שאלה לגבי לוח אם שקט בסביבות 700 ש"ח
מחפש לוח אם שקט רצוי עם יציאות firewere בעקבות ירידת המחירים של AMD מעדיף ללכת על למעבד +3800 X2 הלוח מיועד למערכת קולנוע ביתי ולקצת משחקים לא מיועד ל0C ולכן מה מה שהכי חשוב זה השקט והיציאות FIREWERE . מחפש לוח בלי כרטיס מסך מובנה + 3XPCI
התקציב קריטי כי מעבר ל-700 ש"ח אני מעדיף כבר להשקיע את ההפרש כדי ללכת על 6300E
תודה אנשים
הוא צריך להיות בגודל Micro ATX או ATX רגיל?
רצוי מאד micro Atx אבל חובה 3 PCI אם אין ברירה אז ATX
3 PCI רגילים? בלי להתפשר על מעבד ענתיקה זה רק ATX, וגם אז לא קל
מה הכוונה PCI רגילים? (אני מתכוון לכאלו שאפשר להתקין עליהם כרטיס טלוזיה, רשת וכד').
אם אין ברירה אלך על מעבד 6300E למרות שזה מבאס קצת כי ההבדל לא ממש יועיל לי אבל אין ברירה...
זה לא פשוט חיפשתי לא מעט ולא מצאתי יש למישהו רעיון?
טנקס
יש PCI ויש PCI-Express (כמו x1 ו-x4)
וללכת על E6300 לא יפתור את הבעיה
כוונתי לPCI רגילים - לחיבור כרטיס טלויזיה, מודם וכרטיס רשת אלחוטית זה המינימום אפילו כרטיס קול לא אוכל להוסיף.
כנראה שאיאלץ לוותר על יציאת FIREWEWR בשלב זה כרגע אין לי בזה שימוש למרות שעלול להיות ואז יכול להיות לא נעים עם 3 PCI תפוסים.
מה דעתכם על ASUS AM2-E
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=101&l3=0&model=1181&modelmenu=1
575 ש"ח
עונה על דרישות השקט והתקציב
כרטיס טלוויזיה אני מבין, גם כ. רשת אלחוטי
אבל מודם?
לא יודע על איזה מארז תכננת, אבל אני הייתי הולך על אחד שתומך ב-ATX מלא.
אני מוצא כרגע שה-HTPC שלי לא חזק מספיק להריץ סרטי High Definition, ואני רוצה להעביר אליו את ה-C2D שלי, אבל המארז תומך רק בלוחות MATX וזו בעיה.. הייתי קונה לוח MATX ל-C2D אבל אלו גרועים ב-OC, ואני אהיה חייב לבצע אוברקלוק ל-E6300 על מנת להריץ סרטי HD חלק.
אז עכשיו אני מחפש להחליף את המארז שלי.
