התלבטות בין 3 טלויזיות 32 אינצ'
מצטער על הפוסט הנוסף שאני שם בקשר לטלויזיות פשוט החלטתי ללכת על טלויזיה 32 איכותית מאשר 40 זבל....
אז שמתי עין על 3 טלויזיות מה דעתכם עליהם
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=410049
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=413347
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=472905
לדעתי או ה TOSHIBA או SHARP
אבל את הTOSHIBA אני מכיר אישית ואני יכול להגיד לך שהיא מעולה
אישית היית לוקח את ה samsung
תודה על התגובות אבל יש כאן 2 דעות חלוקות יש מצב לעוד כמה תגובות?
1. הכי טוב שתראה אותם בעצמך !
2. למה היא תשמש אותך ?
היא תשמש את ההורים שלי לצפיה בשידורי TV בסלון די וי די ויכול להיות חיבור למחשב להצגת סרטים...
ממש אין לי זמן להתחיל ללכת ולראות כל טלויזיה יש לי עבודות גמר ,מבחנים על הראש אז אני רציתי את הדעה שלכם בקשר לאיזה טלויזיה יותר טובה
ה SHARP מעולה יש לי אותה בבית אני הסתכלתי לפני שקניתי ואהבתי הכי את התמונה של ה SHARP (יותר מטושיבה)
אבל הכי טוב שתלך להתכל זה תלוי בטעם שלך..
ותבדוק גם עם איזה יציאות כל טלויזיה באה כי יש הרבה דגמים דומים
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=415603
לדעתי זאת גם אופציה שכדאי לשקול.... ראיתי את ה-LCD הזה אצל דוד שלי והיא מעולה...
היתרון שלה לגבי אלה שאתה הראת (לפחות אני חושב שלטלויזיות שלך אין) זה HD.... בכל מקרה, אם המחיר יקר לך (וגם אם לא), חפש מכירות פומביות, תוכל להוציא שם בממש זול...
בתור אחד שמכיר את הטלויזיות וראה והתנסה בכולן... אז הנה דעתי:
הטושיבה שהצגת היא טלויזיה עם הרבה רעש רוח וצילצולים (של ניופאן) ובלי תוצאות ממש מרשימות... יש אותה לחבר שלי והתמונה בה מגורענת מדי לטלויזיה שמציגים אותה כ - "הכי חד". ממש התאכזבתי ממנה, אין לה חיבור RGB, יש יציאת HDMI אחת, יש חיבורי VGA קומפוזיט וקומפוננט אבל התמונה מאכזבת. אנחנו מנסים להביא DVD עם יציאת HDMI כדי לראות באמת אם הטלויזיה לא מציגה תמונה טובה. אגב בצפיה בטלויזיה בערוצים הרגילים אז ערוץ 10 שולט מבחינת איכות, ערוץ 2 אחריו במרחק רב לדעתי וערוץ 1 הרחק מאחור.
לדעתי לא מומלצת.
טלויזיות שארפ (במיוחד סדרת AQUOS) הן טלויזיות שנחשבות היום לקבוצת ה - רולס רויס של מסכי התצוגה (יחד עם PHILIPS LEOWE PIONEER). צריך לשים לב שמדובר בדגם איכותי של היבואן - ראלקו... כי היבוא הפראללי מביאים חרא של מוצרים.
מאוד מומלץ, תמונה איכותית מאוד
טלוויזית הסמסונג - מאוד הפתיעו אותי לטובה, מציגות איכות ממש טובה ויש להן את התמיכה באיכויות הגבוהות ביותר כולל
1080i/p ואני ממש מרוצה מהתמונה ומביצועים. מאוד מומלץ גם כן. חשוב לשים לב שקונים דגם מהסדרות החדשות ולא הישנות כיעד לפני שנה הסמסונג בארץ היו בלי יציאת HDMI והיבואן רוצה להיפטר ממלאים אז לשים לב שמדובר בדור החדש של הטלויזיות.
הכל זה שאלה של תקציב... אם אין בעיית תקציב הייתי הולך על פיליפס - איכויות מדהימות ללא מתחרים (לפחות בארץ).
אם יש מגבלת תקציב אז על פי הסדר הבא:
SHARP
SAMSUNG
TOSHIBA
בתור אחד שמכיר היטב את הטלויזיות וראה והתנסה בכולן... אז הנה דעתי:
לדעתי לא מומלצת.
SHARP
SAMSUNG
TOSHIBA
תודה רבה אעל התגובה העניינית...אני ככל הנראה ילך על ה SHARP למרות שלא נראה לי שהיא מהסדרה שציינת...
בכל אופן יש לי שאלה אחת אחרונה...
בהרבה מהאתרים שמוכרים את הטלויזיה מצויין שם שהאחריות היא 10 שנים למסך על ידי ראלקו...
באמת הגיוני שתהיה טלויזיה עם 10 שנות אחריות? או שיש פה עוקץ כלשהו
לשארפ יש איכות תמונה מדהימה הטושיבה מצויינת גם כן אבל פחות הסאמסונג לא באותו דרג...הייתי מחפש פיליפס או סוני במחיר הנ"ל..
לגבי אחריות של 10 שנים - זה אכן נכון...
היבואנים הראשיים של שארפ וגם של פיליפס נותנים 10 שנות אחריות.. זה אמיתי.
אם אתה הולך על שארפ אז חשוב לוודא שזה מהיבואן הראשי ראלקו.
הייתי מנסה להגיע לפילפס איכשהו.. זכתה לא פעם ולא פעמיים לתשבוחות רבות בהרבה כתבות, מאמרים, סיקורים ומבחנים בכל רחבי תבל..
ידועה כחברה שמשקיעה ומביאה ללקוח מוצר איכותי עם חומרים איכותיים ועם שירות טוב.. תמונה מעולה ביחס לרוב מסכי ה LCD שיש בשוק היום ובטוח שיותר טובה מאלו שהבאת..
הבעיה היא שהסתכלתי על טלויזיות פיליפס בזאפ וכל הטלויזיות שנכנסות בתקציב של 5-7.5 הם בעלות שנה או שנתיים אחריות....
כשיש לי את השארפ עם אחריות של 10 שנים
אבל אתם בטוחים שאין שום דבר מסריח בקשר לאחריות?..10 שנים זה נראה לי המון ביחס למה שמציעות המתחרות חשבתי אולי 10 שנים על חלק מסויים במסך או משהו כזה כמו שקונים למשל מכונת כביסה או משהו דומה אז מקבלים נגיד 5 שנים על מנוע ואחריות על כל השאר היא שנתיים
כן נותנים 10 שנים אחריות !
כשההורים שלי קנו את ה sharp נתנו להם 10 שנים אחריות אבל זה רק על המסך. זאת אומרת שנה על הטלויזיה כולה ועוד 9 שנים על המסך.
זה מה שאני הבנתי לפחות.
