בעיה בזיהוי הדיסק הקשיח
שלום
נתקלתי בבעיה מאוד מוזרה.....
כשאני מחבר את הדיסק הקשיח שלי ל פריימרי מסטר XP מזהה אותו כ PIO וכשאני מחבר אותו לסקנדרי מאסטר הוא מזהה אותו כ ULTRA DMA 5
יש לציין כי הלוח תומך ב ATA133 ....כמו כן גם הדיסק הקשיח הוא ATA133 (של מאקסטור).
אני לא מבין למה לעזאזל יש פה בעיה...
זה נראה כמו בעית חומרה כי אני לא מוצא הגיון בכך שחלונות יתעקש לזהות את הדיסק כ PIO סתם.
למישהו יש רעיון??
עידו
האם במסך ה STARTUP של הביוס הוא מזהה לך אותו כ PIO?
לעיתים ההגדרות של WINDOWS לא מעודכנות (ולא מתעדכנות), נסה להסיר את ההגדרה של ה PRIMARY CHANNEL ותתקין מחדש. לי זה פתר את הבעיה.
זה לא פותר את הבעיה
הביוס מזהה אותו כ 133.....XP מזהה אותו כ PIO
כשאני מסיר ומתקין שוב זה מסתדר אבל אח"כ חוזר לסורו!!...
עכשיו יש בעיה בכלל מוזרה.....המחשב לא עולה בכלל!!
אחרי הפוסט יש מסך שחור ולא קורה כלום!!
משום מה נמחק לי ה BOOT
לא יודע למה לא יודע כמה... :)....בנוסף גם כשאני משחזר את הבוט בפעם הראשונה זה עלה....ואז שוב נדפק הבוט ...
ועכשיו זה לא עולה כי הוא טוען שקובץ מסויים ב SYSTEM32 נדפק....
אז ככה אני לא יודע[
כל רעיון יתקבל בברכה..
תוכל לתת את ההודעה המדויקת ?
זה מה שמצחיק!!...אין שום הודעה אחרי שהבוט נמחק...
אחרי הפוסט אתה רואה מסך שחור ולא קורה כלום!!!!!!!
בכל מקרה יש התפתחויות......החלפתי את הלוח אם בחברה.....ו....הכל עובד לו לא רע....עד ש...............אני מתקין דריוורים למסך ו.....אופס.......כל המידע בדיסק הקשיח נעלם כלא היה!!! (דריוורים שהעתקתי מהאתר של NVIDIA)
אני כרגע מייחס את הבעיה ללוח הקודם שכנראה בגללו הושחת כל המידע על הדיסק ולכן לעת עתה אני מתקין שוב את חלונות..
ואז נראה אם הבעיה נמשכת או מפסיקה.....איך שלא יהיה אני אעדכן אותכם :)
הדבר היחיד שלא החלפתי שיכול להיות קשור זה הדיסק הקשיח וזכרון ...אם המחשב ימשיך לעשות בעיות אני אחליף את הדיסק הקשיח.....ואם גם אז יהיו בעיות אני זורק להם את המחשב בראש וקונה ממקום אחר!!!
(החלפתי כבר מעבד, ולוח (פעמיים))
עידו
נ.ב.
זה נראה כמו פעולה של וירוס......אבל לא הגיוני שזה וירוס מכיוון שהמחשב חדש והוא אחרי אין ספור פירמוטים של הדיסק הקשיח
וגם האנטי וירוס לא מזהה כלום.
נ.ב.
מה אתה חושב שברשת אין וירוסים?
תנסה לשים דרייבר מקורי.
S C S I
