האם יש תאימות
שלום לכול התותחים של הפורום ......
רציתי לדעת אם תהיה תאימות בין שתי הרכיבים האלו:
- ASUS - P5B Deluxe
- Kingston - 1GB DUAL CHANNEL HyperX PC2-8500
השאלה נובעת מכך שהזיכרון 1066MHZ והלוח תומך עד 800 ולא מתוכנן OC
מה שהתקיל אותי הוא שמפורסמת המלצה של חברת אסוס על שילוב של שניהם :
Memory Features
Dual-Channel DDR2 800
DDR2 is the next generation memory technology to replace the current DDR. With the highest speed up to 800MHz, DDR2 memory provides great performance for 3D graphics and other memory demanding applications.
Kingston® HyperX® PC2-8500 Ready (default overclock at 1066 MHz)
The Kingston HyperX PC2-8500 is high-frequency memory that delivers outstanding performance. Built with only the best components, the P5B Deluxe and PC2-8500 HyperX memory are optimized for each other to reach maximum performance. Both are validated for stability and compatibility.
*The Kingston DIMM modules are not included in ASUS motherboard package.
האם זה יתאים לי אם לא אבצע OC ??
הזיכרון פשוט מאפשר לך לעשות OC עד המהירות הזאת זאת אומרת הוא מבטיח שעד התדר הזה הוא לא מי שיגביל אותך
למה יש לך חלקים כאלה אם אתה לא עושה OC?
כי אני מעוניין בביצועים גבוהים מאוד ואינני מעוניין ב OC
למה? יש לך הצעות אחרות שיניבו ביצועים גבוהים יותר
ואין בעיה תקציבית כל הרכיבים הם סביב הסכום אותו אני מוכן להשקיע בכל רכיב ואינני בא לחסוך לכסף ולפגוע בביצועים
אך אים יש הצעות טובות יותר אשמח מאוד לשמוע.... :xyxthumbs:
אם המצב ככה אז תקנה מעבד עם 4 ליבות(Q6700) ותשאר עם הלוח שלך.
לפי דעתי עם חלקים כאלה אתה ממש "חייב" לעשות OC עצבני, אם אתה לא יודע איך בשביל זה יש מדריכים או את הפורום
הבעיה שהמעבד הזה יקר טילים וזה הרבה מעבר לתקציב....
זכרון עם מהירות כה גבוהה בבאס רגיל לא ייתן לך כלום בביצועים. במקרה הטוב עוד כמה מאיות שנייה ב-SPI.
אין לך שום צורך בזכרונות מעל 553 כי מעבר לזה לא יהיה שום הבדל בביצועים ללא OC
תיקח 667 שעולים בערך אותו דבר - זה יותר ממספיק
חוץ מזה שהזכרונות שאתה רוצה עולים המון כסף שאפשר וכדאי להשקיע אותו בדברים אחרים
אז אתם יכולים להמליץ לי על דגמים מסויימים שישתלבו לי טוב עם המערכת
אני חושב על 2GHZ בכללי
667Mhz
930 - http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=5956
את האמת המחיר קצת חשוד (זול מדי ועוד בנועה...) - תבדוק איתם שזה באמת 2G ולא 1 - אם כן זאת עסקה מצויינת
800Mhz
1190 - http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=6033
שניהם זכרונות טובים ומשתלמים עם פוטנציאל נחמד לאוברקלוק.
זכרונות יותר טובים לאוברקלוק יעלו כבר מעל 1400 שקל כדוגמת ה-PK של G.Skill
