מחשב "קופא" באמצע...
התקנתי את המחשב החדש לפי כשלושה ימים,
כשאני מריץ משחקים, המחשב פשוט "קופא" - שום דבר לא מגיב, אני נאלץ לעשות ריסטרט (פיזית על ידי לחיצה על הכפתור במארז).
יש לציין שזה לא קורה בכל פעם, אבל בפעמים שזה קורה זה נורא מרגיז.
המפרט:
ASUS 8800 GTS
250 GB SATA2 WS
GYGABYTE 965P
2GB DDR2 667 MHZ TWINMOS
ENERMAX LIBARTY 500W
ASUS WS 22" LCD 2 MS
בעיקרון דברים שכבר שללתי שיכולים להיות גורם לבעיה:
* ספק כח, הספק חזק מאוד וזה לא מקור הבעיה.
* חום, כל הטמפרטורות תקינות, גם של המעבד, של הכרטיס מסך, אין שום בעיה.
* DRIVERS של כל חלק במחשב הכי עדכניים שיש.
* מערכת הפעלה XP התקנה "טרייה" הכל תקין (לא אין לי שום וירוס ולא כלום... *דופק על עץ*)
מה שהכי נשמע לי הגיוני זה כשל כלשהוא בהארד דיסק שגורם לזה.
בכל מקרה אשמח לשמוע דעות רציניות.
תודה,
שי.
מאחר וכבר שללת את כל האפשרויות ואתה מצביע על ההארדיסק, תוכל להיכנס לאתר היצרן של ההארדיסק שלך ולהוריד משם תוכנת בדיקה... בד"כ אמור להיות שם תוכנה כזאת שבודקת את תקינות ההארדיסק
ממתי התחילה התופעה הזו? זכור לך שהתקנת תוכנה/חומרה כלשהי לאחרונה ואז הקפיאות התחילו? קורה רק במשחקים?
ככה אתה בודק חלקים ?
"טמפרטורה" ?
תתעורר ..
מה עם זיכרון ?
כרטיס מסך ?
MHDD ?
קבלים ?
גיזס כרייס .
"טמפרטורה" ?
תתעורר ..
מה עם זיכרון ?
כרטיס מסך ?
MHDD ?
קבלים ?
גיזס כרייס .
אתה נוצרי? (JESUS CHRIST).
כבלים*
ובדקתי לעומק את מה שאמרתה ולא שם מקור הבעיה, זה לדעתי משהו בהארד דיסק.
עריכה: לא בדקתי את הזכרונות, מה ההמלצה?
יש לי שני מקלות של 1GB כל אחד מהירות 667 DDR2 של חברת TWINMOS, עובדים ב- DUAL CHANNEL, לנסות לעבוד עם STICK אחד ולראות אם זה לא קורה?.
התופעה התחילה מהיום שהתקנתי את המחשב (לפני 3 ימים בעצם), המחשב חדש לגמרי.
בינתיים זה קרה לי ב- CSS וב- COH, אני שם הכל על ה- MAX SETTINGS ורזולוציה 1680*1050, וה- GTS מריץ הכל חלק ועוד אני מקבל FPS הגון עם כל ההגדרות.
אני ינסה את התוכנה מהאתר של "וואסטרן דיגיטל" נראה אם יש שם משהו כזה,
תודה לבינתיים! אני יעדכן אם מצאתי את התוכנה ובמידה וכן מה היו התוצאות.
כבלים*
"טמפרטורה" ?
תתעורר ..
מה עם זיכרון ?
כרטיס מסך ?
MHDD ?
קבלים ?
גיזס כרייס .
תבדוק אם משהו מחובר אליך עם USB או אף מפצל USB.
לי אישית היתה בעיה כזו...לאחר שניסיתי הכל (כולל החלפת מאוורר ופירמוט...)
בסוף זה היה מפצל USB שגרם לקיפאון...
הוא רשם קבלים והוא התכוון לקבלים. כן, הרכיבים העגולים האלה (בדר"כ) שתמיד שמים אותם כדי לפתור בעיות רעש ( :) ) .
בכל מקרה תסתכל על הלוח אם ותבדוק אם יש קבלים מנופחים כאלה. זה אומר שהלוח פגום.
תריץ גם בדיקה מעמיקה עם תוכנות לבדיקת זיכרון כמו MEMTEST.
אני עשיתי את זה וקיבלתי המון שגיאות אבל בסוף הסתבר שזה היה בגלל הספק כוח הג'נרי המעפן שהיה לי.
בהצלחה ותתחדש יא טחון! :) (הלוואי עלי 8800GTS...)
"טחון" ((:
לי יש גיפורס 9900 ((:
