שאלה של מתחיל - NTFS בלינוקס
אהלן כולם :silly:
התקנתי לפני כמה חודשים אובונטו, ולא ממש נגעתי בו ועכשיו התחלתי קצת יותר להתעסק איתו,
אך הבנתי שיש לי שתי מחיצות hda1\hda5 ששניהם NTFS ואני לא יכול לכתוב\לערוך\ליצור קבצים\למחוק מהמחיצות האלו.
אז..אני חושב..וחושב...ושואל את עצמי: "אז רגע, איפה אני מתקין דברים, מוחק, יוצר ?!" :screwy:
כאילו....לאן הכל נכנס?
תודה רבה!
למחציה של הלינוקס ... גאוני הא?
בכל מקרה אם אתה מחפש לכתוב\לקרוא למערכת NTFS תחפש בגוגל NTFS3G
אוקיי תודה :silly:
ושאלה כצרצרה נוספת,
איך מתחברים כ root ? אני לא זוכר שהגדרתי שם משתמש וסיסמא לזה...ובנוסף,
קראתי באיזה מקום ש Ubuntu בכלל ביטלה את האפשרות מטעמי אבטחה, זה נכון?
המשתמש שהגדרת בזמן ההתקנה ושאיתו אתה נכנס למערכת - הוא בעל הרשאות ה-ROOT.
העניין הוא שבכל פעם שתרצה לבצע פעולה שדורשת הרשאות מסויימות - תתבקש להכניס סיסמה.
זה לא ממש נכון,
1 - אין טעם להתחבר כרוט לסתם פעולות
2- אם תקבל גישה נדחתה אז תריץ עם SUDO, זה לא סתם יבקש סיסמא
נימי לא הבנתי מה בדיוק לא נכון - אמרתי בדיוק מה שכתבת.
פרט לכך שלא ציינתי שצריך לכתוב SUDO אם אתה מריץ מהטרמינל.
טוב..בינתיים אני רואה סינית :jump:
סודו..שמסודו :-X
בסדר פחות או יותר הבנתי...תודה.
ואם אנחנו כבר באשכול הזה, ומהסיבה שאני עצלן,
שאלה אחרת ממש לא קשורה לנושא.
חבר שלי רצה את הגירסא החדשה של אובונטו (לי יש את הישנה יותר), אז הורדתי לו, צרבתי, ובדקתי אם יש בעיות בדיסק,
והוא מצא שיש אחת : "1 checksum has faild", אמרתי טוב זה לא אמור להיות ככה, אז צרבתי שוב, ושוב זה כותב אותה ההודעה.
אז..זה בסדר? כדאי להמשיך להשתמש בזה?
הורדתי מהאתר הרשמי
אוקיי תודה אני אוריד ואחזיר תשובה
:jump:
