Splinter Cell-Demo
דבר ראשון, תורידו מפה את הדמו.
עכשיו, אם יש לכם בעיה של קריסה, תבדקו את הלינק הזה כדי לדעת איך לתקן אותה.
עכשיו שעברנו את החלקים הטכניים, להתרשמות מהמשחק!
אז ככה:
יתרונות-
גרפיקה אדירה(לפחות אצלי)
פסקול מגניב(משנה למוזיקה מותחת בקטעי אקשן, מוזיקת התגנבות בקטעי היצמדות לקיר וכו')
AI חכם ביותר- נלחמתי בשומר, כשיריתי הוא התחבא מאחורי הקיר, כשהפסקתי לירות ל5 שניות ככה הוא יצא והתחיל לירות!
אפשרות איכותית ביותר- בני ערובה. אפשר לקחת כל אחד מהאזרחים במשחק(2 בדמו) ולהפוך אותם לבני ערובה. מ'זתומרת? שאתה לוקח אזרח, מצמיד לו אקדח לראש ומתחיל ללכת כשהוא מגן אנושי. שווה עוגיה ;D
חסרונות-
שליטה קצת מעצבנת, עד שמתרגלים. למה לעזאזל אני צריך לשלוף את האקדח כל פעם שאני רוצה לירות? לא פשוט יותר להשתמש ב1\2\3\4?
אי אפשר לרוץ עם נשק.
זווית מבט לא כ"כ נוחה עם נשק.
לסיכום-
איכותי ביותר, מומלץ בחום.
זהו.
תורידו ושחקו, הדמו בערך עשר דקות, ואם אתם לא יודעים מה לעשות אחרי החדר הגדול(זה עם השומר בחדר הקטן והיציאה לחצר) אז ככה:
תסתובבו לצד שמאל במשחק, ואז תראו כזה קטע שחור. תלחצו 2 להפעיל את משקפיי הראיית לילה, ואז תראו שם דלת. תפתחו ותמשיכו לשחק :)
תנו חוות דעת אח"כ :D
אני התחלתי אותו.. עד עכשיו הוא ענק :) .
רק שני דברים - הכיוון (Aiming) קשה מאד, אני כמעט ולא מצליח לפגוע לאנשים בראש כשהם עם הגב אליי, ממרחק כמה מטרים :) .
דבר שני זה בקשר לבן-ערובה, אני לא מצילח.. איך עושים את זה?
תתקרב לאזרח, תעשה עליו INTERACT(רווח בדיפולט) ואז E.
משחק טוב מאוד , מאוד מזכיר את Metal Gear Solid2 ...
חבל שהדמו רק עם שלב אחד...נחכה למלא .
E.. אוקיי, אני אנסה, תודה :) .
ועוד דבר, כשהתחלתי לשחק, הרגתי את שלושת האנשים שהיו שם (אחד השומר שעם הגב אליך כשאתה נכנס, אחד בחדר הקטן עם הטלוויזיה, ואחד שנראה לי שהוא האזרח... הוא היה בחדר בצד ימין), הכנסתי את כולם לחדר עם המחשב, כיביתי את האור, ואחרי כמה זמן התחילה פתאום האזעקה, והיה כתוב לי שגילו את הגופות... אז איפה אני אמור להחביא אותן?
תכניס אותם לחדר עם הטלוויזיה
איזה 15 פריימים לשניה כאן, בחדר ההתחלתי (מתחת למנורה). אין לי מושג איך המשחק כי אני לא יכול לשחק ;D
ראבק. >:(
הורדתי התקנתי ותראו מה אני מקבל במסך הפתיחה:
כ.מסך MSI GF4 Ti4600. (את השאר תראו במפרט).
דרייבר 41.09 (המעודכנים ביותר).
ציטוט מתוך ה-readme של המשחק :
LASTED NEWS:
- DirectX 8.1 must be installed on your PC.
- We recommend to close all applications when playing the game.
- You must play the game in full screen mode.
- Your color settings must be set to True Color (32 bit).
- We do recommend to use the latest graphic card drivers:
- For the NVidia GeForce2-3-4 owners (see above for supported cards), we recommend the 30.82 (default)
or 41.09 (performance = application) drivers
בדקתי הכל (DirectX/32bit color/full screen mode) - הכל תקין.
הסרתי והתקנתי שוב את המשחק וגם את הדרייברים. לא עוזר.
מורידין, תוריד את ההגדרות למינימום.. ואם גם אז, אז אני מנחש שזה הזמן לשדרג, המשחק לא כזה כבד כשההגדרות על הכי נמוך :).
אי.טי, לי זה עובד עם gf 4400 של לידטק, אבל קראתי בפורום של המשחק שיש בעיות עם כמה כרטיסי מסך, תוכל לבדוק בwww.splintercell.com.
יש לי TI 4200 וזה פועל יפה הכל על הכי גבוהה רזולוציה 1200 על 1600 ופועל חלק.
אני חושב שיצא patch לדמו.. תבדוק.
איפה ראית את זה?
לא מצאתי (וחיפשתי).
חיפשתי וחיפשתי שם.
אין שום הודעה/דיון על טלאי שיצא.
(הכי קרוב שהיה זה מישהו ששאל אם ייצא טלאי שייתקן את הבאגים בגרסה המלאה)
דבר ראשון, הכוונה היתה שאתה תכתוב שם :).
בכל זאת, אני זוכר שקראתי שם איפשהו על פאטצ' שיצא.
