[עזרה] בקשר ל Switch.
בהמשך לאשכול הקודם שפתחתי לא מזמן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=231541.0
אני עומד לרכוש את המחשב החדש ואיתו את הSwitch:
1. רק כדי להיות בטוח, מחברים את הSwitch לשני המחשבים ולראוטר (בעזרת חוטים שהם מביאים לי) ומחברים אותו גם למחשב וגם לתקע חשמל?
2. האם זהו switch? http://zap.co.il/model.asp?model_id=376093
3. החשמלאי שאל אותי איזה חוטים צריך כדי להעביר את הswitch ממחשב למחשב (עקרונית אני צריך רק להעביר כבל אחד ממחשב אחד הרחוק זה שלא ליד הswitch) איזה סוג חוט זה? אם מישהו יודע אז תודה רבה זה מאוד חשוב לי.
זה סוויטש http://www.edimax.com.tw/html/english/products/ES-31xxP.htm
בקשר לכבלי רשת יש שתי סוגים: 1. ישיר 2.מוצלב
*כדי לחבר מחשב לסוויטש אז אתה צריך כבל ישיר
*כדי לחבר את הסוויטש לראוטר - ברח לי מהראש אם ישיר או מוצלב או שבשניהם יעבוד לא זוכר....
*אם אתה מחבר מחשב למחשב (כלומר מכ.רשת ממחשב אחד לכ.רשת במחשב השני ) אז אתה צריך כבל מוצלב
ז"א שלהגיד לחשמלאי להביא הרבה כבלים ישירים? או שיש איזה משהו מאריך? ואיך אני יודע איזה חיבור זה ואיך אני מחבר אותו למחשב ואיפה?
אני אדבר איתו אבל בכל מקרה אם מישהו יודע אז תודה.
את הסוויטץ' (להלן: המתג), אתה מחבר קודם כל לחשמל.
אחר כך אתה מחבר אותו לראוטר, ולכל מחשב שאתה רוצה שיהיה מחובר לרשת.
בין המתג לכל מחשב צריך כבל STP CAT5e, ישר.
בין המתג לנתב אתה צריך את אותו כבל, אבל מוצלב.
אפשר להסתפק בכבל UTP זול יותר, אבל כדי להמנע מהפרעות על הכבל (לא יודע איפה אתה מעביר אותו) מומלץ STP.
אם תקנה מתג שתומך ב-MDI/MDI-X, כלל לא מעניין אם הכבל הוא ישר או מוצלב.
קודם כל, אל תשכח לוודא שהאורך של כל סגמנט לא גדול מ 100 מטר.
דבר שני אני ממליץ לך להשתמש ב STP רק עם אתה עביר אותו במקומות עם הרבה הפרעות
(כמו צמוד לחוטי חשמל...) כי הוא שמן ודי קשה לעבוד איתו.
בין ה SWITCH לראוטר בדרך כלל לא משתמשים בכבל מוצלב, אבל זה לא משנה כי לרוב ה SWITCHים
יש UPLINK PORT ככה שאם אתה "מפשל" אתה פשוט יכול להחליף פורט, ואם אין לו UPLINK PORT
את תמיד יכול להכין חיבור חדש לכבל.
תודה רבה לך, האם זהו מתג
MDI/MDI-X?: http://zap.co.il/model.asp?model_id=376093
סביר להניח שכן, אבל הוא מוגבל ל 100BASE-T .
ומשום מה הוא משתמש ב Store and Forward , זה משהו די מוזר לראות ב SWITCH של SOHO...
אכן כתוב במפרט MDI/MDI-X.
pig_750:
לדעתי רק קצת שמן, ושווה את הטיפה מאמץ כדי להמנע אחר כך מלשלוף את כל הכבלים מהקירות.
עריכה:
אני מסתכל כרגע על הכבל STP שמחבר אותי לשקע, האמת סה"כ קוטר 3 מ"מ ודי גמיש בלי להפעיל הרבה כח.
לא יוצע לי לעבוד הרבה עם העברת כבלים, אבל פעם אחת הייתי צריך להעביר STP וזה היה קצת מעצבן.
זה לא שחור לבן , אם אתה מתכנן הכל נכון אתה יכול להעביר UTP בקיר בלי בעיות מיוחדות, אבל כנראה אתה
צודק... עדיף STP בקיר ו UTP בחוץ.
מה ז"א מוגבל ל100Base-T? יגביל את המהירות? אם לא אז מה בדיוק זה משנה ואיזה תחלופה אפשר למצוא לו?
אז להגיד לחשמלאי לקנות כבלים STP? כי באמת אני הולך להעביר את הכבל דרך הקירות.
אם השימוש שלך הוא בעיקר אינטרנט, ומדי פעם אתה מעביר כמה מגהבייטים ממחשב אחד לשני, אז אין בעיה עם 100BaseT.
אם אתה מעביר באופן קבוע הרבה נתונים (ג'יגות רבות) בין מחשב למחשב, עדיף מתג של ג'יגהביט.
ההבדל הוא רק בהעברה בין מחשב למחשב?
ומה הפרשי המחירים פחות או יותר?
מקסימום המהירות שלו היא 100 Mbps
למשתמש ביתי המהירות הזאת מספיקה ,
למשתמש עסקי רצוי מאוד סוויטש גיגה ביט
תודה רבה אנשים באמת שעזרתם לי!
אני ארכוש לי אחד מהסווטיצ'ים ואם אצטרך עוד משהו אעדכן אתכם, רק שאלה אחרונה:
כדי לחבר את הswitch למחשב לא חיבור מיוחד, יש מקום שאפשר לחבר אותו נכון?
לא כל כך הבנתי אותך, אבל במקרה שלך יש רק דרך אחת לחבר מחשב ל switch , והחיבור הוא RJ-45 , זה כמו
חיבור טלפון ( RJ-11 ) רק קצת גדול יותר.
