לומד לintro ויש לי כמה שאלות של subnet וחישובים באקסה
subnet
network ip 132.192.0.0
Each subnet must currently support at least 100 hosts.
Each subnet is expected to grow by a maximum of five host each of the next 4 years
אני צריך ליצר כמה שיותר סיבנוטים
עכשיו התשובה היא ככה : 255.255.255.128
אפשר הסבר ?
צריך לסבנט את 137.105.0.0 ככה שיהיה 475 הוסטים
עכשיו התשובה זה 255.255.254.0/23
לא הבנתי איך הם הגיעו לזה
אקסה
ככה בגדול אני מחפש מדריך טוב אם טבלאות לא חובה בעיברית
תודה מראש
תוריד לך את ה PDF מהאתר של דניאל פטרי
http://www.petri.co.il/subnetting_tutorial_he.htm
מישהו פה נתן לינק לדבר הזה באחד הת'רדים בשבועות האחרונים
זה פשוט אוצר , אני בטוח שזה יסביר לך המון.
תודה על המדריך אבל יש לי אותו זה פשוט משהו ספצפי אם השאלות האלו שאני לא מצליח האם תוכל לנסות ליפתור אותם או שאפילו נוכל לפיתור יחד אם יש לך שאלה או משהו כזה שניראה לך תוכל לעזור אז בכיף
זהו, שחשבתי שקריאה ב PDF תוכל לסדר לך את העניינים בראש
אישית אף פעם לא למדתי SUBNETING, ואת ה PDF של פטרי קראתי סתם להשכלה כללית, ולא עברתי על כולו אלא על ההתחלה בלבד
אני מציע שתעבור שוב על החומר התיאורטי, ואולי PIG_750 יעבור בסביבה, יש מצב שהוא יוכל לעזור לך בנושא הזה הרבה יותר ממני.
טוב תודה בכל מיקרה מקווה שהוא יעבור פה
טוב הנה ההסבר (הדי גרוע) שלי:
link=topic=234351.msg2058135#msg2058135 date=1169734109]
subnet
אפשר הסבר ?
טוב זה תרגיל ממש פשוט, אבל רק כשאתה יודע מה לחפש... אני פותר תרגילים מהסוג הזה בצורה הבאה:
אני יודע שהערך המקסימלי ש 8 ביט יכולים לייצג זה 255 (לא כולל ה 0 ) שזה במקרה גם הגודל של char ,
אני גם יודע שהערך המקסימלי ש 16 יכולים לייצג זה 65,535 (שוב לא כולל ה 0 ) שזה גם הגודל של int על מכונות
או/ו מערכות הפעלה של 16 ביט והגודל של short int , וגם 65535 זה מספר הפורטים שקיימים (בגלל שערך הזה
מאוכסן ב short int ).
ברגע שאומרים לי שצריך מספר hosts לדוגמה 25 אני ישר בודק מאיזה בין ה 2 מספרים (65535 או 255 ) הוא קטן
בהפרש הכי קטן , במקרה שלנו זה 255 כלומר 8 ביט. ואם הוא גדול 65534 אז נשתמש ב 65535 (16 ביט ).
עכשיו אני לוקח את המספר 32 (מספר ביטים בכתובת IP ) ומוריד ממנו 8 , אני מקבל 24 , הסיבה שאני עושה את זה היא
בגלל שאני מחפש את ה subnet mask הבסיסית שממנה "נחתוך" את subnet שלנו, אם המספר היה גדול מ
65534 היינו צריכים להשתמש ב subnet mask בסיסית של 16 ביט (32-16) אבל במקום "לחתוך" נוסיף
במילים אחרות במקום להפוך אפסים לאחדות נהפוך אחדות לאפסים, בקיצור נכבה ביטים.
עכשיו השלב שבו אנחנו עושים את ה"קסם", יש לנו כרגע subnet mask של 24 ביט שיכולה להכיל 254 hosts ( בגלל ש
כתובת אחת משמשת ל subnet ID ועוד אחד ל broadcast ו 256-2 = 254) ה subnet mask שלנו נראת ככה:
11111111.11111111.11111111.00000000
בוא נגנוב יחידה אחת, עכשיו זה יראה ככה:
11111111.11111111.11111111.10000000
או בדצמלי: 255.255.255.128
כשאנחנו "גונבים" סיפרה אחת ממספר בינארי אנחנו מקטנים את הערך המקסימלי שלו בחילוק של 2 כי יש לנו מתג אחד פחות לשחק איתו.
וכשאנחנו מוסיפים עוד אנחנו מכפילים את הערך המקסימאלי ב 2 כי יש לנו עוד מתג לשחק איתו.
