תחליף ל-PK של G.SKILL, יש חיה כזאת?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5849
אני קונה בקרוב מחשב חדש, וצריך חלופה איכותית לזכרונות האלה שיכולה לעבור OC וכמובן במחיר דומה (כלומר, 100+-, כשהמחיר של ה-PK הוא בערך 1500 שקל)
  • תגובות 45
  • צפיות 3.3k
אתה חייב תחלופה שלהם ? אחלה זיכרון (פעם היה הרבה יותר זול :P )
יש לך את אלה שעדיפים עליהם משמעותית.. אבל זה לא 100 שקל יותר אלה 250 +-
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4875
בעיה קצת בכזה מחיר, אני אשקול את זה, אבל לא סביר שזה אפשרי, יש עוד אופציות?
הם נראים סבבה, אבל למקרה שהחנות שממנה אני קונה לא מתעסקת עם ספקים של G.skill, יש גם של חברות אחרות?
הם גם טובים (מניסיון של חבר), אבל יקרים יותר מדי, אם זה היה 1600 שקל, אפשר היה להסתדר, אבל בכזה מחיר הם כבר יקרים מדי, יש עוד הצעות חוץ מ:
וה-TWINMOS שהציעו פה קודם? (מסתבר ששניים כאלה של ג'יגה כל אחד יכנסו לתקציב, אבל איך הם לאוברקלוק?)
לא
אני יודע שהם סבבה, קראתי את הת'ראד הזה בעבר, אבל מה שאני חושש זה שהחנות שממנה אני קונה את הזכרונות (ואת שאר המפרט) לא עושה עסקים עם ספקים של G.SKILL, ככה שלא רק שלא יהייה להם את ה-PK, לא יהייה להם שום דגם אחר, לכן אני מבקש דגם מחברות אחרות (אבל אני אגיד בחנות שאם אפשר, עדיף את ה-HK כי הם ממש טובים)
האם מישהו יכול להסביר לי את ההבדל בין הסוגים השונים של הGSKILL,
NQ, NR, PK, HK
אני יכול רק לנחש ואולי חלק מהניחושים שלי יהיו נגונים אבל אעדיף שמישהו שמבין יעשה סדר בדברים.
תודה.:)
סוגי ציפים/איכויות של ציפים
למשתמש הפשוט זה מיתבטא ביחס תיזמונים/מהירות
PK 800MHZ 4-4-4-12
4-4-3-5 HK 800MHZ
NR 800MHZ 5-5-5-15
אבל יש גם יוצאי דופן.
למשל PK וHZ שמגיעים באותה מהירות ותיזמונים אבל ה HZ מגיעים עם ציפים איכותיים יותר ויגיעו רחוק יותר ב OC.
