אוקי קניתי היום CX300 ואיך הם בהשוואה ל THE PLUG. אז ככה:
אוקי קניתי היום CX300 עשיתי להם כבר BURN IN של שלוש שעות מוסיקה. כמובן שצריך עוד קצת.
אבל אילו הקרשמים עד עכשיו.
נוחות:
כמה רמות מעל הTHE PLUG. מי שמכיר את האוזניות של הTHE PLUG הם באים עם אטם שכאילו קנית בריקושט וגילית שהם בכלל נגד הרעש שיש במטווח הקרוב לביתך... באמת אני מנקה אוזניים פעם ביום. ועדיין איכשהו כל פעם שהכנסתי אותם לאוזן הם היו יוצאות אממממ איך אני יגיד את שמנוניות :kopfpatsch:
לעמות זאת האטמים של הCX הרבה יותר נוחים, יושבים טוב בתוך האוזן כמו שצריך. קל מאוד להכניס אותם. הPLUG לעומת זאת דורשים כמה זמן עד שמתרגלים להכניס אותם לאוזן כמו שצריך וגם אז הם קצת לא נוחות.
החוט של הTHE PLUG לבד ובצורה של Y רגיל לעומת החוט של הCX שהאוזניה שבצד ימין יותר ארוכה מהשמאל מה שאני מאוד אוהב כי זה "מחזיק את האוזניה" וגורם לאיזון משקל ביניהם וככה הם לא נופלות.
מחיר:
בזמנו קניתי את הTHE PLUG ב160, היום קניתי את הCX ב215.
אטימות לרעש:
אוקי אז ככה, אין ספק שהTHE PLUG יותר אוטמות אותך מרעשים חיצוניים. אבל לפעמים חשבתי שיותר מדי וזה אני מתאר לעצמי בגלל שהם ממש ממש נכנסים עמוק לאוזן.
איכות סאונד:
ככה מה שהיה טוב בTHE PLUG זה הבאס שלהם! יש להם באס ממש עמוק וגם ממש חזק.
מצד שני זה מה שגרם לפלאג להיות מעפן מבחינת איזון. הרבה פעמים שמעתי יותר מדיייי באס. לעמות זאת פחות הגבוהים היו נשמעים ממש נמוכים והיית צריך ממש להתרכז בשביל לשמוע אותם.
אוקי אז נכון אחרי משחק עם האקולייזר מגיעים לתוצאות בסדר, אבל מי רוצה להתעסק עם האקולייזר כל הזמן? מילה בקטנות לפה ולשם אבל בTHE PLUG הייתי צריך ממש ממש להוריד את הבאס ולעלות את הטריבל.
לעומת זאת למרות עכשיו אני מאזין קצת למוזיקה עם הCX300 על ההתחלה שמים לב לאיזון הרבה יותר אופטימלי מהTHE PLUG.
קצת חוסר בבאס. אבל אני מאמין שזה אחרי שהתרגלתי לKOSS פתאום זה נשמע "חסר באס" והוא גם יורד הרבה פחות נמוך מהTHE PLUG. שוב אולי זה הרגל אני כנראה צריך עוד כמה שעות טיסה על CX
אוקי זהו לבינתיים מי שרוצה עוד פרטים או שיש לו שאלות שישאל...
הנגן שישמשתי בו זה הARCHOS 404 הדנדש שלי. יש לציין שהווליום שלו ממש על הפנים ומאוד קשה לו להניע אוזניות יותר גדולות, למשל יש לי אוזניות של ULTRASONE 650 והוא בקושי מזיז אותם.
[attachment deleted by admin]
המממ cx 300 לא מעניין ,היה לי זוג ולא התלהבתי,כאילו אין שום דבר רע בהם(חוץ מאולי קצת סבילנס)אבל שום דבר טוב.
באמת שאני לא מבין מה ההתלהבות מהם פה בפורום ,כאילו בשביל התניידות אולי,אבל לכל מטרה אחרת אין סיכוי :nono:.
מה שהרבה יותר מענין אותי זה האולטרהסון שלך,שקלתי ממש לאחרונה לקנות אותם ,בסוף הלכתי על ה-81dj בגלל התקמצנות בעצם.
ספר על האולטרהסון איך האיזון שלהם,אטימה,בימה והאם הם מתקפלות לגודל נורמלי,והאם אפשר להניע אותם בצורה סבירה או שדורש מגבר?
וכמובן תוסיף עוד תמונות :xyxthumbs:
הממ איפה אתה גר אולי אפשר לעשות ראש בראש עם האוזניות שלי.
או שיבוא למפגש אוזניות עם ה-650 :)
Anatoli.
מתי המפגש שלכם?
אם המפגש שלכם הוא בזמן שאני יכול לבוא אני ישמח.
שבת הבאה, כנס לדיון בעמוד של הפורום. זה דביק בתחילת העמוד.
Anatoli.
