חייב עזרה בבחירת לוח או המלצה על P965 Neo-F MSI
האם מישהוא מכיר את הלוח הזה?
או יכל להמליץ לי על לוח אחר במחיר שלו(מתוצרת גיגבייט או אסוס או אינטל) פחות או יותר...זה ממש דחוף...
תודה מראש.
לאיזה שימושים (באיזה מחיר מציעים לך אותו)..?
הוא עולה בסביבות ה-130 דולר...
אין שימושים מיוחדים...קצת מכל דבר..בלי אובר קלוקינג...
לוח עם צ'יפסט 965 של GB יעלה יותר.
איפה מוצע לך הלוח?
באיבורי.
הבעיה שחוץ מהם לא נתקלתי בו בשום חנות.
הביקורות באתרים השונים נותנים לו ציונים גבוהים ממוצע 9.1
אם ככה ובמחיר כזה אני לא חושב שיש לך צורך לחשוב לכיוון ה-GB או ה-ALBATRON למשל שיעלו יותר.
באיבורי.
בדקתי עליו באתרים בחול הוא מקבל ציון 9...אני צריך רק שיהיה לוח יציב וחזק...
לא למשחקים או אוברקלוקינג..יותר תוכנות..
במחיר שלו יש את ה - ABIT IB9 965P שכנראה יהיה עדיף.
לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3794
הלוח הזה של MSI לא חף מבעיות ולא יודע איפה ראית שהוא קיבל ציון גבוה .
חבר שלי קנה אותו ויש ביות עם מערכי RAID , וולטאג' לזיכרונות ועוד ...ל-OC אגב , הוא ממש לא .
עדיף לקחת משהו יותר טוב או לחכות ש-MSI יוציאו עדכון ל-BIOS . אגב , ה-ABIT באותה רמה פחות או יותר .
חח אביט באותה רמה עם MSI חחח :
כנראה שלא התעסקת עם לוחות MSI הרבה
התכוונתי ללוח הספציפי הזה של ABIT ....הוא לא אוברקלוקר אלא תקציבי . עד עדכון הביוס (אם ייצא) . אין גם הרבה פרטים עליו בפורומים בחו"ל ככה שאני לא יכול להציג עדויות . הוא לוח אכן יציב מאוד אבל שוב , לא ל-OC רציני.
זה מה שמצאתי עליו בביקורות משתמשים (ואין הרבה):
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813127018
אני לא מכיר את הלוח מניסיון של התקנה אבל חבר מהעבודה שקנה אותו ב-KSP לא התרשם מהיכולות .
יש גרסת AB9 שאותה אני כן מכיר וזה לוח מצויין .
וכן , יש לי ניסיון עם MSI בלוחות . חלקם טובים וחלקם פחות . מה ששמתי לב שדווקא הלוחות המותאמים ל-AMD יותר מוצלחים .
לא חושב שאפשר להצביע על חברה כטובה או לא ...תלוי בדגם על פי רוב ובתמיכה (ביוסים) .
על MSI אפשר להצביע על חברה ****** חח
MSI חברה טובה מאוד אבל בכל זאת הייתי קונה את ה ABIT. לוח יותר טוב ואם יוציאו לו עידכון ביוס שיאפשר OC טוב יותר הוא יהיה לוח מושלם.
תגובה ממש עיניינית ובוגרת .
:xyxthumbs: מחזק . עם עדכון ביוס הלוח יהיה מעולה .
אתה אומר את זה כי אתה עובד באיבורי חח
