למה אני אף פעם לא מוצא באתרים של הפצות את דרישות המערכת ?
אז אני צריך אתר עם דרישות מערכת לכמה הפצות , יש לי מחשב ישן ששוכב בצד שבא לי להתקין עליו לינוקס, ניסיתי את אובונטו ובאמצע ההתקנה "OUT OF MEMORY"
ועוד כמה מספרים אז כנראה אני צריך הפצה שלוקחת פחות זיכרון ..
  • תגובות 31
  • צפיות 4.3k
lordgod, כמה זכרון יש בעגלתך?
אם 128mb ומטה אני ממליץ על fluxbuntu
אוקיי תודה , מקווה שזה יעבוד במחשב הישן שלי ...
הייתי מתקין לינוקס במחשב החדש שלי, אבל גם ההורים שלי משתמשים במחשב :D
מה הבעיה לעשות dual boot בgrub?
לא בעיה , אני רוצה רק לינוקס במחשב ,ולא שתי מערכות הפעלה שאחד יקח לשני את המקום ..
על מחשב ישן אני ממליץ Zenwalk שהיא הפצה קלילה מבוססת Slackware. ( הורדה - http://www.zenwalk.org )
Hardware requirements
These are the minimal hardware requirements to run Zenwalk in Xwindow mode,
with correct performance (some lower configs work - ie : PII - , but might be slow) :
* Pentium III class processor
* 128 Mb RAM
* 2Gb HDD
או DSL אם המחשב שלך ממש ישן ( http://www.damnsmalllinux.org )
Damn Small is small enough and smart enough to do the following things:
* Boot from a business card CD as a live linux distribution (LiveCD)
* Boot from a USB pen drive
* Boot from within a host operating system (that's right, it can run *inside* Windows)
* Run very nicely from an IDE Compact Flash drive via a method we call "frugal install"
* Transform into a Debian OS with a traditional hard drive install
* Run light enough to power a 486DX with 16MB of Ram
* Run fully in RAM with as little as 128MB (you will be amazed at how fast your computer can be!)
* Modularly grow -- DSL is highly extendable without the need to customize
אבל קשה להמליץ מבלי לדעת איזה מכונה יש לך.
עריכה :
כי אתה לא מחפש, אף פעם לא ראיתי הפצה של Linux ללא תאור מדויק של Hardware requirements.
כן שמתי לב , שאני לוחץ על הורדה אני רואה כמה זיכרון צריך , אבל לא מוצאים את זה בקלות (את כל הדרישות האחרות...)...
ולמחשב הישן הזה יש 64 RAM יעבוד משהו ?
אני הרצתי Zenwalk על P2 עם 96MB זכרןו, עבד בצורה סבירה.
לקח לו כמה שניות לעלות את התוכנות ( Firefox, Thunderbird, Abiword), אבל ברגע שהן עלו הן פעלו חלק.
את DSL אף פעם לא ניסיתי אבל שמעתי עליה דברים טובים, אתה מוזמן לנסות (אל תשכח ש LiveCD יותר כבד מהרצה נורמאלית מה HD).
אני הרצתי אובונטו על P2 עם 32 RAM אז?
למה לא ראית דרישות מערכת? כי ההפצה לא דורשת משהו מיוחד, מה שדורש זה הסביבה הגראפית
בכל מקרה, XUBUNTU יהיה לא רע לפי דעתי
ניסיתי , נתקע באמצע התקנת BASE , קובץ שנקרא ANTHY או משהו כזה ...
כלבלב עם משקפיים יקר, הקטע זה לא "אז?" השאלה איך ההפצה תעבוד על מחשב שהוא ישן.
אני רשמתי ש Zenwalk עבוד בצורה סבירה על P2 עם 96MB זכרון
(לא מדהים, בכלל לא מדהים, רק סבירה ויותר טוב מאיך ש Win98se היה רץ עליו).
אתה רושם שהרצת "אובונטו על P2 עם 32 RAM" בכלל אפשר Ubuntu על מחשב כזה ?
אם כן (וכנראה שכן כי הצלחת) רשום בבקשה איך היתה העבודה עליו.
לגבי XUbuntu , לי אישית היו כמה בעיות איתו, אני לא אומר חס וחלילה שיש בעיה עם XUbuntu !
לי היו בעיות איתו על מחשב ישן ולמרבה המזל מדובר ב Linux ויש אינסוף הפצות ואלטרנטיבות לא פחות טובות.
אני שברתי את הראש להתקין על פנטיום 3 ubuntu וכל הזמן נתקע
בסוף החלפתי את הכונן dvd לכונן חדש(btc 80 ש"ח) והאובנטו עבד כמו תותח
לכונן CD/DVD יש זמן חיים מוגבל, גם אני למדתי את זה בדרך הקשה.
למרות שבתפריט ה Live-CD של Ubuntu יש אופציה לבדוק את הדיסק הצרוב+כונן ה DVD/CD.
(כנראה שהם גם למדו את זה).
ףףףףףףףףףף מתי תבינו שההבדל בין הפצה להפצה הוא מינימלי לחלוטין? ההבדל הוא בין הסביבות עבודה (מבחינת המהירות).
בכל מקרה, אובונטו עובד טוב, לא לאט מדי וגם לא מהר מדי וכמו שאמרתי XUBUNTU עובד בכלל לא רע