אבל אתה יכול לחשוב על זה גם כחיבור-חיסור פשוט הערך של הביט הכי ימני (כשהוא דלוק) הוא 1 של השני מימין 2 ואז 4 ואז 8 ואז 16
ואז 32 ואז 64 ואז 128 (קח לך דקה וצייר את זה על דף), כשכל הביטים האלה דולקים אתה מקבל 255 ואל תשכח שהם יכולים להיות
גם כולם מכובים, אז ביחד זה מביא לנו 256 אפשרויות. עם נחלק 256 ב 2 או נוריד מ 256 128 (הערך של הביט השמיני) נקבל 128,
עכשיו נוריד 2 ונקבל 126 בוא ננסה לגנוב עוד אחד:
11111111.11111111.11111111.11000000
בדצמלי: 255.255.255.192
128 לחלק ל 2 או 128 פחות 64 זה 64 , בוא לא נשכח להוריד 2 ואז יש לנו 62 . אוקי בוא נדליק עוד ביט:
11111111.11111111.11111111.11100000
בדצמלי: 255.255.255.224
64 לחלק ל 2 זה 32, פחות 2 זה 30 , טוב אני חושב שזהו זה מצאנו את מה שחיפשנו.
כמו שהבנת אני משתמש בשיטה הקשה יש שיטות קצרות יותר אבל אם תבין את השיטה הזאת
זה יעזור לך להבין שיטות אחרות...
אותו דבר כמו הקודם רק קל יותר כי לפי השיטה שאני משתמש בה יש לך בחירה או לטפס מ 8 ביט או לרדת מ 16 .
לרדת זה לחלק ולהדליק ביטים (כמו שעשינו תרגיל קודם) , ולעלות זה כפל ולכבות ביטים. אני אישית אוהב את הנתיב
הכי קרוב אז בוא נתחיל מ 8 ונכבה.
יש לנו 24 ביט דלוקים:
בוא נכבה ביט אחד ונכפיל ב 2 , זה יוצא:
11111111.11111111.11111110.00000000
בדצמלי: 255.255.254.0
והערך הוא 256*2 שזה 512 ואז מורידים 2 וזה יוצא 510 שזה הכי קרוב ל 475 .
זהו, מקווה שעכשיו זה מובן יותר.
שכחתי ואיבדתי מז"א גונב יחידה..? :kopfpatsch:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מיצתער שאני מקפיץ אבל לא רציתי לפיתוח דיון חדש לא הבנתי מז"א גונב יחידה מאיפה אתה לוקח את היחידה הזאתי?
התכוונתי שאני מדליק bit , כלומר הופך 0 ל 1 ....
אוקיי אבל מאיפה אתה לוקח אותו כאילו 11111111.11111111.11111111 עכשיו כשאתה מדליק עוד אחד אז מאיפה?
אני מזה מיצתער פשוט ברח לי מהראש :kopfpatsch:
11111111.11111111.11111111 זה 24 ביט מתוך 32 , אז זה משאיר 8 ביטים מכובים, במילים אחרות 8 אפסים.
למעשה זה לא נכון לרשום את זה ככה, הדרך הנכונה לרשום subnet mask של 24 ביט זה ככה:
כשאני מדליק ביט אני לוקח אותו מהאפסים ככה:
עכשיו זה subnet mask של 25 ביטים שמאפשר 128-2 כתובות לכל רשת.
תודה אבל לא ממש תפסתי את זה=/
את מה לא הבנת? ההסבר האחרון שלי או את הנושא כולו?
תיראה העיקרון אני מכיר את כל החוקיות של סיבנוט אבל אני פשוט למצליח לעשות תרגילים של
"בנה רשת אם 50 תתי רשתות כתובת : 192.168.0.0 סתם נגיד..."
אני פשוט לא מבין מה קשור למה :kopfpatsch: :kopfpatsch: סליחה שנפלתי עלייך
לגבי מספר רשתות זה קצת שונה אבל דומה. 192.168.0.0 - האפסים מסמלים שזה ה net ID
במילים אחרות: יש לנו subnet mask של 16 ביט, תזכור שזה נותן לנו רשת 1 של 65534 כתובות, אם נדליק עוד ביט
זה יגדיל את ה subnet mask ל 17 ביט ויכפיל את כמות הרשתות ל 2 , עוד ביט זה יכפיל ב 2 ואז יהיה לנו 4 ואז 8
ואז 16 ואז 32 ואז 64 שזה הכי קרוב. אחרי שהוספנו 6 ביטים ל subnet mask היא תראה ככה:
255.255.252.0 או בבינארי ככה: 11111111.11111111.11111100.00000000
אם קצת קשה לך להבין חשבון בינארי תביט בזה:
1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 4 8 16 32 64 128
מה שאתה רואה זה BYTE למעלה זה הביטים ולמטה זה הערך שלהם חיבור פשוט יביא לנו את התוצאה הבאה:
128+64+32+16+8+4+2+1=255
זה שכל הביטים דלוקים, עכשיו בוא נכבה את כולם ונדליק את השלישי והרביעי:
0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 4 8 0 0 0 0
חיבור פשוט:
0+0+4+8+0+0+0+0 = 12
עכשיו בוא נכבה את הראשון והשני
0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 4 8 16 32 64 128
חיבור פשוט:
128+64+32+16+8+4+0+0 = 252
עכשיו תביט בערך של ה subnet mask שלנו...
