דעה אישית : DELL 2007WFP
היי כמו שהבנתם הזמנתי את המסך וקיבלתי אותו ,הבטחתי לעדכן ...במקום לעדכן בכמה נושאים אני אעדכן כאן שכולם יוכלו לראות ולהפיק מזה תועלת...אני יודע שלי היה מועיל מאוד נושא שבערך מסכם את כל הנושא הזה בצורה ברורה .
בכל מקרה,אני ממש מרוצה מהקנייה,ולמען האמת גם מהשירות בחנות שממנה הזמנתי...המסך הגיע אליי יומיים לאחר ההזמנה ,כנראה דגם אחרון בחנות אחרי שעברתי המון חנויות באזור הצפון כולל חנויות בזאפ ולא מצאתי את הדגם ואחרי שנאמר לי מפורשות שגם ליבואן נגמר ואני פשוט יכול ללכת...הבנתם....
בכל מקרה המסך מצויין...הבנתי שעשיתי חכם עם ההשקעה,כי אני עובר מסיארטי ועדיין לא התרגלתי לגמרי לעובדה שזה אלסידי,מה שכן הופך את המעבר הזה לדי חלק זה המסך,שכאמור לא זול בכלל,אבל לדעתי שווה את המחיר,נתחיל בעיצוב והמראה החיצוני המסך יפה,מסגרת מסך שחורה וחשוב לא פחות יש לו אפשרות לשינוי גובה ומצב PIVOT ,שבוא המסך מסתובב ב90 מעלות,בוא נגיד שאני לא משתמש בזה,אבל האפשרות להגביה את המסך מאוד קריטית על מנת לאזן אותו לגובה העיניים בלי להצטרך להוסיף כל מיני ספרים ועזרים נוספים. המעמד יציב מאוד,המסך מגיע עם כבל DVI ו VGA , לא כל כך ברור מאליו,יש מסכים שמסתבר שמגיעים בלי כבל DVI ,אני לא יודע כמה כבל כזה עולה אבל הבנתי שהוא לא לגמרי זול.
בקשר למסך עצמו,אני מניח שרובכם עברתם בפורום וקראתם ביקורות והבנתם שהמסך טוב אבל בכל זאת אתם מתלבטים,אז אני אגע כאן בנקודות הבעיתיות ומקווה שזה יעזור לכל המתלבטים,אני יודע שלי לקח המון זמן להכנס לכל נושא מסכי הLCD ולהסגר על מסך שמתאים לי.
כמו רובנו חיפשתי מסך לשימושים כלליים,אני גם משחק מדי פעם,גם רואה סרטים,מעצב גרפיקה ואפילו מתכנת על המסך .
בכל מקרה,כמה דברים שהדאיגו אותי ובטח מדאיגים אתכם,העובדה שלמסך יש 16MS במפרט,אני לא מומחה מספר אחד למסכים ואפילו לא השני,אבל אני אחד ששם לבד לפאקים ודברים בעייתיים במסך או לצורך העניין בכל דבר אחר. וראיתי מסכי 2 MS להשוואה...לאחר שימוש של מספר ימים שכולל משחקים,אינטרנט,עבודה,וסרטים אין לי אלא להגיד שהנתון הזה הפך רשמית לחסר ערך,אין ולא ראיתי גוסטינג,טרינג, או כל משהו אחר שתעלו על הדעת במסך,שיחקתי משחקי FPS מהירים,משחקי ספורט וראיתי סרטים ופרקים,הכל נראה טוב ויפה . התמונה מצויינת והצבעים פשוט מפתיעים אותי כל פעם מחדש.
זה פשוט חוויה לעבור להשתמש במסך 20' ברזולוציה 1680 על 1050 .
בקשר למשחקים,רוב המשחקים שניסיתי עובדים וכן תומכים במסך רחב,בניגוד לדעה הרווחת או לפחות למה שאני חשבתי והרבה חושבים. ברגע שמתקינים דרייברים למסך ושמים בוינדוס את הרזולוציה ,ברוב המשחקים היא גם מופיעה באפשרויות. ובכל מקרה תמיד יש את האפשרות לשחק פשוט במצב משחק 3:4 כאשר בצד יש שוליים,גם את זה ניסיתי ובכמה משחקים שאין תמיכה ניתן לשחק ללא שום הבדל.
המסך שקיבלתי הוא גרסא A03 ,לא נצפה שום בנדינג או פיקסלים מתים,לפי הבנתי כבר אי אפשר להשיג מסכים מהמשלוחים הראשונים שעשו בעיות.
איזה פאנל יש במסך הזה אני לא יודע,אני רק יודע שמכל כיוון שאני מסתכל אני רואה את המסך,לא כמו במרכז,אבל ההבדל זניח,וזה משהו שנפוץ כאמור רק בפאנלים או מסכים יותר איכותיים,אבל שוב מבחינתי זה לא חסרון.
