מארז וספק הכי שקטים ב-1,500 ש"ח
מחפש שילוב של מארז וספק איכותי אבל גם שקט באמת (נמאס לי לשמוע את המאווררים מטרטרים כל הלילה שאני עובד בבית...)
השילוב הנוכחי שחשבתי הינו:
Gigabyte Aluminium 3D Aurora Black Blue Led 725 ש"ח
1 HEC ACE580 580W 20/24PIN 460 ש"ח
1 Zalman CNPS9500 AT 92mm 249 ש"ח
יתר המפרט של המחשב:
1 Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb BOX 1,050 ש"ח
1 Abit AB9 Intel® P965 Socket 775 799 ש"ח
1 GEIL 1GB 2*512MB PC2-6400 800MHz CL4 DDR2 Ultra Dual Channel 870 ש"ח
1 Westren Digital 160GB 7200Rpm 16Mb SATA II WD1600YS 409 ש"ח
1 NEC AD-5170 Dual Layer DVD±R/W/DL 18X Black Bulk 205 ש"ח
1 XFX GeForce 7950 GT 512MB DDR3 HDCP PV-T71J-YHF9 1,759 ש"ח
אני מוכן להשקיע עוד קצת עם הדבר יביא להשתקה משמעותית של המחשב
ממש לא...
מארז - ANTEC P180 שעולה בערך 900 ש"ח.
סקירה: http://www.silentpcreview.com/article255-page1.html
ספק - CROSAIR HX 520W שעולה 800 ש"ח בערך.
סקירה השוואתית: http://www.silentpcreview.com/article699-page1.html
כדי להיכנס בתקציב אתה יכול להחליף לספק ANTEC NEO HE 430W שעולה 500 ש"ח בערך. שקט באותה מידה אבל נחשב קצת פחות איכותי (אם כי עדיין מהמובילים שיש כיום - מיד אחרי SEASONIC/ CROSAIR/ENERMAX)
ה-ZALMAN רועש בטירוף תחת עומס - עד כדי 65DBA !!!
החרישי ואחד הטובים שיש הוא ה-NINJA. תקרא פה: http://www.silentpcreview.com/article30-page1.html
ולידיעה כללית :
http://www.silentpcreview.com/article669-page1.html
הייתי מעדיף מארז של Lian-Li כמו ה-A10
עם ספק סביר כמו Liberty 400W
מארז מעולה וספק סביר אבל שניהם לא עונים על הדרישה שלו לשקט - ביחוד הספק.
לא יודע ספציפית לגבי הדגם הזה של המארז אבל כככל אצבע - מארזי אלומיניום לעיתים רועשים יותר כיוון שהם לא משככים את הרעשים שבתוך המארז ולעיתים אף מגבירים אותם במיוחד אם חלקי המארז טיפה חופשיים.
לגבי השקט של המחשב כולו - בזמן משחקים למשל דווקא המאוורר של כרטיס המסך הוא המרעיש העיקרי אז אם זה מפריע לך אולי כדאי לשקול קירור פאסיבי טוב. אם זה רק בזמן IDLE אז זה לא כל כך חשוב.
מה עם החלפת האוורור למעבד? אמרו לי שהמאוורר של המעבד הוא מקור הרעש העיקרי ולכן כדאי לשדרג אותו (מכאן ה-zalman במפרט שקיבלתי).
בכלל אשמח אם אפשר היה לדרג את מקורות הרעש העיקריים ואת דרכי הטיפול בכל אחד מהם.
האם באמת ניתן להגיע להשתקה מוחלטת של המחשב (למעט הרעש של ה-HD)?
אני מוכן להגדיל את התקציב אם השיפור יהיה משמעותי.
ההשתקה חשובה במיוחד דווקא בזמן גלישה ועבודה ביישומי אופיס, פחות במשחקים שמיצרים רעש לא מועט משל עצמם..
Liberty נוטה להיות שקט כשמעמיסים עליו בצורה בינונית ולא גבוהה
ולא, 7950 לא מעמיס עליו מספיק כדי שהוא יהיה מרעיש
תקרא שוב בעיון את הפוסט המקורי שלי - כולל הלינקים. יש שם התייחסות רצינית לכל מה ששאלת בפוסט האחרון שלך!
מה הטעם לענות לך אם אתה לא קורא את התשובות?
קח 20 דקות לקרוא את הפוסט והלינקים ואם לא תמצא שם תשובה - נשמח להרחיב.
tmpsur - לא ראיתי את החלק האחרון של הפוסט, מצטער.
