לוח אם מבית טוב עם כרטיסי מסך - וקול מובנים - ומעולים
לוח עבור סרטים משחקים די וי די שיחות דיברור למשרד ואולפן הביתי
עד 600 800 ש"ח
אין כזה דבר כרטיס מסך מובנה שטוב למשחקים.
הגג זה 6150 והוא חלש מאוד.
עדיף לך לקנות לוח ב 500 ולהוסיף כרטיס נחמד.
צא מהסיגמות, ובדוק עניין בנושא כרטיסי גרפים וכרטיסי קול
מה לצאת מהסטיגמות?
הוא צודק ב100 אחוז.
כרטיסי OB לא נועדו למשחקים אז בכוונה הם לא חזקים בכלל.
בין הכרטיסי קול אתה לא תשים לב לשינוי,רובם אותם רמה.
:kopfpatsch:
על איזה סטיגמות אתה מדבר? הוא צודק ב100%.
כרטיסי מסך משולבים לא נועדו לתת מענה למשחקים מודרניים.
אם במשחקים לפני 2-3 שנים עסקינן אז הם ירוצו ברמה נמוכה. אני בדקתי את FIFA 2007 (משחק די בנאלי ומשעמם מבחינה גראפית) על לוח אם של אינטל מבוסס 965 והGMA X3000 שלהם (המאיץ המשולב הכי מהיר של אינטל נכון להיום) ביחד עם C2D E6300 ו1GB זיכרון - היה מביש ולא שחיק בעליל.
ולגבי כרטיסי קול - כמו שנאמר, זה לא ישנה לך ולצרכים שתיארת.
דבר נוסף, איזו מן התנסחות זו "ובדוק עניין בנושא כרטיסי גרפים וכרטיסי קול" ? אתה לא מתפעל פה אנשים, אתה שואל לדעה ועזרה! קח לתשומת ליבך.
לא מתנסח עם אף אחד אבל גם תשובה סתמית זו התנסחות וגם אין תשובה 100% במחשבים,
ואם אתה שמת לב לא אמרתי כ.מסך טוב למשחקי OC ,
אלא לוח עבור סרטים משחקים די וי די שיחות דיברור למשרד ואולפן הביתי,
לא בקשתי שיהיה תלת ממדי ולא למשחקי OC ,
נכון שהם יותר חלשים מכיוון שהם מונעים מכח חיצוני,
אבל בהתקדמות ופיתוח הלוחות החדשים יש לבדוק,
שווה ללמוד.
שווה ללמוד.
תשמע... "משחקי OC" "יותר חלשים מכיוון שהם מונעים מכח חיצוני" לא מעידים על ידע ומראים שיש לך טעות בהבנה של איך זה עובד, אבל, זה לא נזקף לרעתך. רוב האנשים פה ואני ביניהם עוקבים בשקיקה אחר התפתחויות בשוק הזה ועל כל דבר חדש שצץ לו. כבר הסברתי לך ונתתי לך דוגמאות מאחד המאיצים המודרניים שיש. לשימושיך זה די והותר.
בכל אופן, התשובה לא נזרקה סתם, היא היתה נכונה, קצרה אמנם, אבל נכונה.
אגב, עצם מהותם של כרטיסי המסך המובנים היא לתת מענה לשוק הנמוך או העסקי/מוסדי והם אף פעם לא התיימרו לתת ביצועים במשחקים ובעתיד הנראה לעיין זה לא ישתנה (עד שנראה מעבדים משולבים עם ליבה גראפית בתוכם וזה כבר מתפתח אצל AMD וINTEL)
אולי אני מיושן מדי אבל מזה משחק OC?
תשמע אולי אני אין לי ידע במדעי המחשב, אבל ידע כללי ברמה סבירה לעניות דעתי יש.
לא התכוונתי למשחקי OC יותר חלשים,
אלא לכ.המסך/הגרפי. ותואיל לקרא ובנחת.
בכל אופן יש לי הבנת הנקרא.
תודה.
תודה.
אני קראתי בנחת וסה"כ ציטטתי את מה שרשמת.
אין לי שום ידע אגב במדעי המחשב והתחום בו אנחנו מתדיינים לא קשור למדעי המחשב ולא נלמד שם כלל. אגב.
תודה.
ונסיים פה כי אין טעם לסטות מהדיון מעבר למה שכבר נעשה.
זהו...שאין כזה דבר... :bash:
לסיכום...לפותח הת'רד : אתה כנראה חושב שאתה מבין במחשבים אבל ברגע שכתבת "משחקי OC" אני יכול להגיד לך חד וחלק שאתה רק חושב שאתה מבין ובזה זה נגמר,עדיף היה אם תתייעץ עם אנשים פה בפורומים לפני שאתה קובע קביעות כאלו או אחרות.
באתי לבקר והנה עלה הקצף, לכן באתי שלום.
א. בדקתי ומצאתי שטעיתי משעית במשפט "לא בקשתי שיהיה תלת ממדי ולא למשחקי OC", ומודה שטעיתי, הייתי צריך לכתוב לשימושי OC
ב. הידע שלי על OVERCLOCINGE המובן זה "לקפוץ מעל" או "תוספת יתר" או "המהרה /הכפלה" מעבר ליכולת "להגדיר מתח או לשנות תדר"
ג. זכותכם לומר עלי "כחושב לדעת משהו "
היי
דווקא אני הבנתי את זה בסדר גמור בתור משחקים באוברקלוק
לא משחקים כמו שאתם מכירים (HL2, Doom3 ומה שלא יהיה) אלא לשחק באופציות ה-OC
אה... זה נראה קצת אחרת עכשיו :silly:
אני עדיין לא מבין את "יותר חלשים מכיוון שהם מונעים מכח חיצוני" :nixweiss:
בכל אופן, תשובה קיבלת.
מצטער על חוסר ההבנה בעניין משפט הOC ;D