מבחינת טקסט ופונטים,הכל ברור ואיכותי,והפונטים קריאים וברורים ביותר.כאמור לא הייתה לי בעיה גם לעבוד בעורך טקסט ,לכתוב קוד ולעבוד בווינדס מה שכן צריך לקחת בחשבון ואני יכול להגיד שזה אולי הדבר היחיד שצריך להתרגל אליו זאת העובדה שהפונטים במסך טיפה קטנים,עברתי ממסך 17' CRT ברזולוציה 1024 על 768 והפונטים טיפה יותר קטנים,זה משהו שלקחתי בחשבון אבל עליו התפשרתי,בוא נגיד שהפונטים יותר קטנים ממסך 19' LCD סטנדרטי אבל עדיין בטווח השימושיות. בכל אופן למי שזה קריטי קחו את זה בחשבון.
בכל אופן,זהו המסך הדק הראשון שלי,ואחרי המון התלבטויות והמון ביקורות /כתבות/פורומים/כאב ראש... אני שמח ברכישתי ושמח להנות מהיתרונות של עולם הLCD בכלל והמסך הזה בפרט. מסך רחב מבחינתי זה יתרון ,הרזולוציה מספקת לי המון שטח עבודה ושטח דסקטופ. ולסרטים ומשחקים זה פשוט תענוג.
ולמען האמת חווית הקנייה הראשונה שלי דרך הרשת הלחיצה אותי מעט אך לאחר שלא נשארה לי ברירה,לקחתי סיכון ואני שמח להגיד שהופתעתי לטובה,מהשירות ומהמהירות שבא המוצר הגיע אליי.
אני אשמח אם זה יעזור למישהו אחד טיפה להרגע ולהנות מהחוויה ומהמסך.
לילה טוב.
  • תגובות 37
  • צפיות 4.3k
תודה רבה! :xyxthumbs:
כן ירבו כמוך!
אני מתלבט בין כמה מסכים והדל ביניהם אבל נראה לי ששכנעת אותי ללכת בכיוון שלו...
כל הכבוד על החוות דעת, בעיקרון אתה יכול לחפש פה אשכול בנושא כיצד לבדוק איזה פאנל יש לך
אני מאמין שאם קנית מאיפה שאני חושב שקנית כנראה שמדובר ב PVA שהוא מצויין(אם כי קצת מוגבל בזויות צפיה).
אני שמח שעשית את הקפיצה מ CRT עם מסך LCD איכותי ושאתה לא מאוכזב כמו שלצערי קורה הרבה בזמן האחרון.
שבת שלום לך.
אולי תבדוק ב-Image modes במצבי Multimedia ו-Gaming אם אין בעיות של מריחת צבעים, מעניין אותי אם זה קיים ב-A03.
קבל ח"ח כעל הביקורת... אם אפשר אז תמונות יהיו תוספת לא רעה
כנ"ל ורק מאיפה בדיוק קנית?
אני אבדוק אם יש לי אפשרות לצלם . קניתי בLCDTV טלפונית.
אתה יכול לנסות במשחקים לשחק עם הרזולוציה הלא טבעית ולהגיד איך זה? 1440x900 1280x800 וכו'
ותבדוק איזה פנאל יש לך ;D
תודה על הביקורת :xyxthumbs:
לילה טוב.
כל הכבוד על הביקורת המושקעת!
בקשר לפיבוט: בפעם הבאה שאתה מתכנת או כותב מסמך בוורד "תכריח" את עצמך לעבוד בפיבוט לחצי שעה. אחר כך יהיה לך קשה לחזור (-;
בקשר לפנל: אם קנית מLCDTV אז כנראה יש לך פנל PVA אבל תבדוק את זה לפי מה שכתבו לך אל תתבעס אם זה PVA ההבגל הוא לא כזה משמעותי. כדאי שתכתוב מהי ארץ היצור של המסך?
ח"ח על ביקורת :yelclap:
כן תרבנה ביקורות רהוטות דוגמת זו.
יש סיכוי עדיין להשיג את המסך בטווח הזמן של השבוע הקרוב? גם אני מחפש בנרות ועוד לא מצאתי מקום שנשאר עם מלאי.
מה ההבדל חוץ מזווית הצפיה?
לא יצא לי להתעסק הרבה עם ה PVA שראיתי (במקרה אחרי שקיבלתי את הIPS שלי)
זוויות הצפיה טיפה נמוכות יותר אבל עדיין הרבה יותר גבוהות מכל TN שראיתי.חדות המסך גם היא מעולה אבל אני מניח שאם הייתי מציג את אותה התמונה בשני המסכים זה ליד זהאולי הייתי רואה הבדל. ראתי גם סרט קצר ולא הצלחתי להבחין במריחות (אבל PVA אמור להיות יותר טוב בכל מקרה).
כל הנאמר זה לגבי רזולוציה טבעית של המסך (1680X1050). ברזולוציה נמוכה מזה, המשחק פשוט נראה זוועתי, ובכל רזולוציה נמוכה יותר, המשחק פשוט נראה כאילו משחקים ברזולוציה של 640X480 ב-CRT.
ואתה עדיין חושב ככה? איזה משחקים שיחקת?
חשוב לי בדיוק מכיוון שפותח הדיון עוד לא ענה לשאלה הראשונה שלי בדיון בנוגע לזה.
