amd 3000 + 8800GTS = ??
חברים אני מחכה כבר הרבה זמן לרכוש כרטיס מסך חדש
עכשיו השאלה שלי היא כזאת
האם 8800GTS בגירסא המוחלשת של ה 320 שעומדת לצאת יעבוד טוב על המחשב שלי והמעבד לא יהווה צוואר בקבוק לכרטיס מסך
או לחלופין הספק חלש מדיי?
המפרט שלי הוא:
amd 3000+ venice @ 2200
MSI Neo 4
512x2 PQI 3200
HEC 400
X800xl
קיצר האם המעבד יהווה צוואר בקבוק משמעותי לכרטיס 8800 GTS בגרסא החלשה או שמה זה לא יפריע לי כלכך
ומתיי אמור לצאת הכרטיס הזה - 8800 GTS ב 320 מגה
המעבד יהווה צוואר בקבוק בטוח,עדיף אולי להתפשר קצת על כרטיס מסך ולשפר זיכרון + כרטיס חלש יותר.
@ 2200 זה ביכלל לא רע וכמעט ולא יפריע ואים תגדיל עוד את ה @ בכלל לא יהיה לך צואר בקבוק...
דן
אולי לא תשבור שיאים ב 3DMARK אבל תוכל לשחק בכל המישחקים החדשים בלי בעיה.
היה ויכוח גדול על זה וזה נגמר בכך שכל צד אמר את שלו ושתק
אני לא חושב שיש טעם לחזור על הכל מחדש
בכל אופן אם יש לך תקציב לכרטיס הזה, עצה שלי תחליף קודם זכרון ל1G*2
ואז תוכל לקנות תכרטיס מסך וכשיהיה לך עוד תקציב תוכל להחליף למעבד(שככל הנראה יגרור להלפת הלוח בנוסף) אבל אין לך ממש מה למהר
הבעיה בלהחליף ל2GB זכרון DDR1 כרגע ואז לקנות כרטיס מסך ואז מעבד + לוח זה שכנראה.. המעבד + לוח הזה יהיו מבוססים C2D כלומר DDR2.. ואז ה2GB DDR1 מיותרים
האמת גם אני תקוע במצב הזה.. או מעבד + לוח + זכרון DDR2 2GB.. או כרטיס מסך טוב... והמפרט מאוד דומה
אומנם יהיה צוואר בקבוק, אך הכרטיס עדיין יהיה טוב יותר מכל דבר אחר שתקנה למערכת שלך.
אני ממליץ.
עכשיו תגדירו צוואר בקבוק? משחקים יפעלו אצלי יותר טוב עם הכרטיס 8800 GTS בגירסא החלשה מאשר למשל עם X1950XT
הסיבה היחידה שאני רוצה לקנות תכרטיס הזה זה בגלל ה DX10
וד"א HEC 400 יספיק?
יש לי שאלה שקצת לא קשורה, איך המעבד שלך ביחס לשלי ?
לגבי השאלה שלך , ברור שכן ! במיוחד אם הם אלא משחקים עם תמיכה ב DX10 !
אם מישהו יכול לענות לי האם ספק HEC 400 יתאים ל 8800 GTS
תלוי מה הזרם שלו(אמפר) במסילת\מסילות ה-12V.
ממה שאני זוכר GTX דורש כ30A.
לגבי GTS אני לא ממש זוכר.
שזה אומר? לא הבנתי כלום אחי
תן את הדגם המדוייק של הספק שלך ,אנחנו לא יכולים לדעת מה יש לך..
hec 400 זה לא מספיק לנו
אם אתה לא יודע תפתח את המחשב ותעתיק את השורה בדיוק של הספק שלך ואז יגידו לך אם הוא מתאים או לא
עזוב אותך 8800GTS ומעבד כזה.
תחסוך עוד קצת תקנה קונרו :P
