Vista Content protection problems...
מאמר מאוד מעניין...
http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/pubs/vista_cost.html
What makes this particularly entertaining is the fact that the downgrading/disabling is dynamic, so if the premium-content signal is intermittent or varies (for example music that fades out), various outputs and output quality will fade in and out, or turn on and off, in sync. Normally this behaviour would be a trigger for reinstalling device drivers or even a warranty return of the affected hardware, but in this case it's just a signal that everything is functioning as intended.
:lol:
כמו שדיברתי באשכול שבחתימתי, זה שקוף ש-"DRM EVERYWHERE" הוא העתיד. זה יוכל גם לקחת 15 שנה עד שכל הנגנים בשוק יתמכו ב-DRM כך שגם כל תוכן חדש יופץ אך ורק בצורה מוגנת. מעטים יהיו גנבים כאשר זה פשוט לא משתלם להיות גנב... תשלם את ה-20 דולר בחודש לשמוע את כל המוסיקה שרצית בחייך בצורה חוקית, והאומנים שאתה מאזין להם הכי הרבה יקבלו הכי הרבה תמלוגים... בדיוק כמו השכרת סרטים ב-netflix נניח. העולם עומד בפני מהפיכה דיגיטלית...
ציטוט קטן שלי מאותו דיון:
בוא נגיד דבר כזה: כאשר האינטרס גם של מיקרוסופט, גם של אפל (שהם מטורפי DRM/זכויות יוצרים, כל מחזיק iPod יודע), וגם של מפתחי התוכנה הוא להשמיד את נגע הפיראטיות - המטרה תוגשם. כמה שנים זה יקח אנ'לא יודע. מי שחושב אחרת לדעתי לא רואה את המציאות מתפתחת מול עיניו.
(ההדגשה אינה במקור)
מצטער, אך DRM הוא העתיד. מי שלא קרא את אותו דיון שבחתימה שלי עד תום, לא קרא את המאמר עליו ניסוב האשכול החדש הזה, ולא עוקב באופן מדוקדק אחר ההעתקות של אפל-ממיקרוסופט-מאפל בנקודה עליה אנו מדברים (DRM), רק הוא יכול לצאת עם אמירות תמימות כמו שלך ולהאחז באוויר ריק בתור גיבוי...
ציטוט נוסף שלי שאין לך אלא לקבל את אמיתות דברו בכאב וביגון:
עדיין אין לי ספק שמערכת הפעלה חינמית/לינוקסית/אחרת עתידית (ברגע ששבב ההצפנה בשימוש נרחב בעולמות ה-PC ומק) תהיה חייבת לתמוך ב-DRM עמוק מבפנוכו משתי סיבות עיקריות: אחת כבר הזכרתי - אף בית תוכנה שפוי לא ישקיע משאבים אלא אם יראה מהם כסף מובטח בחזרה ללא פיראטיות (כשהדבר מובטח לו כבר אצל שתי הענקיות) - וסיבה נוספת כמובן היא תאימות עם דאתא מוצפן (DRM) ששילמת עליו בווינדוס/מאקOS. מי שחושב ש-DRM הולך למות טועה בגדול. העתיד הוא DRM גם אם העתיד הקצר הוא כאילו נטול-DRM ע"מ להתבסס בשוק/להתחרות עם גורמים חזקים בשוק.
לגבי ה-Vista תוצרת סין - כמו הרבה מוצרים מאותה ארץ חביבה..לא הייתי בונה על זה שה-OS יחזיק מעמד יותר מאשר חודשיים ורבע ככה... ואז..יאללה תתחיל לשרוף זמן בקירוק חוזר ונשנה...
שוב הזחיחות המיותרת הזאת - אתה לא מתבסס על שום דבר אמיתי פרט לנבואות שלך.
ועל זה כבר אמרתי בדיון שאתה כ"כ אוהב לצטט ממנו - "הנבואה ניתנה לשוטים".
נחיה ונראה.
כמו שהסברתי באותו דיון אהוב על רבים (אל תשאל), מטרת ההתנבאות היא ע"מ שיבואו וישכנעו אותי שאני שוגה. בינתיים הכל הולך לכיוון הנבואות.. אך עדיין יש תקווה שלא קראתי נכון את פני השטח...
לגבי האמרה שלך, לצערי אינך מבין את פירושה המלא, אחרת לא היית משתמש בה כנראה, צדיק... אולם משום שהשתמשת, ויתברר בדיעבד שצדקתי כמובן בכל דבריי למרות כל הצער שבדבר - יהיה משעשע לקרוא מחדש את אותה אמרה בפירושה הממשי, צדיק בעל כורחו שלי...
ignore ר...
נראה כי מדובר ביחצ"ן של MS ותו לא...
אולי בעוד חמסה סנעה... :-*
ר' הנכבד:
לפי המהרש"א ופירושו למשפט של רבי יוחנן - הנבואה ניתנה לחכמים שבעיניי עצמם אינם חכמים כלל וכלל.
או בקיצור - אנשים שיודעים כמה עוד יש להם ללמוד, והצניעות ניכרת בהם.
אתה רחוק מתיאור זה כרחוק מזרח ממערב, ואף על פי הקישור שהבאת - לא נראה כי טרחת להבין את שקראת עד תום.
מדברייך עולה כי המשפט "הנבואה ניתנה לשוטים" נכון במיוחד לגבייך - התנבאת, ולא ידעת מה אתה מנבא.
אם תרצה להמשיך את הדיון המרתק הזה בגמרא, אנא פנה אליי בצורה פרטית ונמשיך בשמחה.
לעת עתה הדיון ינעל מפאת איבוד כיוון ומיצוי.
המשך יום נעים.
