איזה Switch כדאי לקנות?
אני עומד לקנות מחשב חדש, כרגע יש לי מודם aztec 600E, בכל מקרה הבנתי שאני יכול להפוך אותו לראוטר חוטי (אם למישהו יש את המדריך שהביאו לי פעם איך להגדיר אותו כראוטר,תודה), והבנתי גם שצריך לקנות switch ולחבר את הswitch למחשב השני ואת הswitch לראוטר ואת הראוטר למחשב הראשי, ככה זה עובד?
אז דבר ראשון אני צריך להזמין טכנאי של בזק כי המרחק הוא דיי גדול.
האם זה אפשרי להזמין אותם לפני שעוד יש לי את המחשב החדש ועוד לפני שיש לי switch?.. תודה..
ועוד שאלה, איזה switch כדאי לקנות? (לחבר 2 מחשבים)
הראוטר ושני המחשבים מתחברים לסוויץ
טכנאי של בזק לא יעביר לך כבל תקשורת מהסוויץ למחשב השני כי זו פשוט לא העבודה שלו, אתה צריך לעשות את זה בעצמך (או לעשות רשת אלחוטית).
כל סוויץ פשוט יעשה את אותה עבודה בדיוק
אני לבד לא יכול להעביר את זה.. רשת אלחוטית אני לא רוצה לעשות.. למי אני יכול לקרוא לעזרה?
חשמלאי\איש תקשורת
לגבי ההגדרה של המודם כראוטר:
תכנס באקספלורר \פיירפוקס ל- 10.0.0.138
שם\ססמא: Admin ואז תלחץ על "Login"
יפתח הממשק של המודם.
תקליד שם משתמש שלך.
תקליד ססמא שלך.
ותלחץ למטה על "Connect"
אחרי זה לך ל-"Quick Start" ותראה מה מצב החיבור. אם רשומה לך שם כתובת IP והוא סופר זמן, זה אומר שהוא התחבר.
לך ל"Tools" >> "System Commands" ואז תלחץ על "Save All" פעם אחת!
וזה הכל.
אני חושב שאתה מעט מתבלבל:
אתה הולך לSETUP
ואז ל CONNECTION 0
שם אתה משנה את ה TYPE ל PPPOE
ואז מזין שם משתמש וסיסמא של הספק, ולוחץ על APPLY.
לאחר מכן אתה לוחץ למעלה על STATUS ואז בודק האם
אתה מחובר בתוך CONNECTION STATUS
ואז הולך לSYSTEM COMMANDS ולוחץ על APPLY.
היה לי את המודם הזה בסביבות שנה, לכן אני בספק שאני מתבלבל.
בכניסה לממשק במצב BRIDGE המודם מציג בקשה לשם משתמש וססמא לספק והפרוטוקול (PPPOE כברירת מחדל).
לחיצה על QUICK START מראה את מצב הקישוריות של המודם\ראוטר.
תודה רבה לכם.
האם switch במחיר של עד 100 שקל יהיה טוב? פשוט אין לי מושג ואני לא רוצה לקנות איזה משהו שיהרס לי תוך כמה חודשים.
ואם למישהו יש את המדריך של המודם שלי אני עדיין מחפש ואני אודה לו מאוד
יש לי סוויטצ' פשוט של אדימקס, 8 פורטים.
בנתיים (בלי עין הרע) הוא אחלה.
מחזק.
גם לי יש את הסוויץ' שלהם.
יותר משנה בלי בעיות. רק פעם אחת בחיים שלו ההיתי צריך לכבות ולהדליק אותו כי הוא קצת התחרפן לי.
סוויצ'ים מטבעם הם לא רכיבים בעייתים פשוט בגלל העובדה שהם רכיבים די פשוטים (ברמה הביתית כמובן). ולכן זה לא ממש משנה של איזה חברה, כמו שלא ממש משנה איזה חברה כרטיס הרשת.
