קידוד וידאו לסנסה E, שאלה.
למה כשאני מעבר סרט מהמחשב ששוקל, לדוגמה, 180 מגה, אחרי הקידוד שהתוכנה שהגיע עם המכשיר עושה לו, הוא שוקל בערך 250-300 מגה על המכשיר.
הסרטים גם לא נראים מדהים, משוננים קצת כאילו הם מקווצים.
יש דרך אחרת להעביר את הקבצים למכשיר?
nop
תתרגל זה mp4...
חשבתי על זה קצתושמתי לב שהפורמט שנכנס לנגן הוא MOV אם אני לא טועה..
מה שאפשר לעשות הוא להוריד מגוגל איזשהו ממיר פורמט לMOV ולהעביר את הסרטים לנגן לתיקיית הסרטים דרך מצב MSC..
שווה בדיקה .. :jump:
ok חיפשתי קצת (הרבה) והבנתי שהסנסה משתמש בקידוד וידאו עתיק ולא יעיל בצורה מפחידה שנקראMJPEG A compression
ובגלל זה הקבצים נעשים רק גדולים יותר (לפעמים X3 מהגודל המקורי).
באמת חסכו על הנגן הזה, בכל מה שקשור לתוכנה הוא די מעפן :-\
אתה יכל לשחק בהגדרות בקובץ ה SanDisk_E200_MSC.apr שנימצא ב
C:\Program Files\SanDisk\Sansa Media Converter\Profiles
אפשר לשפר את איכות ה Sound לעשות קידוד MP3 .
ולשנות את איכות ה Video , זה יוריד לך קצת נפח מהקובץ הסופי ...
יש שם המון פרמטרים, יש מצב שאתה יודע מה כדאי לשנות?
Changing the filesize of videos created by Sansa Media Converter
Go to the C:\Program Files\SanDisk\Sansa Media Converter\Profiles
Make a backup copy of SanDisk_E200_MSC.apr
Open the SanDisk_E200_MSC.apr in Notepad
Find the [OPTIMIZE] section
Locate the VideoBitrate= entry
Change the 70.
Save the file.
VideoBitrate=100 creates larger files of higher quality, VideoBitrate=0 smallest size of lesser quality. VideoBitrate=0 creates files that are less than 1/2 the size of the default files created with VideoBitrate=70.
תהנה :]
מן הסתם תהיה ירידה באיכות..
זה לא שעכשיו האיכות בשמיים :nixweiss:
עדיין עדיף שהאיכות תיהיה כמה שיתר גבוהה..
האיכות טובה מאוד עם ההגדרה על 100, אפשר בכיף לראות סדרות בסק"ש כשסוגרים בבסיס ;)
עכשיו אני על 50 זה קצת חד ומעצבן אבל אני יסתפק בזה בשביל איש משפחה וסאות'פרק.
תודה,night-fire.
אם היתי יודע שזה כך היתי קונה את ה 6-4 GB ולא את ה 2.
מזל שיש מקום להרחבה.
חח בכיף :xyxthumbs:
כנס ל-Anything But Ipod לפורום סאנדיסק E200 יש שם מלא דברים בשביל הסאנסה..
לאחרונה ראיתי שם תוכנה שבנו המאפשרת להפוך טקסט לתמונה באותו גודל של הסאנסה ככה שאפשרי לקרוא טקסט בסאנסה,משהו חביב..
הבעיה שעדיין אין עברית אז אי אפשר להעתיק מזה במבחנים בהיסטוריה :kopfpatsch:
לא נורא שלחתי למפתחי התוכנה הודעה ,אני יקווה שהם יקראו ויוסיפו עברית :]
