האקספלורר הלך לאיבוד...
אתמול הדלקתי את המחשב , הכול היה רגיל עד שהווינדוס עלה, שהווינדוס עלה בא לי מסך כחול לגמרי (הרקע הרגיל שלי) בלי כלום עליו.
לחצי ALT+CNTRL+DLT לחצתי על NEW ושם רשמתי EXPLORE . הייתי בטוח שזה יפתור את הבעיה (קרה לי פעם)
אבל אז הוא אומר שהוא לא מוצא קובץ כזה :'(
אז מה עושים ???
יש ברשותי את הדיסק של ווינדוס אבל לא זה שהתקנתי ממנו אבל אותו גרסה , זה יכול לעזור ?
זה לא "EXPLORE"
אלא "EXPLORER"
והוא נימצא ב C:\WINDOWS\explorer.exe
ואם אתה כותב נכון אבל זה עדיין לא עוזר אז תנסה לעשות תיקון לוינדוס(אם אתה מצליח להיכנס במצב בטוח) או התקנת תיקון
תריץ בדוס:
chkdsk c: /f
..כי נשמע שיש שגיאות במערכת הקבצים... זה ידרוש אתחול.
ואז תעשה System Restore לנקודה בזמן שבה הכל עבד כמו שצריך.
אם אני עושה סייף מוד אז קורה בידיוק אותו דבר.
אם אני עושה RUN WINDOWS WITH THE LAST CONFIG THAT WORK איפה שאני בוחר את הסייף מוד אז גם קורה אותו דבר...
איך אני נכנס לדוס ?
איפה שהרצת explorer, תריץ cmd או בתפריט שמקבלים ב-F8 תבחר safe mode with command promot
ובשביל סיסטם ריסטור תריץ ב"דוס":
%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
תכנס למנהל המשימות (CTRL ALT DEL). תבדוק אם ה explorer.exe נמצא שם.
אם כן, לא יודע איך לעזור לך.
אם לא, תעשה file->new
ותכתוב שם שם של תיקייה.
אפילו
c:\
זה אמור להפעיל את זה...
עשיתי RAPIR עם הדיסק התקנה של ווינדוס ועכשיו שהווינדוס עולה,אני רואה לשנייה את הטעינה של XP ואז המחשב עושה ריסטרט.
אם אני לוחץ F8 ואז שם לוחץ שלא יעשה ריסטרט במצב של בעיה אז אני עוד פעם רואה לשנייה את הטעינה של XP ואז אני רואה מן מסך
כחול כזה שרשום בו שאני אבדוק את ההרדיסק שלי מוירוסים ומבעיות...
ניסיתי סייף מוד, אותו דבר ...
אני כבר נואש...
תיקנת שגיאות ב-file system?
ואם אין לך אנטיוירוס מעודכן או Automatic Windows Update, אז סביר להניח שאכן חטפת איזה עוין (malware).
לא יודע, יכול ליהיות...
ואיך אני פותר את זה ? אין לי בעיה לפרמט אבל אני רוצה לגבות כמה קבצים...
למה לא עונים לא ?
בבקשה, אנשים אני כמעט שבוע עם הבעיה הזאת..
"ואיך אני פותר את זה ? אין לי בעיה לפרמט אבל אני רוצה לגבות כמה קבצים"
ניראה שכולם מסכימים שכל מה שנותר לך ויהיה הכי יעיל יהיה לפרמט ,כתבת שאין לך בעיה לפרמט, אז פרמט. :)
כדי לגבות, תחבר את הדיסק קשיח שלך למחשב אחר וגבה. (ועדיף לפני שתתחיל להעתיק ממנו, תסרוק אותו עם אנטיוירוס מעודכן)
navk2, יש לך אזהרה ראשונה על הקפצה.
מומלץ שתקרא את חוקי הפורום אם אתה לא רוצה להיות מורחק בעתיד.
הת'רד ננעל.
