילות בתחום, ומי נמצאות שלב מאחור.
ברמת העקרון אני בוחר את החנות בהתאם להיצע, ולא להיפך.
בברכה,
ilil
במצב הנ"ל אין סיבה לבחור חנות עפ"י המוצר אלא הפוך
כל זיכרונות ה-Value הפשוטים ייתנו את אותן תוצאות ללא OC
קיבלתי, ליאור.
תודה על התשובה. (אכן OC אינו כוונתי)
אבל מה בנוגע לאמינות הרכיבים? האם אין הבדל?
בין החברות הגדולות? אין הבדל
גם בין הקטנות אין ממש הבדל ביחס לדגמים הפשוטים של הגדולות... לדוגמא לי יש זיכרון ספאקטק פשוט שעובד לא פחות טוב מהזיכרון של סמסונג (הסטיק השני שיש לי... גם דגם פשוט כלשהו...).
כמובן שעדיף לקנות מחברה מוכרת כדי שבמקרה ומשהו לא יעבוד שיהייה למוצר "גב"...
בקשר לרשימה שכתבת, חוץ מTranscend שאני לא מכיר וPQI שהם לפי מה שאני יודע ממש על הגבול (בין משהו ששווה שקל לזבל מוחלט), יש את G.skill, גאייל, וA-data שנחשבים כזכרונות סבירים+.
אם לא מתוכנן OC אז הדגמים הכי פשוטים יעשו את העבודה בצורה מצויינת, לכן מהרשימה שיש לך פשוט תבחר את ההכי זולים :nixweiss:
PQI טובים
וגם Transcend שמוכרים בעיקר מתחום זיכרונות הפלאש
PQI זבל?"קצת" הגזמת..בחלק מהסדרות הם משתווים ל-MUSHKIN,ובהרבה מאוד ביקורות זוכים לתשבוחות על אמינותם ואיכותם.
לזה שהם משתווים למושקין אני מסרב להאמין עד שתראה לי לפחות 2 מבחני ביצועים.
לזה שהם לא זבל- קיבלתי. כנראה שהמיידע שהייה לי לא הייה מעודכן :-\
את PQI אני דווקא זוכר מהתקופה שהם ייצרו בעיקר זכרונות Flash.
היו זולים, והאיכות בהתאם - ערימות של מקולקלים.
FLASH ו RAM זה לא תהליכי ייצור שונים לגמר?
זה כמו להשוות בננה לתפוז.
אולי התפוזים טובים אבל הבננות מתחממות יותר מידי תחת עומס ;D
מה שכן משנה זה QC ואם יש להם בעיה עם זה אז כל המוצרים יהיו זבל, גם התפוחים
לא התכוונתי לרמוז שהזכרונות שלהם לא טובים.
למיטב ידיעתי מפידבקים שאני מקבל גם הפלאשים שלהם לא נוראיים כמו פעם.
יש לי סתם זכרונות מרים מהם :)
תרתי משמע ;D
גם אני זוכר אותם מלפני שנתיים שלוש... ::)
ואני לא מאמין שבזמן הזה הם השתנו והגיו לרמה של ה"גדולים"...
תרתי משמע ;D
טעמת את הזיכרונות שלהם?O_o
