שאלה לגבי זכרונות שעובדים ב-Dual
שלום,יש לי שאלה לגבי זיכרונות שעובדים יחד כ-DUAL ומכפילים את המהירות. בד"כ מוכרים אותם בזוגות,לפי מה שראיתי. השאלה היא האם מוכרים אותם אם בבודדים ואני יכול לקנות אחד ואח"כ לקנות אחד נוסף והוא יעבוד במהירות כפולה על DUAL.אמרו לי שזה תלוי בעצם בלוח עצמו,כאילו לא משנה איזה זיכרון זה הלוח עצמו אחראי על אפקט ה-DUAL. תודה רבה! מתן
אין קשר בין תדירות (זה לא מהירות בכלל אלא תדירות) ובין Dual Channel
אלה שני דברים נפרדים לחלוטין
אני קניתי שתי זכרונות בנפרד!!
והם פועלים לי בDC אתה לא חייב לקנות זכרונות שבאים בזוגות
אלה אתה יכול לקנות שתי זוגות תואמים והם יעבדו לך בDC!
תואמים=אותו חברה ואותו דגם
שטויות
גם זה הם לא צריכים להיות
הם יכולים להיות למשל סטיק אחד DDR2-667 של OCZ עם CL5 והשני DDR2-533 של TwinMOS עם CL3
ועדיין יעבוד DC
בכל מקרה הבאתי דוגמה מאצלי!
אתם יכולים בבקשה להסביר לי את עיקרון הפעולה של ה-DC ובמה זה תלוי,רק בלוח או גם הזכרונות צריכים להיות תומכים,או שהלוח אחראי על הפעולה עצמה
רצוי שהכרטיסים יהיו מאותו דגם של אותה חברה. אבל לא חובה...
מה שחובה זה שהם תואמנים בצורה יחסית (יש כאלה שיעבדו יחד כאשר הם במהירויות שונות, רק שהם יעבדו במהירות של האיטי ביותר, למרות שלא ראיתי את זה, שמעתי שזה כך) ומשהו ש-100% יקבע זה שלשני הסטיקים תהיה תצורת שבבים זהה, ישנם שהשבבים רק בצד אחד וישנם שהם מופיעים בשני הצדדים של הכרטיס.
אני ניסיתי עם תדרים שונים ועם תזמונים שונים וכו' וכו'
המינימום שצריך זה הסידור שבבים כמו שנאמר
דרך הפעולה היא הכפלה של רוחב המילה (כמות המידע שעוברת בכל תדר שעון)
אם נדמה את זה לכביש, אז מדובר על הכפלה של מספר הנתיבים מ-64 ל-128 (בזיכרונות מדובר על ביטים)
אז ככה, קראתי בעוד מקומות והבנתי ככה, תקנו אותי אם אני טועה.
התכונה תלוייה רק בלוח האם, המכירה של שני הזכרונות יחד היא רק כדי למנוע מצב שבו הלקוח יקנה זכרון שאינו תואם.
Dual chanel בעצם מורידה את אפקט ה"צוואר בקבוק"שנוצר בגלל ה-BUS.
היא מוסיפה עוד צינור נתונים למעבד (pipelines) ובכך בעצם מכפילה את מעבר הנתונים.
האפשרות צריכה להיתמך ע"י המעבד \ הלוח אם (תלוי איפה יושב הבקר זיכרון)
הקיטים נמכרים כקיטים כי במדינות מתוקנות קיט הוא למעשה יותר זול (באופן מאוד הגיוני) מ-2 סטיקים בתפזורת
לגבי הצוואר בקבוק - תלוי מאוד באיזה מעבד ומערכת
לא נוסף פה שום צינור עיבוד נתונים, אלא הכפלת כמות צינורות העברת הנתונים
כן אחי,זאת הכוונה שלי,אולי לא הסברתי ממש,אבל התכוונתי שנוסף צינור להעברת נתונים למעבד,כאילו,מהזיכרון למעבד,ולא למעבד עצמו! פשוט.
שוב
צינור העברה, לא עיבוד
