לא מצליח להפטר מ"Default Monitor" בהגדרות תצוגה
קניתי מסך חדש L1732TQ של LG, לפני כן היה לי HITACHI ישן.
הבעיה הזו גם היתה בהיטאצ'י אבל עכשיו זה מציק כי המסך חדש וזה אמור "להכיר" אותו טוב יותר.
בהגדרות תצוגה אי אפשר לשנות את המסך, והוא תקוע על 60 או 75 MHZ בלבד.
התקנתי את הדרייבר מהדיסק, לא עזר - נשאר ככה.
מצאתי באינטרנט אחד, גם לא עזר - נשאר ככה.
הלכתי אל device manager, הסרתי את הדרייבר וניסיתי למצוא מחדש - מצא מחדש את אותו דרייבר, ונשאר default monitor.
ניסיתי לעשות את זה ב-safe mode, אבל שם בכלל לא היה דרייבר של המסך ברשימה שם, וכשניסיתי להוסיף לא היתה לי אפשרות לבחור במסכים בהוספת חומרה, אלא רק דברים אחרים. כשעשיתי "כל החומרה" או משהו כזה (כי לא היתה קטגוריה שהתאימה), זה חשב שעתיים ובסוף הציג איזו רשימה של חצי מהחברות שקיימות אולי וכשניסיתי להוסיף את הדרייבר זה אמר שהוא לא יודע מה זה בכלל.
חבר'ה, אני נואש!
אם כבר מסך חדש אז שה-windows תעבוד כמו שצריך אתו! מערכת מפגרת.
במסך המסכן של קודם, ההיטאצ'י CRT 17'' שמת לי, הצליח לעבוד ב-1024.768 על רענון של 85! איך יכול להיות שבכל מצב שאני בוחר קצב הרענון המקסימלי הוא 75 בלבד?
תודה מראש,
PK
גם אצלי זה על DEFEULT MONITOR
ואני יכול לשים רזולוציות שהמסך שלי בכלל לא תומך בהן ו ב REFRESH RATES
איך ניפתרים מזה?
אה, אוקי :)
אבל עדיין נותרת הבעיה למה זה לא מזהה את המסך בתור המסך, במקום default monitor...
קודם כל יש זיהוי. עובדה שישנה הגבלה ל 75Hz.
עכשיו יש לך מסך LCD ומסכי LCD עובדים ב 60 או 75 Hz.
בימינו בדר"כ הכרטיס מסך מזהה את המסך. אין בהכרח צורך שזה יהיה כתוב שם.
אצלי יש גם 76HZ .. למה עשו את זה?? מישהו יודע למה אפשר לבחור בין 75HZ ל 76HZ ?!? :nixweiss:
ענק ^_^ 76Hz :D
ובקשר לשאלה שאני עצמי שאלתי, הבנתי שרענון בCRT לא בדיוק מקביל לLCD... ובאמת העובדה שזה לא מציג את זה כמסך שלי אלא Default Monitor לא משנה.
וזה בעצם לא מציג את המסך עצמו כי זה פשוט הולך לכרטיס מסך וזהו? סבבה :)
תודה כולם
PK