אחרי שקראתי אני מבין שהשילוב של המארז ANTEC P180 והספק ANTEC NEO HE 430W הינו אופטימלי ביחס עלות תמורה בתקציב הזה.
מספר שאלות:
1. האם הספק של antec הנ"ל יספיק לצרכים של המערכת שלי?
2. לגבי קירור למעבד - ראיתי בלינק שהמערכת של Thermalright Ultra-120 מומלצת גם היא. האם היא מתאימה ללוח ולמעבד שלי?
3. לגבי המארז - האם תוכלו להפנות אותי להשוואה לעניין נתוני רעש של מארזים בדומה לזו של הספקים ומקררי המעבדים?
4. מעבר לבחירה במארז, בספק וביחידת קירור למעבד מוחרשים האם יש רכיבים נוספים שישפיעו באופן מהותי וששווה להשקיע בהם (השתקת כרטיס מסך למשל)?
5. האם מנסיון אישי שלכם האם רכיבים מוחרשים ברמת המחירים הנ"ל אכן מפחיתים באופן משמעותי את הרעש שמפיק המחשב?
תודה מראש.
מספר שאלות:
תודה מראש.
לסקירת גופי קירור לפי יכולת קירור ועוצמת רעש - תקרא כאן:
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=11&artpage=2191&articID=519
שורה תחתונה - NINJA או BIG TYPHOON
1. ללא שום קושי ועם הרבה מרחב תמרון.
2. מתאים בהחלט אבל קשה להשיג אותו בארץ.
3. לא מכיר השוואה כזו - רק סקירות נפרדות... ה-P180 נבנה במיוחד כדי להיות שקט במיוחד, בשיתוף עם האתר (SPCR). תקרא בעיון את שני החלקים של הסקירה ותראה כמה מאמץ השקיעו בכיוון.
4. ב-P180 כדאי להחליף מאווררים, אבל רק אם אתה משןגע על שקט מוחלט והמאווררים עובדים על מהירות מקסימלית (יש 3 מהירויות לבחירה לכל אחד משלושת המאווררים). במהירות נמוכה לא תשמע אותם כלל וזה אמור להספיק עם קירור טוב למעבד ללא OC.
כמובן שהמרעיש העיקרי הוא כרטיס המסך אבל רק כשהוא בעומס בינוני ומעלה וקירור פאסיבי טוב יעזור כאן.
5. שימוש בקירור פאסיבי תמיד עוזר (כמובן). תסתכל במפרט שלי לדוגמה - ללא OC בחדר ממוזג אני מפעיל את ה-NINJA ללא מאוורר ואז לא שומעים את המחשב אלא אם יש שקט מ-ו-ח-ל-ט בסביבה או כאשר ה-1950XT שלי מתחיל לעבוד ברצינות (משחקים). גם עם מאוורר איכותי על ה-NINJA אין כמעט הבדל והפעולה חרישית מאוד.
הגופי קירור האלה מגיעים ב HIGH למה שה ZALMAN מגיע ב LOW אם משווים בקירור!ואם תראה את ה ZALMAN על LOW תיראה שהוא גם פחות רועש!
זלמן ב LOW מגיע ל 42DB ומקרר את המעבד ל 51 מעלות
נינז'ה ב HIGH מגיע ל 47.3DB ומקרר את המעבד ל 52.5 מעלות
ה BT ב HIGH + מאוורר STOCK מגיע ל 52DB ומקרר את המעבד ל 51 מעלות
ה BT ב HIGH + מאוורר אחר מגיע ל 47DB ומקרר ל 52 מעלות
בקיצור הזלמן כמה רמות מעל ה BT ו NINJA (ובגלל זה גם הרבה יותר יקר)
איך הגעתם לדיון עם קירור למעבד? שמרו בבקשה את הנושא המקורי.
אני תומך בהצעה שלי ליאור לגבי ה-A10 והליברטי שיהיה מעל ומעבר למפרט הזה.
אפשרות נוספת היא כמו שאמרו פה לקחת P180 למשל + Hx 520 של Corasir שנחשב למאוד שקט
אם מתאפשרת חריגה של מאה ש"ח אפשר לקחת Corasair HX 520 + Antec 900,שילוב נהדר לטעמי
אבל אז לא נשאר בכלל כסף לקירור למעבד וזה גורם מכריע בעד כמה המחשב יהיה שקט.
ה - INFINITY הוא הקירור הכי שקט למעבד שאני מכיר.
טוב על קירור למעבד אני לא יכול להמליץ. אני מציע שנדון בכל נושא לגופו,פה לגבי המארז והספק כמובן ושיפתח דיון מתאים בפורום "OC וקירור"
