בעיה עם חיבורי USB קדמיים
שלום לכולם.
יש לי מחשב (לא חשוב איזה) עם 4 חיבורי USB - שניים מאחור ושניים מלפנים.
מערכת הפעלה - Windows XP SP2.
אני משתמש בדיסק ההתקנה של לוח האם שלי (MSI) על מנת להתקין את ה- Drivers של חיבורי ה- USB בין היתר.
בפעמיים האחרונות, כשהתקנתי את ה- Drivers של ה- USB, לא עבדו החיבורים הקדמיים.
אין שום תגובה מהמחשב, כאשר אני מחבר לשם משהו.
החיבורים האחוריים עובדים כראוי.
ב- Device Manager נראה שהכל בסדר: מבחינתו יש 4 חיבורים תקינים.
בדקתי גם ב- BIOS שאין חסימה של החיבורים הקדמיים.
יש לציין שבעבר הם פעלו.
יש למישהו רעיון מה הבעיה וכיצד ניתן לפתור אותה?
כאשר אתה מחבר משהו לחיבורים הקידמיים, בצע add new hardware ועקוב אחרי ה-wizard.
זה לא עובד.
יש לי מכשיר MP3 עם חיבור USB. כאשר מחברים אותו (ללא קשר אם הדרייברים שלו מותקנים או לא), מיד מופיע אייקון על מסך המכשיר עצמו. כאשר חיברתי אותו, לא היתה שום תגובה.
ליתר ביטחון עשיתי את מה שאמרת, אבל זה היה צפוי שזה לא יעבוד.
יש למישהו עד רעיונות?
חשבת על זה שאולי ה USB הקדמי מתוקל ?
זה שרואים את ה USB במנהל התקנים זה לא אומר שהוא תקין :nono:
שים מפצל אל תהיה כבד .
תראה אם הוא מחובר בצורה תקינה ללוח, אם הוא מחובר בכלל ;)
רעיון טוב .. :argue:
תבדוק סולג'ר ((:
בדקתי את החיבור והוא אכן היה מחובר בצורה לא נכונה. עכשיו זה הסתדר.
תודה רבה למי שעזר!
אני מצטער שבזבזתי את זמנכם על שטות כזאת...
