מיקום רמקולים
שלום,
יש לי מערכת ישנה של JVC ששומעים בה טוב מאוד אז החלטתי לחבר אותו לטלויזיה בנוסף לרמקולים המובנים בטלויזיה השאלה איפה למקם.
הסלון שלי נראה בערך ככה:
http://i16.tinypic.com/2dtdnd4.gif
ואם אני צריך בערך 10 מטר כבלים אז איזה עובי לקחת??
אתה מתכוון למקם את הרמקולים של המערכת בניפרד או את שנייהם ביחד- צמודים למערכת?
יש אפשרות גם לחבר רק את הרמקולים בלי המערכת עצמה אני מניח- ובשביל זה תצתרך מגבר נוסף...
אם אתה מחבר דרך המערכת ומפריד את הרמקולים (מנתק אותם פיסית מהגוף של המערכת) אני חושב שהכי טוב יהייה לשים אותם על הריפצה או מקסימום מטר מהריצפה צמוד לTV, כדי שהספות יבלעו את הקול.
מערכת jvc? אתה מתכוון לקולנוע בייתי או מערכת מיני עם 2 רמקולים?
בכל מקרה את הקדמיים הייתי ממקם בגובה 70 ס"מ - 1 מטר מהרצפה כך: (* - מסמל רמקול)
___________
| |_________| /
או כך (אם יש אפשרות כזו)
___________
| |_________| /
עובי כבל:
לקדמיים 2.5 מ"מ
לאחוריים 1.5 מ"מ
תודה על התגובות. :yelclap:
מדובר על מערכת פשוטה עם שני רמקולים.
אבל לא כדאי למקם אותם מאחורה??
הקיר באלכסון זה בכלל דלת זכוכית לחצר.
אם יש לך בTV אפשרות לסראונד אז אתה יכול לחבר אותם ביציאות של האחוריים... בגובה של מטר~ מטר וחצי, ועם מרחק של מטר וחצי +- ביינהם...
אבל עדיף לחבר אותם מקדימה. אגב, תדאג לזה שהדלת זכוכית תהייה מוחזקת עם גומיות מכל הצדדים ושיהייה משהו רך בין הדלת והמשקוף כדי שהוויברציות של הדלת לא יעשו יותר מידי רעש... אני מניח שהבאס של הרמקולים האלה יותר טובמ הבאס של הTV, וזה יכול להרעיד את הדלת ולעשות רעש מעצבן...
אין בעיה איך לחבר את המערכת יש לי סראונד בטלויזיה.
אבל התכוונתי בכלל מאחורי הספות שיהיה סראונד.
לא כדאי לשים את שני הרמקולים בכל פינה בקיר המקביל לטלויזיה?
על הריצפה? מאחורי הספות (או בין ספה לקיר)?
לא.
אם כבר, אז מעל הספות (לא יותר מידי מעל...) ובפינות- כשהרמקולים מכוונים לאלכסון של החדר. רק שהצליל לא יהייה משהו במצב כזה בגלל חוסר הסימטריה של החדר... אם הרמקולים ליד הTV אז המבנה קצת פחות משפיע...
אבל אם הדלת תהייה מבודדת אקוסטית אז כמעט ולא תרגיש הבדל...
אז פשוט לחבר אותם בכל פינה ולכוונן אותם לכיוון המרכז?!?!
ובקשר לעובי של הכבלים מה לקחת עם אני צריך 10 מטר כבל??
לא, לא כדאי למקם מאחור - מקדימה תשמע יותר טוב - בעצם, לפני שאתה קודח או שובר קירות פשוט תעמיד אותם על כסאות בכל מקום שמציעים לך או שנראה לך הגיוני עד שתמצא מה נשמע הכי טוב לטעמך.
אם זו מערכת מיני אני ממליץ על 1.5 מ"מ, אמור לעלות 2-5 ש"ח למטר.
