הוספת 1 גי'גה זכרון ל 2x512 ב AMD ב S754
שלום , אני רוצה לשדרג קצת את המחשב על מנת לנסות ולמשוך איתו עוד כשנה
הזמנתי את ה X1950 512MB ב AGP ואני מעוניין גם להוסיף עוד זיכרון , הבעיה היא שאני לא בטוח איך השידוך של שני הסטיקים שיש לי כבר כרגע
יתמודדו עם תוספת של עוד גי'גה זיכרון זר אם בכלל
רצוי לציין שאין OC והם עובדים על סטוק 400
אז האם ניתן להוסיף עוד גי'גה ?
אם יש לך סלוט פנוי להוספה נוספת של הזיכרון אז תוכל ולא יווצרו שום בעיות, אם לא תצטרך ל מכור מה שיש לך וקנות 2 גיגהבייט.
יש סלוט נוסף פנוי, אני רק רוצה לדעת בוודאות אם זה אפשרי כי היו מקרים שזה יצר התנגשות
לא הבנתי איזה התנגשויות אתה צופה ?
יש לך כרגע 2 סטיקים ועוד 2 מקומות פנויים ואתה מוסיף 2 סטיקים ל2 המקומות הפנויים?
יעבוד בסדר גמור..
יעבוד אבל על תדר של DDR333 בלבד
יש שלושה סלוטים , שניים תפוסים ע"י 512 כל אחד. ואני מעוניין להוסיף עוד 1 גי'גה
זה לא אמור לעבוד על תדר של DDR400 או הכי נמוך מבניהם שאמור להיות DDR400 בכל מקרה ?
אתה מתכוון להוסיף עוד 512X2 או סטיק יחיד של 1GB?
זה אמור לעבוד על המכנה המשותף הנמוך ביותר
שאצלך זה הבקר זיכרון המובנה
יש לי שתי סטיקים של 500MHZ שעובדים על סטוק של 400 ללא OC , אם אני יוסיף עוד 1 ג'יגה במהירות של 400MHZ
אז המכנה המשותף הנמוך הוא לא 400 ? למה 333 ? האם זה יהיה שווה את השדרוג או שעדיף למכור את הישנים ולקנות 2x1 ?
סטיק יחיד של 1GB
לא נראה לי שאתה יכול לעבוד עם 3 סטיקים.
אני חושב שליאור התכוון שבקר הזיכרון מגביל אותך בעבודה עם 4 סטיקים ולכן הוא מוריד את מהירות הזיכרון ל-333.
השאלה היא לא האם שווה? אלא האם יש לך צורך ביותר מ1GB?
VISTA
משחקים כבדים
עבודה עם קבצים בנפחים גדולים
אם יש לך צורך בזה אז כמובן שללכת על זה.
הבעיה היא עבודה עם 3 סטיקים אני לא בטוח שהיא אפשרית אלא עם 1,2,4.
זה בדיוק מה שאני מנסה לברר
1.האם זה אפשרי
2.איך זה יעבוד (מהירות\תדר)
עדיין לי קיבלתי תשובה מספקת וחד משמעית , כל אחד פה אומר משהו אחר ואני רוצה לדעת לפני שאני יקנה
וזה נראה תמוה קצת שיש שלושה סלוטים אבל אי אפשר להשתמש בכולם...
כמו שהבנתי בעבודה עם 3 סטיקים המחשב לא ידלק.
בסוקט 754 אין 4 סלוטים אלא רק 3
וניתן לעבוד עם 1-3 סטיקים, כאשר הבקר זיכרון מתנהג עם 3 סטיקים כמו בקר זיכרון (Rev D) בסוקט 939 עם 4 סטיקים
ז"א DDR333 בלבד
