בעיות עם המסך 760BF של סמסונג + שאלה
שלום
רכשתי לא לפני הרבה זמן את המסך 760BF 4MS של סמסונג
אני מאוד לא מרוצה ממנו
יש לו מריחות בצורות נוראיות ומאוד מציקות לעין , ומשחקים שלו נדבר איך רואים .
שמעתי שיש בעיות בדגם הזה,השמועות נכונות ? :'(
ואם תיהיה לי אפשרות ביבואן להחליף את המסך
לאיזה מסך אתה ממליצים במקומו?
והשאלה:
יש דבר שבאמת לא הבנתי..
מזה פאנל במסך LCD ?
מה הוא נותן
איזה סוגים יש, מה טוב ומה לא טוב .
ואיזה סוג פאנל יש למסך שלי ?
תודה מראש ;)
עריכה :
אוייש התבלבתי רציתי לפתוח בפורום למסכים
תעבירו בבקשה.
אני עובד עם המסך (קניתי בתחילת השנה).
לא יודע למה יש לך בעיות בתצוגה אבל באז שקניתי אותו לא ראיתי איתו שום בעיה חוץ מזה שהוא רק 16.2M צבעים (ככה כל המסכים במחיר הזה).
זה נכון שיש עם הדגם בעיות הם מורגשות הרבה יותר כאשר עובדים עם צבעים בהירים (לא יודע למה אבל שיש צבעים בהירים המסך יכול להגיע ל 30MS).
לי אין את הבעיות שלך אז תענה על השאלות הבאות אולי זה יעזור להבין מה הבעיה.
אתה הגדרת את המסך עם התוכנות שמגיעות איתו?
אתה חיברת אותו דרך DVI או הנלוגי?
איזה כרטיס מסך יש לך?
אתה עובד ברזולוציה הטבעית שלו?
כן המסך מחובר ב DVI
על רזולציית LCD 1024*1280
יש לי כרטיס מסך FX5200
אבל אני לא חושב שזה בגלל הכרטיס מסך כי חיברתי את המסך גם למחשב עם 7600GT ויש אותה בעיה.
אולי המסך עצמו לא טוב וצריך לקחת אותו למעבדה?
או שאני לא רואה טוה בהמסך שלי אותו דבר כמו שלך או שהבעיה אצלך אני לא רואה מריחות והמשחקים ניראים בסדר גמור (אותו דבר כמו במסכים אחרים שיש בהם 16.2M צבעים)
בנוגע לצבעים זה לא ממש חשוב לי
אבל בנוגע למריחות זה באמת מציק שאין לתאר
והסתכלתי באינטרנט ואני רואה עוד מלא אנשים שקנו את המסך ואמרו שזה פשוט זוועה והמסך הזה לא מומלץ. :-\
המסך מאוד לא מומלץ בגלל בעיות עם ה Over Drive שלו, בכל מקרה אני לא מאמין שתצליח להחליף אותו בגלל זה.
אם כן מוכנים להחליף אותו למסך אחר של סאמסונג רוב המסכים האחרים בסדרה בסדר (730BF,731BF,740BF)
אבל אין להם את הארגונומיקה של ה 760BF.
תוכל להסביר לי מזה אגרונומיקה ו overdrive אחי?
אני ממש בור בדברים האלה אחי..
ואם הם יחליפו אפילו עם תוספת כסף אני יקח אם כבר 19 אינץ'
מה יותר טוב 931bf או 931c ?
על הבעיה של ה OverDrive במסכים מסוג 960BF ו 760BF פירסמתי הודעה כאן.
ארגונומיקה זה תוספות שיש למסך מבחינת הנדסת אנוש לדומגא:
1.פיווט או Pivot מאפשר לך להטות את כל המסך ימנה או שמאל בכדי לקרוא דפים בצורה יותר נוחה.
2.כיוונון גובה מאפשר לך לכוון את המסך לגובה אופטימלי עוברך.
3.Tilt או הטיה אשר קיים בכל מסך LCD מאפשר לך להטות את המסך לזויות אשר נוחה לך.
4.Swivel או סיבוב מאפשר לך לסובב את המסך על בסיסו בכדי להראות לאנשים אחרים את התמונה ביתר קלות.
