רשת בין שני מחשבים באמצעות HUB או SWITCH ???
יש לי שני מחשבים .. עכשיו האם אפשר לעשות בינהן SWITCH או HUB בשביל שיהיה אינטרנט לשני מחשבים זה יתכן להיעשות ?????.
נראה לי שאתה מתכוון לראוטר (שהוא גם HUB/SWITHC לכל דבר).
אתה מעוניין לשתף ביניהם את חיבור האינטרנט ובנוסף ליצור ביניהם רשת פנימית? במידה וכן, תן תקציב.
אני רק רוצה שיהיה בינהם רשת כאילו אינטרנט ועם חייגן ולא רוצה שום דבר אחר ...
אפשר לעשות זאאתת ???
ובתוכנות השיתופ כאילו אימיול וזה יהיה לי אותו מהירות או שתעלה או שתרד ???.אם אני שם SWITCH או ROUTER ???????? :s05:
ראוטר יתאים לך.... איזה אינטרנט יש לך(כבלים/WOW)?
תן תקציב לראוטר
טוב ..
יש לי ADSL מחובר לבזק בינלאומיי עם חייגן ...
מה אפשר לעשות ???
לתת תקציב! תן תקציב! תקצייייייב! (לראוטר)
Router זה רכיב שמשמש כחייגן, ככה שאין צורך שהמחשב אחד יהיה תמיד דלוק.
Switch זה סך הכל מרכזיה שמחברת מספר מכשירים (מחשבים\ראוטר וכו) לאותה רשת ביתית.
יש ראוטרים שהם גם מודם בעצמם, ויש כאלה שדורשים מודם רשת.
בדר"כ ראוטרים מגיעים עם סוויצ' פנימי (שניתן לחבר לדוגמא 4 מחשבים).
תחליט מה הצרכים שלך, וכמו שכבר אמרו גם מה התקציב.
הראוטר עם חייגן או לא ? זה חשוב !!!
כי אני משתפ קבצים ולא רוצה שהמהירות שלי תהיה נמוכה מאודד ... !!!!
איזה מודם יש לך?
כי כמעט את כל המודמים של בזק
ניתן להפוך לראוטרים(חייגנים לאינטרנט, למרות שראוטר זה טיפה מעבר, בלשון המעטה)
ולחבר אליו סוויץ' והשגת את המטרה שרצית בצורה מדוייקת, אלא אם כן אתה רוצה חיבור
אלחוטי.
מבחינת שיתוף קבצים, אין לך מה לדאוג, בסה"כ פותחים את הפורטים
הרצויים והכל יהיה תקין.
יש לי .. TNN NETWORK ..
AZTECH ADSL2+ ETHERNET BRIDGE ROUTER DSL-600E
הראוטר הזה יש אפשרות לעשות אותו לראוטר עם חייגן ???
מה זה "ראוטר עם חייגן"??? :kopfpatsch:
מה מה זה "ראוטר עם חייגן " אמרו לי בפורום הזה שיש ראוטרים עם חייגניים ... לא ????
בכל ראוטר יש חייגן, נקודה.
ראוטר לא אמור להשפיע לך על מהירות הגלישה.
לכן אם אתה רוצה לשתף שני מחשבים או יותר בגישה לאינטרנט ושתיהיה ביניהם רשת, ראוטר זה בדיוק מה שאתה צריך.
סתם לידע כללי:
Hub וswitch בגדול עושים אותו דבר - מחברים ברמת ethernet בין מחשבים שונים. ההבדל הוא שב Hub אפשר להתנגש באחרים בזמן שליחה וגם כל מי שמחובר חייב לעבוד באותו קצב (לרוב המכנה המשוטף הנמוך ביותר) . בSwitch אין את הבעיה הזאת כי הוא מתנהג כמו bridge (גשר) שבוא כל כרטיס רשת הוא ברשת משלו ולא יכול להתנגש ויכול לעבוד בכל קצב שהswitch תומך בו . הswitch בודק כל frame (כמו packet אבל ברמה "נמוכה" יותר) לבדוק למי הוא שולח ואז מחליט לאיזה חיבור להוציא אותו. בגלל זה הוא נחשב לגשר בין רשתות - הוא לומד מי נמצא איפה ולאן לשלוח.
מה שהם מציעים לך זה סוג של switch מיוחד שכולל בתוכו גם router שהוא "מחשב" שיושב על אחד החיבורים של הswitch שיודע לאן צריך לשלוח כל דבר ברמת IP וגם יודע לדבר עם מודמים של אינטרנט. הוא לפעמים נקרא ראוטר אינטרנט. בדרך כלל יש לו שרת web ואתה נכנס אליו להגדיר אותו ואז הוא מתחבר ("מחיג")למודם מהסוגים שהוא יודע לעבוד איתם (זה הכל תוכנה כמו שיש חיגן בwindows גם לו יש חיגן) ואז כל פעם שמחשב מנסה להתחבר לאיזה אתר באינטרנט ולא יודע למי לשלוח הוא שולח את זה ל router ששולח את ההודאות למקום הנכון ונותן תשובות למחשב הנכון. אם המחשבים רוצים לדבר בינם ובין עצמם ברשת הפרטית הם מדברים באופן ישיר.
