מה ההבדל בין cat 5 ל cat 5e ?
מה ההבדלים בינהם ? קראתי את הויקי וקצת התבלבלתי .
השאלה העיקרית שלי האם cat 5 יהיה בסדר לגיגהביט ?
בשביל רשת 1Gb נדרש כבל רשת בעל 8 גידים שהוא, אם אני זוכר נכון, ה 5e וגם ה6 .
או קיי, רשום שבCAT 5 יש 4 גידים, אז הנה תשובה אפילו
יותר מעמיקה בשבילך יהודה :)
זה לא נכון, גם ב cat5 יש 8 גידים וגם ב cat3 יש 8 גידים, אתה יכול לבחור לחבר רק 4 אבל יש שם 8.
cat3 , cat5 , cat5e ו cat6 זה מסמל את האיכות של הכבל והיכולת שלו להתמודד עם cross talk .
סטנדרטים מסויימים דורשים איכות שונה של כבלים.
דרך אגב cat זה קיצור של category.
כשמדברים על Gigabit Ethernet על חוטי נחושת יש 2 סטנדרטים שאני יודע עליהם.
הראשון זה 1000baseT, שדורש מינימום cat5e ומשתמש ב 8 חוטים, שמעתי שאפשר
להשתמש ב cat5 אבל לא בצורה סבירה.
השני זה 1000baseTX שדורש cat6 ומשתמש ב 4 כבלים, אבל הסטנדרט הזה היה כישלון מסחרי.
נגיד יש רשת במבנה מסחרי כלשהו , וכל הרשת היא מחוטים בקטגוריה cat5 (אבל עם 8 חוטים) ,
אם אתה רוצה להפוך חלק מהחוטים המקבילייים לגיגה ביט , חייב להחליף ל cat5e ?
ציטוט מתוך 1000BASE-T Whitepaper שנכתב על ידי ה Ethernet Alliance הנה:
1000BASE-T provides half-duplex (CSMA/CD) and full-duplex
1000Mb/s Ethernet service over Category 5links as defined by
ANSI/TIA/EIA-568-A. Topology rules for 1000BASE-T are the same
as those used for 100BASE-T. Category 5 link lengths are limited to
100 meters by the ANSI/TIA/EIA-568-Acabling standard. Only one
CSMA/CD repeater will be allowed in a collision domain
אבל אם תקרא את כל המסמך תגלה 2 דברים מעניינים, הראשון הוא ש 1000baseT יורש
מספר מאפיינים מ 100baseT4 (שאיפשר 100 מגה ביט על cat3 והיה כישלון מסחרי בגלל
שהוא היה מאוד רגיש לרעש רקע), והשני הוא ש 1000baseT יותר רגיש לרעש רקע מ 100baseTX
לדוגמה. לכן אני מאוד לא ממליץ להתקין אותו על cat5 , רק אם אתה בטוח שיש לך תשתית טובה ונקייה.
