בעיה עם האינטנרט...
שלום לכולם..
יש לי בעיה עם האינטרנט, למרות שאני מחובר, המחשב מתפקד כאילו אני לא מחובר..
זה אומר ששום תוכנה לא "משתפת פעולה".. אך מצד שני ניסיתי לבדוק את ה Ping אם בכלל קיימת תקשורת ואכן זה עבד!
אבל מה לעשות שזה לא שווה כלום כי אי אפשר להשתמש באינטרנט בכלל ?
ד.א. אני משער שזה התחיל מאז שהפעלתי סריקה עם
Lavasoft Ad-Aware
וניקיתי קצת רג'יסטרי עם תוכנה כלשהיא..
הבעיה שאין גיבויים ואי אפשר לשחזר.. גם לא System Restore
בכל זאת מה אתם חושבים שאפשר לעשות.. ולא.. לא להתקין ת'ווינדוס מחדש.. ;)
תודה מראש!
אתה אומר שהוא עושה ping מול מחשבים ברשת...
אני משער שכבר דיברת עם התמיכה הטכנית (למרות שלא ציינת זאת, זה הצעד הראשון שאתה צריך לעשות)
האם הבעיה בהתחברות היא רק של האינטרנט אקספלורר או גם של תוכנות אחרות (מסנג'ר, שיתוף קבצים וכו').
אם מדובר בבעיה רק אם האקספלורר, תוכל לנסות להתקין FireFox - אם הוא יעבוד, תדע שהבעיה היא אכן באקספלורר עצמו ולא בפרוטוקול HTTP שמיושם על המחשב שלך.
אתה גם יכול לנסות להסיר את IE ולהתקינו מחדש ב-add/remove programs
בו תתחיל בזה, תראה מה אתה מקבל ותחזור לפורום עם מידע יותר מדוייק.
חח תודה אחי, אבל אני יודע שאין זה בעיה בספק, כיון שבמחשב של אחי הכל עובד כראוי.
במחשב שלי אין שום גישה לשום תוכנה הדורשת שימוש באינטרנט.. מסרים, אקספלורר, פיירפוקס.. וכו'..
אמנם קיים PING
לכן אני לא יודע מה הגורם לבעיה..
תודה לתומכים ;)
תנסה בבקשה לעשות את הדבר הבא:
Start>Run>Ipconfig /flushdns
