מבקש את דעתכם: 2GB PC3200 של SAMSUNG - ב 682 ש''ח ...
היי,
אפשרות רכישה מ - EBAY,
2X1GB STICKS
PC3200
Samsung...
כמובן כמובן - חדש.
המחיר 682 ש"ח - אצלי בבית .
הכי זול בזאפ של חברה מוכרת ב500 שקל יותר ....
מחיר הוגן ? ואיך הזכרון ... ?
:xyxthumbs:
מחיר טוב.
זה היה מחיר טוב גם אם החברה הייתה קקלנד.
איך הזיכרון? זה סמסונג.
תפרט לגבי השבבים.
נשמע בסדר, במחיר כזה אין יותר מידי מה לחשוב.
זה DDR, תוודא שזה מה שהלוח שלך צריך.
קצת לא הבנתי איך הגעת ל 680 שקל (כולל משלוח ומעמ לארץ?) אבל אם אתה אומר כנראה שאתה יודע.
תודה רבה!
:xyxthumbs:
לפי החישוב שלי המחיר הסופי יוצא קרוב ל-800.
שים לב שזה זיכרון High Density אני אישית קניתי פעם זיכרון כזה 1 גיגה מאייביי ב 250 שקל וזה לא התאים ללוח שלי כשהייתי מעלה משחק תוך 5 דקות זה היה מפעיל מחדש את המחשב ולפעמים בלי קשר הפעיל מחדש את המחשב היה לי עוד איזה מחשב ששם זה בכלל לא העלה את המחשב ובמחשב אחד שמכרתי זה עבד מצוין חשוב לציין שהמחשב שבו זה עבד מצוין היה של אינטל וולוח אם של אינטל השאר אמד אז כך את כל הדברים האלו בחשבון בנוסף שים לב שבאותה חנות זיכרון LOW DENSITY גיגה (512X2) עולה 117 דולר
"קצת לא הבנתי איך הגעת ל 680 שקל (כולל משלוח ומעמ לארץ?) אבל אם אתה אומר כנראה שאתה יודע."
כששולחים לך זיכרון או מעבד מאיי ביי בדרך כלל לא לוקחים מע"מ כי זה במעטפה קטנה והמכס לא מתייחס או לא שם לב דברים יותר גדולים כגון כרטיס מסך זה כבר אחרת
זה מעל 50$, המכס בהחלט עלול לשים לב ללא קשר לגודל החבילה.
ואם שולחים מעטפה עם יהלומים?
אני לא מנחש אני קניתי זכרונות במעל 100 דולר ולא היה מכס רק כשקניתי כרטיס מסך היה לי מס
גם אני לא מנחש, אלא כתוב בתקנות המכס.
מוצר עד 50 דולר פטור ממיסים בעוד שמוצר שעולה 50 דולר ומעלה (כולל עלות משלוח) חייב במס.
אם לא שילמת, הרווחת. אני על Disk On Key שילמתי מיסים.
תודה על המידע..
אתה סגור על זה?
כמה מס צריך לשלם ? (באחוזים...) ?