כמעט כל אלו קיימים ב 760BF אך ב 931BF או C קיים רק Tilt.
הייתי הולך על BF אם יש הפרש גדול במחיר ואם הצבעים פחות חשובים לך.
ה C מכיל מנורות מיוחדת שאמורת להגדיל את טווח הצבעים אך עדיין מדובר בפאנל TN שמציג רק 16.2 מיליון צבעים.
רק אם ההפרש בין BF ל C הייתי הולך על C.
תודה רבה אחי עזרת לי מאוד :)
וואוו אני מרגיש ממש משגע אבל....כשהייתי בחנות ראיתי את שני המסכים 931BF ו 931C והמוכר הפעיל מצגת של תמונות שרצות
והצבעים של ה 931BF הם צבעים יותר חיים מאשר הצבעים של ה C
האדום בBF נראה ורוד בC הירוק בBF נראה ירוק בהיר בהיר בC
האם זה יותר טוב ?
ועל הדרך רציתי הסבר על הפאנלים שאף אחד לא ענה לי על שאלה זו.
תודה ואני מצטער :|
ה C כנראה ממש לא מכוון או מגיע לא מכוון מהמפעל בעיקרון הוא אמור להתעלות על ה BF.
בקשר לפאנלים, זה כמו השפופרת שיש במסך CRT רגיל. זה הרכיב שמציג את התמונה בפועל.
ישנם מספר סוגים של פאנלים, הסוג הנחות ביותר הינו TN+Film שזה מה שיש לך במסך(ובכל המסכים מתחת ל 2100~ ש"ח).
הוא מסוגל להציג רק 262 אלף צבעים ובעזרת אינטרפולציה הוא מיגיע ל 16.2 מיליון
כמובן שיש מספר דרכים לבצע את האינטרפולציה, LG משתמשים ב FRC ואילו סאמסונג בחרו
בשיטה הרבה יותר גרועה שנקראת Dithering, חלק מהחברות משתמשות בשניהם.
שני הפאנלים היותר טובים הינם VA ו IPS כאשר ישנם הרבה תתי סוג לשני הטכנולוגיות.
שניvo מציגות 16.7 מיליון צבעים באמת (למרות שסאמסונג הוציעה בעבר מסכים מסורסים).
VA מציג יחס ניגודיות טוב יותר ו IPS מציג זויות צפיה כמעט זהות למסכי CRT.
לכל אחד יתרונות וחסרונות משלו אך שניהם טובים בהרבה ממסכי בעלי פאנל מסוג TN+film.
תוכל לקרוא עוד קצת על הנושא במילון מושגים בפורום מסכי LCD.
תודה רבה אחי
ולפי מה שהבנתי ב 931C יש מן דבר כזה שנותן הרגשה של 16ץ7 מליון צבעים או שאני טועה.?
אני לא מצליח להבין אם הבעיה היא גם במסכי ה- 19 אינץ'
יש לי את ה- 960BF כבר מחודש אפריל ולא ניתקלתי באף בעיה.
אני משחק במשחקים בעלי גראפיקה גבוהה וצופה בסדרות ובסרטים...
היתרון של ה C הוא במנורות יותר איכותיות שאמורות לתת גוונים יותר מדויקים
לצבעים שהמסך יכול להציג, אך זוהי לא שיטה לדמות 16.7 מיליון צבעים.
כדי לנצל את היכולת הזאת בצורה טובה צריכים מסך מכויל, אחרת
הצבעים פשוט נראים חיוורים כמו שאתה מתאר. לרוב האנשים אין את הציוד
לכייל מסך ולכן עדיף שתיקח את המסך שנראה לך יותר טוב ישר מהקופסא.
אתה צריך לדעת מה לחפש, אם אתה לא רואה אף בעיה אני מציע שלא תחפש כי רק תתאכזב.
אתה מרוצה? עדיף שתשאר מרוצה.
אני חיפשתי והשוותי למסכים אחרים ואני לא מצליח לראות בעיות בצבעים :nixweiss: אולי בקרוב אני יקנה את ה 731BF וישווה בניהם (לפי מה שאני זוכר לא אמורה להיות לא את הבעיה שהזכרת ולמזלי היום הוא עולה אותו דבר כמו מה שעלה לי ה 760BF)
