המלצה למצלמה דיגיטלית עד 2500 ש"ח.
אני יוצא בקרוב לטיול בחו"ל ורוצה לקנות מצלמה דיגיטלית איכותית שתישאר איתי שנים רבות....
אני נוב לחלוטין בתחום ולא יודע על מה שצריך לשים דגש (פיקסל, רזולוציה וכו'...) חשוב לי שהיא תהיה קומפקטית אבל שזה לא יבוא על חשבון איכות/דברים חשובים אחרים. אני מקציב לעניין 2500 ש"ח. בגדול המליצו לי ללכת בכיוון של סוני, אבל אני פתוח להצעות.
תודה.
  • תגובות 32
  • צפיות 3k
תצטרך להסביר מה זה בעיניך "קומפקטית". מצלמה שנכנסת לכיס של מכנסיים? שנכנסת לכיס של מעיל? משהו גדול יותר? מה המשקל והמימדים המקסימליים שמתאימים לך?
ראיתי במציאות את המצלמה שבקישור וזה פחות או יותר הגודל המבוקש.
אבל שוב, מה שחשוב זה המפרט הטכני. אם אתה יכול להמליץ על מפרט טכני טוב יותר שבא על חשבון קומפקטיות אז יותר חשוב לי המפרט. תודה.
http://zap.co.il/model.asp?model_id=40672
אם אתה מחפש מצלמת כיס, השתיים המומלצות ביותר הן ה-F30 של פוג'י וה-SD800 של קנון. אם אתה יכול להתפשר (לגמרי) על הגודל, אז המצלמה הטובה ביותר בתקציב שלך היא הפוג'י S6500. על כל השלוש יש דיונים בפורום, שווה לעשות חיפוש.
המצלמה בלינק שנתתי נחשבת "מצלמת כיס?"
כן.
כמו שציינו בפוסטים הקודמים, חשוב מאוד שתציין את הגודל שכן הוא פקטור מאוד חשוב בבחירה של מצלמה.
אם אתה מעוניין במצלמה מהסוג הקומפטית/אולטרה קומפקטית ישנן מס' מצלמות, המומלצות שבהן הן מסדרת
הקומפקטיות של קאנון, מול סדרה מוצלחת של ניקון.
אם תלך לכיוון מצלמה שיש בה פיצרים קצת יותר מתקדמים ושתוכל לשחק עם התמונות ולתת להן גוון יותר
אומנותי יש סדרה מעולה של קאנון (powershot) וגם מצלמה לא רעה של פוג'י.
אני אתן לך מס' לינקים עם דוגמאות לגדלים כך שתוכל להתרשם ולתת כיוון לגבי הגודל, משם נוכל להמשיך
ולחתוך לך מצלמה מתאימה.
קומפקטית:
מהזן היותר גדול:
נ.ב.
בתקציב שנתת תוכל לקנות מצלמה עם הציוד הנילווה לה בכיף, כך שאין מה לדאוג.
שתי המצלמות הראשונות שנתת ממש מתאימות לי מבחינת הגדול. השאלה היא האם יש הבדל משמעותי בביצועים מול המצלמות הגדולות יותר?
עריכה:
שמתי לב שלא כ"כ התייחסתם לסוני, כדי להתרחק מהם?
עריכה:
בגדול אין כאן כלל אצבע לגבי גודל מול ביצועים, אבל המצלמות היותר גדולות כוללות עדשה יותר רצינית,
מנגנון עם פיצרים שיש לך גישה יותר גדולה אליהם (משחק עם נתוני צילום ידני לדוגמא).
לגבי הנ.ב. על סוני- למרות שסוני נכנסה לתחום הצילום רק בשנים האחרונות, והחלה לפתח מצלמות
מאפס כמעט, יש לה כמה דגמים מוצלחים. מה שמונע ממני אישית להתרחק מהם זה דבר ראשון היתרון
של זכות ראשונים של קאנון-ניקון שבעיניי ובעניני רבים הן היצרניות הבלתי מעורערות של מצלמות.
דבר שני המחירים הגבוהים יחסית מול דגמים מקבילים מיצרניות אחרות.
לגבי גודל, שוב- לשיקולך האישי בלבד, לא אני ולא אף אחד אחר מהממליצים לא הולך לסחוב עבורך מצלמה,
בין אם היא תהיה במשקל חצי קילו או 150 גרם. אבל אני נוטה לצד היותר ידני בצילום, שאיתו אתה יכול
להגיע לתוצאות מעניינות יותר ולתת לתמונות את זווית הראיה האישית שלך.
נ.ב.
אני בעלים גאה של קאנון S3, המצלמה ה"כבדה" הראשונה. דגם מוצלח ומומלץ ביותר.
אתה מכיר איזה שהוא אתר מקצועי עם סקירות על הדגמים האלה?
עריכה:
מה דעתך על זאת? מבחינת עיצוב/גודל לדעתי היא מושלמת. איפה היא עומדת מבחינת מפרט טכני ביחס ל-S6500 של פוג'י שהוזכרה כאן קודם לכן?
http://www.camera4less.co.il/product.asp?f=1384&p=11
אם אתה מחפש מצלמת POINT AND SHOOT שזה מצלמות קומפקטיות אז אני ממליץ לך ככה:
CANON SD800
FUJI F30
CASIO S600
מצלמות מעולות עם ביצועים ממש טובים..
וזה אחרי שימוש רב בהן וקריאה של עשרות אם לא מאות ביקורות מקצועיות ברחבי העולם.
הקסיו הכי דקה ונותנת ביצועים טובים גם למי שלא יודע לצלם. יש לה עשרות מצבים מובנים לכל מצב והתוצאות מדהימות.
מבחינת יכולת לנקות רעשים אז הפוג'י והקנון נותנות תוצאות קצת יותר טובות לעין המקצועית אבל בסה"כ כולן טובות.
אני לא הייתי מתקרב לסוני מבחינת מצלמות דיגיטליות מהסוג הזה. הטכנולוגיה של העדשה שלהן, שזה אומנם פיתוח של CARL ZEISS אבל העובדה שהעדשה לא יוצאת (כמו פריסקופ בצוללת) זה יוצר מצב של צילום גרוע בחושך וצילום וידאו לא ממש טוב. צילום רגיל משיג תוצאות טובות אבל כל השאר כמו שציינתי לא מתקרב למצלמות שהמלצתי.
ואגב אתר מקצועי מומלץ: WWW.DPREVIEW.COM
אם אתה מחפש מצלמת POINT AND SHOOT שזה מצלמות קומפקטיותאזאני ממליץ לך ככה:
CANON SD800
FUGI F30
CASIO S600
אני לא ממש יודע מזה point and shoot אבל אני מניח שאתה מתכוון למצלמות לא מפוצ'רות מדגמים פשוטים יותר שמתאימים לרוב האנשים. כמו שכתבתי, אני לא רוצה לקנות משהו פשוט. יש לי תקצב דיי גדול (אני חושב... :smile1:) והייתי מעוניין לנצל את מרביתו אם לא כולו.
אני לא ממש יודע מזה point and shoot אבל אני מניח שאתה מתגוון למצלמות לא מפוצ'רות מדגמים פשוטים יותר שמתאימים לרוב האנשים. כמו שכתבתי, אני לא רוצה לקנות משהו פשוט. יש לי תקצב דיי גדול (אני חושב... :smile1:) והייתי מעוניין לנצל את מרביתו אם לא כולו.
P&S הן מצלמות כוון וצלם, זתומרת שלא נדרש ידע מעמיק בצילום כדי להפיק תמונה.
אני ממליץ בחום להכנס לאתר dpreview.com ולהתרשם בחופשיות, אני למדתי מהאתר הזה לא מעט.
בתקציב כמו שלך, אתה יכול לקנות את ה Canon S3 IS עם ציוד נלווה ועדיין ישאר לך עודף.
במצלמה הזו, יש לך את המוד האוטו' פשוטו כמשמעו. מצד שני יש לך את המוד הידני שנותן לך להתעסק
במאפיינים כמו צמצם, תריס רגישות אור וכו'.
מאוד מומלצת בגדר התקציב, אם אתה מעוניין אני מוכן לשלוח תמונות שצלמתי איתה.
אם תוכל לשלוח תמונה להתרשמות זה יהיה סבבה.
אני בדקתי ב-camera4less וראיתי את המצלמה שלך ואת זאת שדווקא משכה אותי מבחינת/גודל עיצוב:
http://www.camera4less.co.il/product.asp?f=1178&p=11
יש 2 הבדלים ברורים לעין:
1. המחיר (הבדל מצחיק אבל בכל זאת)
2. הגודל.
מה שאני שואל זה ככה:
האם מבחינת טכנית הן רחוקות אחת מהשנייה או שלשניהן ביצועים דיי דומים וכדי להתפשר כדי לקחת מצלמה קומפטית יותר?
בחרת באמת שתי מצלמות משני צידי המבחר- מצד אחד את הקומפקטית, ומצד שני את הדמויית SLR.
ההבדל בביצועים קיימים ויש הפרש לא קטן, בזמן שלקומפ' יש זום אופטי ממוצע X4, ל S3 יש זום של X10,
העדשה של ה S3, לעומת ה SD900 חדה יותר ומצויידת במנגנון IS (מייצב תמונה).
מבחינת אפשרויות צילום אני יכול לומר לך שבתור נוב (אל תעלב) תתמצא בקלות ב SD900, אבל היא תתן לך
מענה פשוט לצילום ברמה גבוהה. משמע- אפשרויות התמרון בצילום הידני מאוד מצומצמות שם. בניגוד ל S3
שבה השליטה במצב ידני נוחה ומלאה.
בכל מקרה, אני שוב מציע לך בחום להכנס ל www.dpreview.com ולהתרשם מהסקרים,
מהטבלאות ומהמדדים בעצמך.
