שירות לחברי האתר - הזמנות קבוצתיות מחו"ל - עמ' 19 - ערכות ליטוש
להצטרף לקניה *
  • תגובות 189
  • צפיות 23.7k
משהו שעלה לי עכשיו:
איך יתבצע המשלוח בתוך הארץ?
משלוח פנים ארצי עם שליח (אני, חייל = נסיעות חינם)
אלא אם אתם גרים בכל מני חורים בארץ (בלי להעליב אבל יש מקומות בלי תחבורה נורמלית אליהם)
חח אוקיי,אל תדאג העיר שלי לא כזה חור
אממ שאלה לגבי המאוררים מה זאת החברה הזאת? יש להם מאוררים טובים?
עריכה:
המאוררים שלהם ממש רועשים עם 26 דציבל והמאוררים של 12 ס"מ בכלל 45 דציבל,יש אפשרות להזמין מאוררים מחברה אחרת?
תגובה #707
בדיוק מה שאני אמרתי, הAC כבר טובים יותר...
ראיתם את כל הדגמים?
AC בכלל מודדים בSONE
לכל דגם שאתה נכנס יש טבלה עם גדלים עוצמה ורע
הכי נמוך בגודל של 120 היה 43 דציבל
ובגודל 80 28 נראה לי
(המספרים בקרוב)-הם ממש רועשים תאיר את עינינו לגבי דגמים שקטים שלהם?
מישהו יכל להסביר לי למה כדאי לקנות מאווררים בזמנה הזאת?
תחשבו 10-7$ למאורר 120MM טוב זה יוצא 40 + מע"מ+משלוח.....
:nixweiss:
יש בנעה מחשבים מאוררים של AC 120MM ב50שח
הכי נמוך 24
אם כל המאווררים האלה הם 12cm, אז אני חייב לומר שהנתונים לא כאלה מרשימים, ויש טובים יותר.
אבל גם ה-AC לא הכי מדהימים, הם די חלשים
איך הסילברסטון FM121?
אותי הוא הרשים מאוד :silly:
גם אני מצטרף לבקשה למאווררים: אחד מהדגמים הבאים:
120MM:
* Nexus Real Silent Case Fan D12SL-12
* Noctua NF-S12 Series
* Scythe S-Flex & Kama Flow Series
92MM
Nexus 92mm Real Silent Case Fan
http://www.nexustek.nl/92mmcasefan.htm
סקירות:
http://www.silentpcreview.com/article63-page2.html
http://www.silentpcreview.com/article695-page1.html
http://www.madshrimps.be/gotoartik.php?articID=421
אני כרגע בדיבור עם חברת YATELOON ולמה? כי מאווררי ה12 שלהם טובים ואני גם רוצה את ה14
והנה משהו קטן:
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=16393
ציטוט
Quiet 120mm x 25mm Fans (Standard Case Fan Thickness)
The Nexus "Real Quiet Fans" are astounding fans in the 80mm, 92mm, and 120mm categories. They work flawlessly on PWM and undervolt on DC fairly well considering their low 12V CFM. The only potential negatives about the 120mm is its orange color, its lower 12V CFM numbers (not an issue at all for most everyone though), and price compared to the Globes. Not as good as the Papst 4412 in a restrictive environment. It's the quietest 120mm axial at the standard 12v by a significant margin and may also just be the quietest 120x25mm case fan on the market at minimum RPMs (will keep you posted). You can buy them at endpcnoise or siliconacoustics for a cool $20 per fan, but that might get the best $20 (times n number of fans bought) you've ever spent on your computer. The extra cost may be in part due to excellent quality control. The Nexus is predictably quiet, not requiring "cherry-picking" like other fans.
The Yate Loon D12SL-12 is used by 3R systems, the Korean company that builds most of Ahanix's cases. They can also be found in some Fortron power supplies. [glow=red,2,300]The Nexus 120mm is a Yate Loon under another label[/glow], only the Yate Loon spins faster than the Nexus at 12V and the Nexus's fan blade design possibly has a slighly little more curved leading edge. Unlike the orange Nexus 120mm, the Yate Loon is black. Can be rather difficult to find. Probably the ideal quiet fan as it still retains the ability to crank a bit more CFM on demand but lack the bearing/motor noise of the Globe (assuming the Yate Loon's noise charactersitics is the same as the Nexus 120 in the Nexus's RPM range).
הYATE זולים יותר מנקסוס זה הכל
אחרי שאני אסיים לדבר עם החברה נדע יותר בקשר למחיר
יש מצב לכרטיס זיכרון?
אני צריך כרטיס זיכרון memory stick micro
בנפח ג'יגה או או שני ג'יגה ,תלוי במחיר .
וגם מאוורר 80 שקט.
בקשר לעכבר G5, אז מצאתי אדם שלישי ( גם בפורום אבל לא הכי פעיל ) שמעוניין להזמין אותו,
מה המינימום?
