חיבור כרטיס רשת לשרת
יש לי שרת DELL עם סלוט הרחבה אחד של PCI-X 64bit 133Mhz.
רציתי לדעת האם אני יכול לחבר אליו כרטיס רשת realtek 8139D רגיל בתצורת PCI?
אני חושב שאתה יכול, פעם הכנסתי כרטיס PCI X לסלוט PCI רגיל וזה עבד מצוין (המהירות כמובן היתה מוגבלת PCI רגיל).
אף פעם לא ניסיתי להכניס כרטיס PCI לתוך PCI X , אבל אני זוכר שקראתי פעם שזה אפשרי.
עריכה:
תראה מה מצאתי בוויקפדיה:
PCI-X is generally backward compatible with PCI, meaning that you can, for example, install a PCI-X card in a standard PCI slot (but it will be limited to the standard PCI bus speed). PCI and PCI-X cards can be intermixed on a PCI-X bus, but the speed will be limited to the speed of the slowest card. PCI-X improves the fault tolerance of PCI allowing, for example, faulty cards to be reinitialized or taken offline.
:yelclap:
תודה רבה.
