עזרה קניית XBOX 360
שלום
האם כדאי לי לקנות אקס בוקס 360 פריום גירסת PAL יד שנייה ב2500 שהובא מאנגליה??
האקס בוקס חדש עם כל האביזרים בניילונים והמחיר טוב אבל אני מפחד מנושא האחריות
כי אם קורה לו משהו אין אמא ואין אבא.
מה אתם אומרים כדאי?
הדבר היחיד שאתה צריך לבדוק הוא שאין לו את בעיית ההתחממות שהיה לחלק מהקונסולות בשנה שעברה.
אם אין את הבעיה הזאת אז המחיר שציינת הוא מחיר טוב מאוד, רק צריך להוסיף כסף בשביל פריצה (לא צ'יפ! רק firmware hack) ועוד ג'ויסטיק אלחוטי.
תתחדש, אחת מהקניות המוצלחות שתעשה 8)
שלום
מה אתם אומרים כדאי?
כדי מאוד עמית 13
תודה לכולם
איך אני יכול לבדוק את בעיית ההתחממות??
פשוט תפעיל את המכשיר לשעתיים שלוש ותראה מה קורה.
אם יש את בעיית ההתחממות אז המכשיר יתקע או שיופיעו תופעות מוזרות
שווה.
הייתי ממליץ לחסוך כאן ולעשות את העבודה לבד
וקניה שווה
יש מצב להסבר איך אני עושה את זה לבד זה יחסוך לי הרבה כסף
בפרטי תודה.
לא חושב שכדאי לך,
אין יותר תמיכה לישראל בשום מצב, אני כרגע הסתבכתי עם הנושא, אין לי אקסבוקס כבר חמישה חודשים והוציאו לי אישור מיוחד וחד פעמי לשלוח לי קונסולה חדשה (כי אני שלחתי לתיקון לפני שהחוק החדש נכנס לתוקף), כעקרון הם פשוט לא רוצים להתעסק עם המכס הישראלי ממה שהבנתי.
מה שאני בא להגיד שכדאי לך כמה שפחות להסתמך על אחריות פה, קח קונסולה כמה שיותר חדשה עם כמה שפחות סיכויים להתקלקל.
אם האחריות הדפוקה בארץ והמחיר בארץ
הייתי לוקח סיכון וקונה בחול
בארצות הברית זה 400$
אם יש לך קרוב שטס לארצות הברית בקרוב
תבקש שיקנה לך
דרך אגב בחורה שאני מכיר תטוס לארצות הברית
ואני שוקל לקנות WII שהיא תטוס במקום לחקות
250$+זלדה50$ +ידית ונונצקו נוספים60$
זה 360$ שזה -
1512
במקום 2500 שקל בארץ בלי זלדה ובלי ידית ונונצקו נוסף
בעיה כיום בגלל מה שציינו מעליי..
קראתי עשרות פוסטים ברשת על מכשירי X360 שחוזרים לתיקון שוב ושוב בגלל בעיות התחממות ובעיות תקיעות מכשיר..
המכשיר לא אמין ממש כרגע וזה סיכון להביא אחד לפה ולגלות אחרי שבועיים שיש בעיה כי אין לך מימוש אחריות בארץ - אתה תאלץ לשבור את הראש איך לשלוח אותו לארה"ב וגם להחזיר אותו משם.. דבר שכמעט בלתי אפשרי ולא משתלם..
לא להגזים... היו בעיות בבאטצ'ים הראשונים, אבל זה לא משהו שקורה לכולם
תבקש שיקנה לך
זה 360$ שזה -
1512
אז מה עשית בזה? 400$ זה 1700 שקל כבר עדיף לחסוך בכאב ראש על ה300 שקל האלו..
זה לא 300
בארץ המחיר זה 2500 בלי כלום חוץ מWIIספורט וידית אחת
תוסיף לזה ידית+זלדה תקבל הרבה יותר במקום 1500 שקל
טוב הבעיה שיש מחסור ואני לא יודע מתי היא נוסעת ואם היא תימצא
אני גם ככה לא מתכנן לקנות כלום חוץ מזלדה בקרוב ככה שאני לא דואג
אני פשוט יעדיף לנצל תיזדמנות לקנות בזול ולחכות לציפ
ובינתים לקנות כמה משחקי קוביה משומשים אם זה יצא לפועל
