בעיות עם WB ב K100D + גלריה שלישית מהסופ"ש (עמוד אחרון)
או'קי , נחכה ליום חמישי , יום הבדיקה :\
אגב אנשים , אם אני אצלם ב RAW , זה עדיף על JPEG?
אם אני אצלם בRAW מבלי לערוך את התמונות אני מתכוון...
  • תגובות 52
  • צפיות 3.6k
RAW מחייב המרה. אתה יכול להשתמש בהמרה אוטומטית לכל התמונות, אבל המרה כלשהי הכרחית. כמובן שאת התוצאות הכי טובות תקבל בהמרה שבה תגדיר את הפרמטרים המתאימים לכל תמונה בנפרד, אבל זה ייקח יותר זמן.
טוב חבר'ה התעייפתי מלחפש את ה EF500DG לפנטקס..
3-4 חנויות בארץ שמוכרות את הפלאש הזה , יש להם אותו רק לקנון ולניקון.
דיברתי עם שפע , אמרו שיחזרו אליי ברגע שתיהיה להם תשובה , כבר שבוע שאף אחד לא חזר אלי , שאלתי זמן אספקה אמרו לי שלפחות חודשיים..
נשמע כאילו אין להם כוח להסתבך עם ההזמנה.
בקיצור , החלטתי להזמין מחו"ל , נכנסתי ל B&H ,ועם המזל שלי , את כל הפלאשים שם יש , ורק של הפנטקס out of stock
אז אני צריך חנות אחרת בחו"ל , אמינה , עם אפשרות להזמין לארץ כמובן.
אני כבר קרוב ליאוש :-\
תודה.
גם ל-B&H וגם ל-adorama.com יש במלאי את ה-DG Super. כולל משלוח לארץ ומע"מ הפלאש הזה ייעלה לך כ-1350 ש"ח. מחיר לא רע בכלל בשביל מה שמקבלים (פלאש חזק יותר מה-SB600, ועם יותר פיצ'רים).
אם יש לך סבלנות, אתה יכול להזמין אצל "שפע" את ה-DG, אבל בהתחשב בזמן האספקה ותוספת הפיצ'רים עדיף כנראה להזמין מחו"ל את הדגם היקר יותר.
או'קי , אז אני אלך על הסופר..
אממ , איך זה עובד בעצם?
אני מזמין וזה מגיע אלי הביתה? לדואר הקרוב?
איזו חברה תביא את זה אליי הביתה? fedex?
אממ , וכמה זמן אספקה ?
boren :
תאשר לי רק שזה הפלאש המתאים :
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=2609&A=details&Q=&sku=352100&is=REG&addedTroughType=categoryNavigation
אני מזמין אותו ברגע שאתה מאשר שזה הדגם הנכון.
Kenny,
בשביל מחיר כזה לא שווה להזמין מחו"ל.
יש לך את זה: http://www.electrophoto.co.il/productspec.asp?id=767
ב 1,390.00¤ קרוב לבית ובעשרה תשלומים
התקשרתי גם אליהם , אין להם במלאי , זמן הזמנה משוער עומד על חודש וחצי חודשיים.
(המשלוח הקרוב מסיגמא מגיע עוד שבועיים והוא כבר סגור.. זאת אומרת שהמינימום הוא חודש ושבועיים...)
רעיון טוב. הפלאש שבלינק הוא הפלאש המתאים, אבל כדאי שתתקשר ל-B&H לוודא שהוא עם גירסת firmware עדכנית שתואמת ל-K100D (סביר מאוד שהוא כן, אבל עדיף לוודא).
לסניף הדואר.
עדיף US Mail - Express.
בד"כ שבוע~שבועיים, אבל עדיף לדבר עם החנות ולוודא את זה.
עריכה: אם אתה יכול לחכות חודש וחצי אז עדיף לקנות בארץ. זה יחסוך לך משלוח לחו"ל במקרה של תקלה.
הם לא נשמעים לי רציניים בשפע ובאלקטרושופ לגבי הפלאש...
נתחיל מהעבודה שהם בכלל היו מופתעים שיש דבר כזה , זה כבר נותן הרגשה של חוסר מקצועיות
לא אהבתי את השירות (שלקח להם שבועיים לחזור אליי להגיד לי שאין במלאי)
והם פשוט נותנים הרגשה שאין להם ז_ן אליי ולהזמין את זה.. (סליחה על הביטוי אבל ככה הרגשתי שדיברתי איתם) כאילו הם עושים לי טובה שהם בודקים בכלל.
מעבר לזה , אני צריך גם אוזניות איכותיות למחשב , אז אני ינצל את ההזדמנות ויוסיף גם אוזניות לעסק.
מחייג קודם 00 לשיחה בינלאומית, ואז 1 הקידומת של ארה"ב.
אפשרות נוספת שעובדת לא רע היא ה-Live Chat. הנה, בדקתי את זה בשבילך:
Boren: Does the Sigma EF-500 DG Super flash you have in stock (B&H# SIEF500DGSP) support Pentax K100D properly? I've heard that units with old firmware versions had some issues.
STEWIE: Welcome, Boren, We are reviewing your question and will be with you shortly.
STEWIE: According to Sigma it does work properly
STEWIE: if you receive a version that does not operate to spec, you can contact Sigma and they will update the firmware for you
Boren: Do you know if the Israeli distributor is supposed to do that free of charge?
STEWIE: they should, but you would be best to contact them and ask them that
Boren: Do you happen to know how recent the units you have in stock are? I assume that if they're from the last month or two, then there shouldn't be any issues with them.
STEWIE: I do not know how recent or fresh our stock is. I would also assume it is recent
Boren: Ok, thanks. I think I will place an order then.
STEWIE: sounds good
אני לא מכיר את אלקטרושופ, אבל השירות שקיבלתי עד היום ב"שפע" היה רציני ואדיב.
לא יודע איך להודות לך :-X
אני מבצע את ההזמנה עכשיו. הוספתי גם דיפיוזר לפלאש , וערכת ניקוי לעדשה ::)
הזמנה בוצעה.
אז בעצם שזה יגיע לדואר ליד הבית שלי , ישלחו אלי מכתב ואני הולך לקחת את זה , ואני צריך לשלם 15.5 אחוז מההזמנה , אני צודק?
כן, ככה זה עובד.
תתחדש! :xyxthumbs:
כהמשך ממקודם..
עשיתי מה שאמרתם לי , וכל הטיפים לצילום , יש שיפור כליל :
http://www.atraf.co.il/gallery/gallery.asp?gallery_id=7704
אבל עדין , קבלו איזה תמונות מדהימות עם Canon D30 \ ex580 \ ועדשה , לא זוכר של איזו חברה (לא קנון) אבל היא 2.8 (משני הכיוונים)
זה פשוט דבר מדהים , אני לא חושב שגם צלם מקצועי , לא משנה מי , יצליח להגיע לזה , עם המצלמה שלי (כמו שהיא עכשיו לפחות) :cool2:
http://www.resident.co.il/aspx/gallery.aspx?id=3366
boren - תעשה קסם! תעזור לי להגיע לזה ;D
לפי דעתי במקרה הזה הפלאש המוקפץ הוא שגורם לאנשים להיראות כל כך יפים ומוארים.
אני משער שאחרי שתקבל את הפלאש ותתחיל להשתמש בו תקבל תוצאות הרבה יותר טובות.
ואם נעזוב לרגע את האנשים...
תסתכל על הרקע , איך הוא מלא צבע
