מעבד ולוח אם...איבדתי את עצמי כבר...
אז ככה, אני מעונין לקנות מחשב חדש, ואני לא מצליח להבין את ההבדלים בסוגי לוחות האם והמעבדים, לא ברור לי מה טוב יותר ומה טוב פחות, חוץ מהמחיר.
האם ללכת על INTEL P-D805 2.6 DUAL-CURE 533MHZ/2X1M BOX
או אולי עדיף איזשהוא athlon amd?
מה ההבדלים? במה זה בא לידי ביטוי?
בהנחה שהתקציב ללוח והמעבד הינם בסביבות 1000 ש"ח...
מה השימושים? משחקים? OC?
אני חושב שבכל מקרה עדיף הAMD 3800 כפול ליבה
אם התכנון הוא -OC אז אתה טועה
תראה בתקציב של 1000 ש"ח למעבד + לוח - לך על AMD. לא ביגלל שהם טובים יותר, הם טובים קצת פחות, אבל מבחינת המחיר אתה תקבל יותר מ AMD מאשר תקבל מ INTEL בתקציב כזה.
לך על הכפול ליבה של AMD 3800+.
אם זה ל-OC אז צריכים לוח שיעלה בטח 700 ש"ח יחד עם מעבד של 500 (D805)
אם זה לכל השאר אז אכן כדאי לקחת 3800X2 שאפשר למצוא ב-680 (SKYPC) + לוח כזה או אחר
מדובר במחשב לעבודה. עיצוב ותכנות פחות או יותר. (לא יודע מה זה OC)
אם אנחנו מדברים על AMD, איזה לוח אם אתם ממליצים? (הבנתי שati sapphire amd 939 לא מומלץ בכלל...)
ביגלל שאתה לא צריך את הלוח ל OC, ואין לך דרישות מיוחדות מימנו, כל לוח מחברה טובה יספק אותך.
אני אישית מאוד אוהב את ABIT, יש גם את ASUS, GIGABYTE, הלו החברות המובילות בשוק היום. לך על דגם של אחת מהן שתומך במהירות הזיכרון שתיקנה, ויתאים לך לתקציב.
לפני שתחליט תראה כמה זמן אתה מקבל אחריות על הלוח, חלק נותנים שנה, חלק שנתיים ויש כאלו שתקבל עם 3 שנים אחריות.
לוח:
PC PARTNER ATI AM2 A94S DDR2 667 + X300 128M + LAN
מעבד:
AMD ATHLON 3800 AM2 DUAL CORE 2 X 512KB BOX
זכרון: (שתיים)
DDR II 512MB 667Mhz CL5 TwinMOS
הגיוני עד עכשיו?
(ועוד משהו שרציתי לדעת: מבחינתי לשימוש שלי אמורה להיות איזה העדפה למארז מיוחד? או שאפשר להסתפק במשהו פשוט?)
מעבד - בסדר, זיכרון - תקנה את ה 667MHz הזול ביותר שיש בחנות (רצוי עם אחריות של 3 שנים, או אפילו לכל החיים). בקשר ללוח - קשה לי להאמין שמישהו כאן ימליץ לך על לוח של Pc Partner (הלוחות זולים, וזה פחות או יותר מה שאתה מקבל).
מבחינת מארז - רצוי שיהיה מאוורר, אבל יותר חשוב שיהיה במארז ספק כח טוב (רצוי לא לקנות ספק ג'נרי אם כבר קונים מחשב חדש).
תודה.
- מה זה אומר "הלוחות זולים, וזה פחות או יותר מה שאתה מקבל" במה זה בא לידי ביטוי?
- מה זה ספק כח טוב? לפי מה?
- צריך\כדאי עוד אמצעי קירור?
1)פחות פיצ'רים, אחריות "מצומצמת", איכות לוח שמתבטאת באיכות החלקים כגון: קבלים, טרנזיסטורים וכו'.
2)שם מותג: ENERMAX,ANTEC,HEC וכו' וכו' הספק ו-A על מסילת ה-12V.
3)אם לא מתוכנן OC או דרוש שקט מיוחד קירור הסטוק יהיה מספיק.
הבנתי שהלוח של pcp פחות איכותי, השאלה במה אני ארגיש את זה? הוא תומך בsataII?מה אין לו?או מתי אני אצטער שקניתי אותו כי יהיה לי חסר משהו?
זה הפירוט שלו:
Processor
- AMD® Athlon® 64/64FX/64X2 (Socket AM2), 2GHT/s FSB
Chip Set
- ATI® Radeon Xpress 1150 + SB600
BIOS
- Phoenix (Award) PnP Flash ROM BIOS
Memory
- Four DDR Sockets Supports up to 4GB (Dual Channel DDRII 533/667)
Expansion Slot
- One PCI-E x1 Slot
- Two PCI Slots
Graphic Interface
- One PCI-E x16 Slot
Graphics onboard (X300 DirectX 9.0 core)
- Integrated 128-bit 3D/2D Graphics Engines with DirectX 9.0 hardware support.
- Hardware Motion Compensation and iDCT & Hardware MPEG2 Decode (DVD).
- 16MB GDDR for Local Frame Buffer (optional).
- Integrated 24-bit 350MHz RAMDAC.
- Integrated TV Encorder, Macrovision Support, Composite and S-Video Out (Via Cable Adapter), Pal & NTSC Support.
Audio
- Integrated AC97 Controller with Standard AC97 Codec
Lan
- Onboard 10/100/Mb/s or Gigabit Lan
USB 2.0
- Integrated in chipset, USB2.0 x 8
IEEE 1394
- Optional Two IEEE 1394 Firewire Ports
IDE & Serial ATA
- Integrated ATA133 and Serial ATA Controller
Storage & IO Connector
- One Channels Parallel ATA133 Connector (Support up to 2 Devices)
- Four Serial ATA Ports
- One FDD Port (Support 1.44/2.88 MB FDD)
- One Audio Port (Line-in, Line-out, MIC-in)
- One PS/2 Mouse Port
- One PS/2 Keyboard Port
- One Parallel Port
- One Serial Port
- Four USB Ports on Back Panel, four USB on Header with Optional Cable
- One RJ45 Port (10/100 or Gigabit)
HW Monitoring
- CPU & System Overheat Protection
Board Size
- 244mm x 244mm, Micro ATX Form Factor
פשוט תוסיף כמה גרושים ולך על לוח של DFI,GB או כל חברה מוכרת וטובה אחרת.
:lol: הבנתי אותך.
gigabyte ga-m61vme-s2 amd am2
יותר טוב?
