צריך המלצה ללוח אם בין +-500 ש"ח למעבד C2D
מה אתם אומרים על אלה?
945P-S3 (מה ההבדל בינו לבין ה S2?)
Abit IL9
מי שממליץ אם הוא יכול גם לפרט למה הוא ממליץ עליו, יעזור לי מאוד.
תודה רבה!!!!
ה ABIT IL9 יותר זול מה 945 S3 ואין ביניהם כמעט שום הבדל ...
והוא יותר זול כן עולה 470 ב KSP .
למה אני ממליץ אליו כי דבר ראשון היו יותר זול ....ונכנס עד 500 שח לעומת ה 945 S3 שלא ,דבר שני חברה אמינה ביותר ,כי סהכ נראה לוח אם מצויין למחירו
ואין צורך לקנות לוח אם ב 1000 שח אם לא מתוכנן OC רציני .
תודה על התשובה המהירה :)
לא מתוכנן שום OC, אם לא הייתי מביא את הדגמים האלה עדיין היית ממליץ עליו?
לדעתי ה - ASROCK CONROEXFIRE-ESATA2 עדיף על שניהם בגלל הפיצ'רים שלו והביקורות הטובות שהוא קיבל.
לינק - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3102&Pname=ASRock
עוד אפשרות טובה יהיה ה -ALBATRON PX945P, לינק - http://silkwaystore.com/store//catalog/product_info.php?products_id=931&osCsid=72c36450e9f8a5f63f022bf97cefad47
אני בעד האסרוק! :yelclap:
אני חייב לציין שגם אני התרשמתי לטובה מהלוחות של אסרוק... בהתחלה הייתי מאוד הססני לגביהם כי הם לא מופיעים יחד עם השחקנים הגדולים בדרך כלל...
אבל עקב העבודה נאלצתי להכיר אותם יותר טוב וראיתי שהם גם נותנים ביצועים שלא מתבישים מהשחקנים הגדולים וגם את כל הדברים שמחפשים ללוח רגיל שלא מיועד למשתמשים המיקצועיים פלוס. דברים כמו פיסאי אקספרס 16 ורייד 0 ו 1 עם סאטא 2 קיימים שם בלי למצמץ אפילו והמחירים שלהם מאוד תחרותיים..
כמו שנאמר אם אתה לא הולך לעשות אובר-קלוק עצבני תלך על לוח שיספק את הצרכים שלך פלוס 10% כלומר אם עכשיו יש לך הרדיסק אחד שמתחבר בסאטה, אין צורך ללכת וליקנות לוח שיש לו 6 או 8 חיבורים רק כדי להגיד אולי יום אחד אני ירצה... אתה יכול בכיף להסתפק בלוח שנותן שתים ואם בא לך להשקיע אז 4 כי מעבר לזה אתה כבר עולה ליגה ומשקיע כסף שפשוט חבל לבזבז כרגע.
לוחות מיתחת ל500 לקור 2:
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=0&model=1320&modelmenu=1
לוח קטן (מתאים למארזים קטנים) מבית טוב (של אסוס) עם 4 חיבורי סאטה ופיסיאי-אקספרס 16
490 ש"ח
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=775Dual-VSTA&s=n
לוח בית אסרוק שמפתיעים לטובה ע"י "הנחה" למשדרגים שלא רוצים ליזרוק את הכרטיס מסך של AGP שלהם ובכל זאת רוצים לעבור למעבד חדש וחזק יותר.
למעשה ללוח גם חיבור של AGP (דרך גשר) וגם חיבור פיסיאי-אקספרס 16 (יש לבדוק תאימות כי לא כל כרטיס מסך מסוגל לעבוד עליו)
350 ש"ח
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=ConRoe945PL-GLAN&s=n
לוח רגיל ולא מרגש שמתאים למערכת חדשה רגילה שמכוונת יותר לכיוון הגלישה עבודה עם אופיס והמישחק המזדמן
390 ש"ח
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=ConRoe945G-DVI&s=n
טיפה יותר חזק עם יכולת גדולה יותר לרחבת זיכרון. בא עם כרטיס מסך פנימי איכותי למי שרוצה מחשב חדש אבל לא רוצה לישבור את הכיס על כרטיס מסך עדיין
450 ש"ח
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2304
לוח לא מרגש במיוחד אבל מבית טוב של gigabyte בעל 4 סטא וכרטיס מסך מובנה גם.
410 ש"ח
(כל המחירים מהאתר של KSP בעת כתיבת התגובה)
