שאלה בנוגע להורדת רזולוציה
כרגע אני לא סגור על מסך, אבל אני יודע שאחד הפרמטרים שצריך לקחת בחשבון בקניית מסך הוא איך נראית התמונה לא רק ברזולוציה הטבעית של המסך,
אלא גם כשמורידים את הרזולוציה. הבנתי שיש מסכים שמתמודדים לא רע עם זה ויש כאלה שרואים על הפנים.
אני מתכוון לקנות GF8800 שהרזולוציה המקסימלית שלו היא 2560x1600 (גם ב-GTX וגם ב-GTS)
האם כאשר אני לוקח כרטיס כזה אני יכול להיות שקט שאני לא אצטרך להוריד רזולוציה, ופשוט לא לקחת בחשבון את הפרמטר הזה בקניית מסך?
כל מסכי ה-LCD לא תומכים ברזולוציה מעל הרזולוציה הטבעית (הם פשוט לא עובדים) ונראים גרוע כמעט באותה מידה ברזולוציה שנמוכה מהרזולוציה הטבעית
אם אתה רוצה רזולוציה גבוהה תקנה CRT או LCD גדול עם רזולוציה גבוה
סביר להניח שלא תצטרך להוריד רזולוציה, אלא אם אתה קונה איזה מסך 30" ומעלה, שזה כבר יהיה בעייתי ל GTX, ועוד יותר ל GTS
עם 24" אני חושב ש GTX מסתדר ללא בעיה
לפי מה שהבנתי, הכרטיס מסך יותר אחראי מהמסך, באיך הרזולוציה של המשחקים נראה על המסך. כרטיסי נוידיה כנראה מתמודדים עם הבעיה ללא שום בעיה...
המסך יהיה 20" או 22" - אז לא תהיה בעיה נכון?
הרזולוציה שלהם היא 1680x1050
אם הרזולוציה תהיה 1680x1050 אז תוכל לעבוד ב-1680x1050 ולא בשום רזולוציה גבוה יותר (כמו 2560x1600)
תדע שאם למסך 22" יש את אותה רזולוציה מקסימלית טבעית של 20" אז סביר להניח שה pixel pitch של ה 22" גבוה יותר, מה שייתן פחות פירוט
אוקיי את זה אני יודע בקשר לפירוט, והבנתי שאני לא יכול להשתמש מעבר לרזולוציה הטבעית של המסך,
אבל במה אני תלוי אז? במשחק עצמו?
לה הבנתי, מה השאלה?
ז"א נגיד שעכשיו אני על רזולוציה 1680x1050 במסך עם כרטיס GF8800 - הכל טוב
מה יכול לגרום לי להוריד את הרזולוציה במצב כזה? הדרישות של המשחק?
כן (וקח בחשבון שמשחקים בעתיד יהיו כבדים יותר)
ובעבודה בוינדוס זו רזולוציה די גבוה ולא נוחה כל כך לכל אחד
אז בסופו של דבר אני לא יכול פשוט להתעלם מהעניין הזה של ההורדת רזולוציה בקניית מסך - לא משנה איזה כרטיס יש לי, נכון?
תלוי איזה כרטיס אתה קונה. כיום רק הGTX ברזולוציה הזו יכול את כל המשחקים על ההגדרות הכי גבוהות וגם הוא דיי נאבק לא לרדת מה30 FPS.
אני מניח שעוד חצי שנה, שנה גם הוא כבר לא יוכל להריץ את כל המשחקים על ההגדרות הכי גבוהות ברזולוציה הזו.
אולי הR600 שצריך לצאת החודש הזה ייתן ביצועים יותר גבוהים שווה לבדוק.
אוקיי תודה!
:xyxthumbs:
