WRT54GL איך להתקין? זה לךא עובד לי אחרי שאני עושה ה&
אני מכניס את הדיסק עוקב אחרי כל ההוראות עושה חיבור L2TP ולאיודע זה לא עובד לי כשזה מנסה לבדוק עם החיבור עובד זה רושם שלא..
אז מה הבעיה יכולה להיות לפי איך שזה ניראה על הראוטר הכל עובד נכון כנראה הבעיה משהו בהגדרות כשאני מתקין אז מה יכול להיות הבעיה שם?
אולי איזה משהו שביקשו לרשום משהו L2TP SERVER ורשמתי שם אייפי 10.0.0.10 או לאיודע מה יכולה להיות הבעיה..
אני מניח שאתה מחובר דרך הכבלים , איזה ספק אינטרנט יש לך ?
ד"א אתה לא צריך את הדיסק התקנה , תפעיל את האקספלורר תכתוב את הכתובת
192.168.1.1
משתמש: admin
ססמה : admin
אינטרנט זהב..
אני עושה את הדבר שאמרת אבל זה עדיין לא נותן לי ולא מפעיל לי..
כאילו הרוטר מחובר טוב והכל ואניח עושה את מה שאמרת ואחרי זה זה רושם לי כשאני מנסה להתחבר שיש שגיאה 769 אז מה אני אמור לעשות חוץ ממה שהבאת לי וחוץ צלחבר את הראוטר?
הכתובת היא לכניסה לממשק הראוטר , הצלחת להגיע אליו ?
כן.. ואז רשמתי את השם משתמש ובסיבא של האינטרנט שלי שם וכאיל ולא שינתי את שאר הדברים וזה שינה לי כאילו רשם בסוף שזה שינה את הsetting בהצלחה מה עכישו אני עושה?
אני לא ליד הראוטר שלי ...
אם אני לא טועה תבחר setup
אחרי זה תבחר בפרוטוקול l2tp
ואתה צריך להכניס את כתובת שרת l2tp (אני תכף יביא לך אותו..)
לשמור את השינויים
ללכת ל status ולבחור התחבר (במקרה שלא התחבר ) להמתין איזה 10 שניות או יותר ולראות אם החיבור עובד
כןן הבעיה שלי זה
אני עשיתי את החיבור הזה אבל לא ידעתי מה לרשום בserver IP הזה
אז מה לרשום שם?
כתובת השרת 213.8.15.253
אם לא עובד תשים את הכתובת הזאת : lns.inter.net.il
דרך אגב אם אתה עובד עם המחשב עם חייגן
אל תשכח לסגור (disconnect) את החייגן ורק אחרי זה להגדיר את הראוטר
נירא הלי שעכשיו זה עובד לי=] תודה אחי..
שמעתי אבל שעם הGL צריך להתקין איזה משהו מיוחד ולהוריד שמהו שזה לא יפגע בהורדות או משהו יש לך את זה אולי? או שלא צריך כלום?
יש תוכנות צד שלישי או קושחה אחרת מצד לינקסיס
אבל כיוון שיש לך אינטרנט בכבלים לא מומלץ לך לשנות את הקושחה הנוכחית
כיוון שיש בעיה להתחבר לאינטרנט בכבלים עם קושחה אחרת
אבל זה מאט לי את הורדות? כי זה ממש חשוב לי אני כל היום מוריד..
אני קראתי פה שזה מאט.. ( אני מרויד בסבבה די סי )
ואיזה דברים אני צריך להגדיר בתוכנת הורדות משהו עם פורטים וכאלה כדי שלא יווצר בעיות ?
לפני שאתה משנה קושחה תדאג לשמור או להשיג איכשהו את הקושחה שקיבלת עם הראוטר (תראה איזה קושחה נוכחית יש לך ,
ותראה אם היא נמצאת באתר לינקסיס )
כי הרבה ניתקלו בבעיה להתחבר לכבלים עם קושחה אחרת
ד"א תלמד איך לפתוח פורטים
אני מתאר לעצמי שמלחתחילה התכוונת לפתיחת פורטים... בחיפוש קצר בפורום הלינק http://www.portforward.com היה קופץ לך כמה פעמים.
עכשיו התקנתי את הכרטיס רשת במחשב השני.. והראוטר פה עם כל ההתקנות שעשיתי אבל משומה רק במשחב עם הכרטיס רשת יש אינטרנט.. אבל במחשב עם הראוטר לא עובד האינטרנט למרות שהוא מראה שהאינטרנט מחובר אבל האתרים לא עובדים ולא אייסיקיו לא כלום מה הבעיה?
בסוף ניסתי כמה דברים ועכשיו זה עובד בשני המשחבים..
וממש תודה על כל העזרה בדיון..=)
